Seite 2 von 2
Re: XT 500 Reifenspanner
Verfasst: Sa Feb 11, 2017 11:43
von Xanrel
Hi
Hab eben meine Reifen geholt und durfte direkt wieder zurückfahren, da ich festgestellt hab, dass bei keinem der Reifen Blindstopfen drin sind und beim Vorderreifen nicht mal Panzertape unten drin, sondern direkt der Schlauch drauf.
Wär natürlich Stoffwechselendprodukt, wenn aufgrund von den Löchern (wo keine Stopfen drin sind) oder der Speichen während der Fahrt mein Vorderreifen platzt.
-> direkt wieder zurückgegeben.
Der Reifen sollte Montag Nachmittag fertig sein und nach Blindstopfen schauen sie auch.
Die Reifenhalter haben sie weggeschmissen, da die angeblich gebrochen waren........
lg Jan
Verfasst: Sa Feb 11, 2017 12:28
von UweD
Hallo Jan
Das waren aber echte Könner. Was wollen die denn mit Panzertape? Das hört sich für mich nach einer weiteren Pfusch-Lösung an. Ordentlich gemacht gehören da die Stopfen in die Löcher (Kedo Bestellnummer 27898) und statt Panzertape gehört da Felgenband rein (Kedo Bestellnummern z.B. 61028 & 61038) Panzertape geht nur als Notlösung und gibt beim späteren demontieren einfach ne Sauerei.
Da fällt mir die Episode von letztem Mai ein, wo die Reifenleute zwar die reifenhalter beim 3. Versuch monteiert gekriegt hatten, vorher aber 2 Mäntel von schönen Heidenau punktiert hatten
Hätte fast nicht zur Mai-O-Fahrt gereicht
Zu dem fahr ich aber auch nur noch mit dem Auto, Mopedreifen werden künftig woanders montiert.
Verfasst: Sa Feb 11, 2017 12:36
von Hiha
..und die Reifenhalter, die sie durch brutales Rumgewürge zerstört haben, würde ich mir ersetzen lassen. Zur Not mit dem dem Anwalt drohen.
Selbst WENN sie gebrochen sind, bleiben Sie Dein Eigentum. Wenn sie die wegschmeissen, müssen sie sie ersetzen, ganz einfach.
Für so einen Fall würd ich sogar mal bei der Innung vorsprechen, auch wenn das im Allgemeinen nix bringt, da die Innungen solchen Pfosten ja oft genug noch den Rücken freihalten...
Verfasst: Sa Feb 11, 2017 22:16
von seefreedo
Meine Güte, was für ein Elend
Lass dir helfen Kollege, sag wo du wohnst oder schicke mir deine Felgen/Räder, dann mach ich das. Allerdings wenn dann ordentlich, mit dem oben von Uwe erwähnten Felgenbändern und mit Reifenhaltern!
Verfasst: Sa Feb 11, 2017 22:52
von TT Georg
Hmh, au weia, hans hat recht, seefredo auch...
und ich hadere schon ne weile mit folgendem gedanken:
kann dir denn dein Dad nicht helfen?? kann der die reifen nicht aufziehen? Und du bist mit der XT bisher auch noch nicht einen Meter gefahren?
dir ist schon bewusst, das die alte technik, fast keiner mehr kann? da muß man selber dran.
was ist mit den folgenden themen: ventile kontrollieren? Ölwechsel? zündung einstellen? vergiss es, die XT dafür wegzugeben. Bucheli lesen und verstehen.
Muß das auch die XT500 für dich sein, oder nur ne XT? dann wäre ne XT600E günstiger. wenn ne Enduro von yamaha, dann XT350 oder mittlerweile auch die geniale WR250R, wenn man eine bekommt.
denn, auch die ersatzteile für die XT500 sind nun exact nach den 40 Jahren um einfach mal das doppelte gestiegen, ja, ich weiß jungs nicht alle, aber viele... Die kickstarterwelle der XT350 von auch 80€ auf 180€ usw....
nichts für ungut, und nurmal so.
wie ich jung und 18 war, wars die XT350. aber wir waren auch mehrere jungs und haben uns untereinander geholfen. Internet gabs ja noch nicht...
Verfasst: So Feb 12, 2017 15:59
von Xanrel
Ich besitze ein 30 Jahre altes Bucheli-Buch.
Der Motor wurde vor 15 Jahren komplett überholt, seitdem stand sie nur.
Ich habe schon den kompletten Vergaser zerlegt, gesäubert und neu gedichtet, die Zündung eingestellt, Luftfilter getauscht, Auspuffanlage neu lackiert, viele Roststellen am Moped weggekratzt und grundiert, die Lenkerhalter und den Lenker ausgetauscht, alle Seilzüge ausgetauscht, ein neues Zündschloss verbaut, neue Bremsbeläge bestellt, wobei ich mich jetzt entschieden hab nochmal die alten zu fahren, da die noch ganz okay Profil haben, und viele andere Kleinigkeiten.
Ich komm ganz gut voran, bis zum TÜV dauert's nicht mehr lange.
Ich find die XT500 extrem g**l, freu mich schon riesig auf's Fahren mit ihr, denn hat ordentlich Dampf!
Hab sie sau günstig bekommen und kann mir n anderes Moped nicht leisten, aber das kommt noch. Denke ich werd mir noch ne kleine günstige Cross holen, da wir nen Pajero + Pferdeanhänger haben
lg Jan
Verfasst: So Feb 12, 2017 16:55
von motorang
also direkt wird der Schlauch durchs Loch nicht kaputt, das geht ein paar Jahre problemlos. Dann wird der Schlauch an der Stelle durch UV spröde und undicht. Woher ich das weiß ?
Verfasst: So Feb 12, 2017 17:02
von Xanrel
Die packen ja so ein komisches Panzertape zwischen Schlauch und Felge, haben es aber Vorne vergessen...
Naja das reicht mir trotzdem nicht, die sollen da die Blindstopfen sowie das Felgenband verbauen, wie es sich laut Sicherheitsstandard gehört!
lg Jan
Verfasst: So Feb 12, 2017 19:05
von Hiha
Der Betrieb ist nicht qualifiziert, wenn er statt Felgenband ein Panzertape nimmt. ICH als Privatmensch kann das machen, ein Reifenbetrieb (in Deutschland) nicht.
Verfasst: Do Feb 16, 2017 16:14
von Xanrel
Heyho
ich brauche Stöpsel für die Löcher der Reifenspanner
Mir wurden folgende empfohlen, die scheinen jedoch von außen montiert zu werden und da befürchte ich, dass sie sich sehr schnell verabschieden.
Meiner Meinung nach macht es nur Sinn die Stöpsel von Innen zu montieren.
http://www.kedo.de/produkte/27898.html
Und wenn wir gerade schon dabei sind, kennt jemand Abdeckkappen für die Einstell"mutter" der Gabel? Bei mir rosten die leider unschön
lg Jan
Verfasst: Do Feb 16, 2017 17:52
von hershey
Die Stöpsel kannst auch weglassen, wenn du die Löcher zuklebst. Nimm Gewebeband, ein 10 Cent Stück und schneide mit einer Nagelschere oder Cuttermesser das Klebeband nach den Umrissen des Geldstücks aus. Dann hast du einen schönen runden Aufkleber mit dem du die Löcher verschließen kannst.
Verfasst: Do Feb 16, 2017 20:11
von sven
Nach dieser tollen Empfehlung täten mich ja brennend
Name und Standort dieser Werkstatt interessieren ...
was nützt denen deine Empfehlung wenn man nicht weiß
um wen es sich handelt?
Viele Grüße und viel Erfolg!
Sven
