Sitzbank-Frage: von früh zu spät
Re: Sitzbank-Frage: von früh zu spät
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Okt 10, 2016 0:16
So und um das jetzt hier abzukürzen ,
weil ich denke das es auch andere interessiert :
wendet euch mal an Schorsch , der vertreibt die Replica Sitzbänke !
Derjenige der die Sitzbankschalen herstellt wurde ja vorerst im Seitendeckel Thema verärgert !
Weiß also nicht ob der sich dazu nochmal äußern möchte !
Ich kann ja derweil meine GFK Sitzbankschalen weiterhin nur für mich machen !
Mit Gefühl natürlich ! :wink:
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Okt 10, 2016 0:32
So wird doch ein Schuh draus, Danke.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wer Schorsch ist ... :D
Gruß, Markus
Berndt
Beitragvon Berndt » Mo Okt 10, 2016 0:41
:stupid: :box: :hugg
Wenn es weiterhilft ?
bei meiner 77 XT hatte ich mal eine 82 Sitzbank geschraubt und hatte 2 -3 CM Platz(zwischen Sitzbank und Tank).
(meinte Hardy mit sieht Stoffwechselendprodukt aus, (stimmt auch)) aber passt sonst soweit oder kann man auch vorsetzen mit einer Schraube an den Winkeln die normal mit 2 Schrauben fest sind dann mit einer also besser was passendes besorgen :D
Gruß aus dem ODW Berndt
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Okt 10, 2016 0:52
@ Markus
Ich übernehme das mit der Quellen Nennung mal: also Schorsch stellt die Kompletten Sitzbänke in eigen Regie her, also Schale,Haltewinkel, Bezug etc. und vertreibt die auch und Kuntzinger hat glaube ich mal die Urform für das Werkzeug zur Verfügung gestellt ! Also an Schorsch wenden, da wird ihnen geholfen !
Ich persönlich finde es ja doof wenn man solche Quellen "ungefragt" nennt , würde gerne vorher gefragt werden, ob ich gennant werden oder mich lieber selbst dazu äußern möchte !
Aber das kommt ja hier nicht so gut an , darum habe ich das einfach mal übernommen ! (Sorry an Schorsch und Kuntzinger)
Ich bin dann hier auch raus, sonst nimmt das wieder komische Formen an !
Hardy
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am Mo Okt 10, 2016 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Okt 10, 2016 9:46
Prima. Habe den Kontakt auch bereits von anderer Seite geschickt bekommen, nur halt als PN.
Ein ganz guter Weg, wenn man Bedenken hat mit der großen Trommel ...
Danke trotzdem – auch an alle anderen Tipgeber
Markus
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Okt 10, 2016 9:50
Ist doch ganz einfach: wenn´s nicht in deine eigene Tasche geht, dann ist die Nennung der Quelle völlig i.O.
Und da ich nicht davon ausgehe, dass du Sitzbankschalen giesst: mach´wie du willst (PN / Mail / Post).
Gruß, Markus
Ist eben nicht ganz einfach, weil dabei könnten Fehler auftreten bei der Nennung von Lieferant, Herstelleller, Zulieferer, Herstellungsverfahren etc. !
Das können diejenigen ja viel besser als Halbwissende von außen !
Und eigentlich kotze ich nach deinem letzten Satz schon wieder, dir überhaupt geholfen zu haben !
Aber ich hab es wie gesagt ja auch nur gemacht weil ich denke das es noch andere interessieren könnte ! Und das war es mir wert !
Hardy
hershey
Beitragvon hershey » Mo Okt 10, 2016 10:16
Bei meiner 81er XT ist ne >80 Sitzbank montiert. War schon vom Vorbesitzer so und gepasst hat das gar nicht so recht:
Originalton: "Ich verstehe auch nicht, wieso hinten nur eine Schraube durchgeht..."
Irgendwann habe ich alle Halter neu gemacht und dabei die hinteren nach außen verlegt, an die Gewinde wo der Haltegurt normalerweise befestigt wird.
Die Sitzbank(de)montage ist so eine Sache von wenigen Sekunden.
Was ich eigentlich sagen will: Was nicht passt, kann man passend machen.
Aber wem sage ich das...
Habt euch lieb,
Jürgen
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » Di Okt 11, 2016 18:14
An meiner 85er XT habe ich mir eine Unterschale der Modelle bis 79 auch mit Änderungen verbaut. Bis ich
mal eine sehr seltene TT500 Sitzbank zur Ansicht geliehen bekam. Die paßt auf die XT500 Modelle ab 80 und
sieht durch ihre schmalere Form und ihr kantigeres Ende (wie bei den alten YZ-Modellen) für meinen Geschmack
viel sportlicher und stimmiger auf einer XT aus, als alle anderen mir bekannten Sitzbänke.
Diese Form gab es wohl nur zwei oder drei Jahre an den TT500 Modellen in den USA (Diese TTs hatten schon den Rahmen der
späteren XT500. Deshalb passen die Unterschalen auch perfekt auf die "neueren" XT500.
Also entweder das Nichtpassende passend machen, oder hier mal einen anderen Weg mit Ausfürungen zum thermoplastischen
Tiefziehen in einem anderen Forum (der Bezug zu den seltenen, aber passenden Sitzbänken findet sich auf Seite 2-3 des
Themas unter beigefügtem Link) Auch die Ausführungen anderer Verrückter zum Thema sind wie ich finde recht interessant.
http://www.offroadforen.de/index.php/Th ... /?pageNo=3
Der Ideengeber und verantwortliche Hersteller ist der Schorsch Peter. Seit kurzem damit auf dem Markt und firmiert unter "3B`s Vintage Motor"
Zu finden auch ganz einfach bei den Ebay-Kleinanzeigen, wenn ""TT500 Sitzbank" in die Suche eingegeben wird. Seine HP ist wohl noch in
Arbeit.
Gruß Kuntzinger
Martina
Beitragvon Martina » Di Okt 11, 2016 21:24
Alles richtig, lieber Kuntzinger,
allerdings ist Schorsch gerade in der Vor-Urlaubsphase und daher - wie wir Selbständigen es dann immer sind - gehörig unter Strom. So schön seine Sitzbänke auch sind, Interessenten werden sich jetzt wohl ein wenig gedulden müssen.
:wink:
Martina
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
