Starker Ölverbrauch?
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » So Jul 06, 2003 1:01
Hallo Steamhammer,
habe dieses wunderliche Teilchen auch nicht, aber vielleicht jemand aus dem Forum :?:
Der Motor ist nun eh draußen und wird zerlegt!
Frank
Ich Rindvieh......
Beitragvon steamhammer » So Jul 06, 2003 9:54
man möge es meinem fortgeschrittenen Alter verzeihen:
Ich habe so ein Teilchen :D Ist mir völlig entfallen, hab's vor Jahren mal mit 'ner Doppelschmierung gekauft, aber nie benutzt...Aber jetzt mal ausgekramt.
Der Anschluß ist zwar an die Doppelschmierung gedacht, aber das ist wurscht.
Das offene Endes des Schlauches soll in den korrekt gefüllten Öltank gehalten werden. Dann soll der kalte Motor 1-3 Minuten bei ca. 1.400 U/min gehalten werden, danach 5 Minuten bei 1.200 U/min.
Nach diesen 5 Minuten den Schlauch aus dem Öltank nehmen und senkrecht halten, Motor läuft weiter. Wenn nach 10 Sekunden die Säule nicht unter 40 cm sinkt, ist die Pumpe o.k.
Vielleicht haben wir ja einen Physiker unter uns, der daraus schließen kann, welchen Öldruck die Pumpe aufbaut, wenn sie o.k. ist.
In meiner Unkenntnis würde ich sagen, daß es nach der XT 600 Variante 0,06 bar sein müßten, die Strecke Ölpumpe-Kipphebelwelle muß man wohl mit berücksichtigen. Oder? Also deutlich unter dem 600er Wert. Das läßt sich wohl damit erklären, daß die 600er eine Gleitgelagerte Nockenwelle hat, die eine andere Schmierung benötigt, als die Rollengelagerte der 500er.
xt77
Physiker :?:
Beitragvon xt77 » Mo Jul 07, 2003 11:40
Zuletzt geändert von xt77 am So Mai 15, 2005 11:48, insgesamt 3-mal geändert.
Grooveboxx
Beitragvon Grooveboxx » Mo Jul 07, 2003 12:56
Wenn Du das Wunderliche Teilchen hast, sag' doch mal, wie hoch die Säule stehen soll, wenn der Druck o.k. ist....
Laut der Anleitung, die Wunderlich auch ohne Bestellung von Teilen per e-mail verschickt, bei korrektem Ölstand 40 cm ab dem Lenker gemessen. Habe die Anleitung mal hier abgelegt:
http://www.spinfo.uni-koeln.de/~jhoeger/5024003.PDF
Fragt sich nur, welchen Innendurchmesser Hohlschraube und Schlauch haben und ob das einen entscheidenden Einfluss auf die Messung hat.
Gruß, Jens
xt77
Druck statt Durchfluss
Beitragvon xt77 » Mo Jul 07, 2003 13:28
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wunderliche Anleitung
Beitragvon motorang » Fr Okt 17, 2003 20:38
Ich habse hier als Scan eingestellt:
http://motorang.com/bucheli-projekt/Oeldruckmessen.jpg
sven
Beitragvon sven » Fr Okt 17, 2003 22:12
Leute, vergesst doch diese blöde Wunderlich Anleitung! Da habt ihr euch in ein paar Tagen schon mehr und bessere Gedanken zum Thema Öldruck gemacht als der Wunderlich in den letzten 20 Jahren!
@sven
Beitragvon motorang » Sa Okt 18, 2003 3:38
Der scan ist just for the records, weil danach gefragt wurde...
If you are able to distinguish if an advice is good or not, you do not need advice.
Ich finds ulkig was der Wunderlich da für einen Hexensabbath betreibt. Mit der Stoppuhr und dem Millimetermaß Öldruck messen, hihi. Wahrscheinlich damits keiner einfach nachbastelt wie weiter oben in diesem thread beschrieben ...
Die angegebene Förderhöhe sollte trotzdem stimmen. Wenn die erreicht wird ist die Pumpe SICHER noch gut, schließlich wollen ja neue Ölpumpen
verkauft werden ...
nix für ungut
action
Beitragvon action » Di Jan 18, 2005 21:58
zum motorwarmlaufen. ein kalter motor hat sicher höheren öldruck als ein warmer, da das öl ja noch dickflüssiger ist.
6V, alles andere ist Luxus.
