Nr. 2 lebt ....
xtjack
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon xtjack » Do Mai 14, 2015 22:05
... so mal kleines Update...
die ganzen Aktionen haben nix gebracht :evil:
hab nun 2 Versager die eine neue Nadeldüse haben, alle Bohrungen sowie Düsen und Schiebernadel stimmen von der Einstellung,Gummis im Versager neu, Ansauggummi neu und beide Versager produzieren das selbe Verhalten:
wenn warm, dann darf die LLLschraube max 3/4 geöffnet sein sonst geht das Standgas nur sehr langsam zurück, noch fetter geht sie aus, noch magerer geht sie fast nicht mehr auf Standgas zurück, mit der Schieberanschlagschraube ist dem Problem auch nicht bei zukommen...
Ventileinstellung auch kontrolliert also nix zu eng, laufen tut sie aber sonst gut, so langsam gehen mir die Ideen aus :?
kann es evtl. noch am Lufikasten liegen :?: hab aber schon mehrfach mit Bremsenreiniger alles abgesprüht, keine Reaktion :roll:
Scheißglumbverrecktesdrecksdingelendiges :aerger: :motz: :willnicht: :wall:
Jack... :snoopy:
Nun ohne XT….
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon Merry » Fr Mai 15, 2015 1:46
Dann kommt die Falschluft woanders her. Ist der Krümmerflansch wirklich dicht? :idea:
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon Frank M » Fr Mai 15, 2015 12:19
probier doch mal die Leerlaufdüse eine Nummer kleiner und stell das Leerlaufgemisch daraufhin erneut bei betriebswarmem Motor ein. Ich kann dir jetzt nicht erklären warum, hatte das aber auch schon bei einem Motor, dass eine brauchbare Einstellung erst mit einer kleineren Leerlaufdüse möglich geworden ist.
xtjack
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon xtjack » Fr Mai 15, 2015 12:38
Tja hmm, der Krümmerflansch sollte da neue Dichtung ok sein, kann ich aber nochmal kucken, die Leerlauf/Starterdüse ist 25 ob ich die kleiner hab und wieviel kleiner es die gibt weiß ich im Moment auch nicht :roll:
der Lufikasten besteht ja aus 2 Teilen, dazwischen ist so ein Moosgummi das war nicht mehr so gut hatte das aber mit Dirko abgedichtet, da diese Teile normalerweise nicht mehr getrennt werden, daran wirds doch nicht liegen, dass dort irgendwie Falschluft gezogen wird :?
aber wir haben Regen und ich eigentlich keine Lust und keinen Nerv mehr.... :evil:
Drecksaupillemannarschlochscheißdingdreckiesschwein das...... :willnicht: :motz:
Jack...
Nun ohne XT….
xtjack
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon xtjack » Sa Mai 16, 2015 22:05
Nochmal zur LL-düse, verbaut und org. is ja eine 25, die nächst kleinere wäre laut Kedo dann eine 20er oder gibts da was dazwischen :?:
Hab mir das mit den 2 Luftfiltergehäuseteilen nochmal überlegt, also selbst wenn die 2 Teile nicht ganz dicht zusammen wären, dürfte das doch keine Auswirkung auf das Gemisch (Falschluft) haben :gruebel:
oder gibt es da Erfahrungen in dieser Richtung :nixweiss:
Jack...
Nun ohne XT….
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon Hiha » So Mai 17, 2015 8:57
..beide Versager produzieren das selbe Verhalten:...
Dann kanns sein, dass der Fliehversteller nicht mehr von selber zurückgeht, weil z.B. eine Feder gebrochen ist. Überprüf das mal mit dem Strobo! Bei zuviel Vorzündung im Leerlauf bleibt Selbiger oben.
Und: Aus Erfahrung weiß ich, dass lautstarkes Ausstoßen von Flüchen zwar den Druck nimmt, nicht aber das Problem :wink:
Zuletzt geändert von Hiha am Fr Aug 21, 2015 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon rei97 » So Mai 17, 2015 9:15
wenn man von hinten auf den Gaser schaut, hat es untenrum Löchlein, die ins Leerlaufsystem gehen. Sollten die von der Gummitülle verdeckt werden, wird es mit jedem Vergaser das gleiche Problem geben. Lass mal den Gummistutzen weg. Ändert sich was?
xtjack
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon xtjack » So Mai 17, 2015 10:22
Hallo, ja Zündung wäre die nächste Option ob das org Ansauggummi die Kleinen Luftlöcher verdecken kann :?:
kann ich ja mal am Ersatzvergaser mit Ersatzansauggummi mal kucken und zur Not auch mal ohne das Gummiteil ne Runde drehen, wird mir ja kein Spatz reinfliegen :wink:
Jack...
Nun ohne XT….
xtjack
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon xtjack » So Mai 17, 2015 14:52
also hab mal eine Versager genommen und das mit dem Ansauggummi getestet :
hier einmal Gummi richtigrum
und hier wie ich finde falsche seite am Versager
beide Male kann da eigentlich nix passieren, das wirds wohl nicht sein.... :?
die Seite mit dem breiten Rand gehört zum Lufi, würd ich mal behaupten
Jack...
Nun ohne XT….
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon rei97 » So Mai 17, 2015 15:17
Ich wollte ja nur wissen, ob das Phänomen nach Entfernen des Säuglings noch da ist.
Isses?
xtjack
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon xtjack » So Mai 17, 2015 17:35
Ja klar das probier ich auch noch, jetzt aber erst noch Zündung checken ...
Frank...
Nun ohne XT….
xtjack
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon xtjack » Fr Aug 21, 2015 17:19
Also um es kurz zu machen, es war eine fehlende Dichtung vom Luftfilterkasten zum Vorluftfilterkasten, genauer am Blechteil zwischen den beiden... :unknown:
ob ich das nicht gesehen hab oder das Blechteil Richtung großer Filterkasten schon drangeklebt hat, keine Ahnung, ich hab das erst bemerkt als ich den Vorluftfilterkasten austauschen wollte und am Tauschteil das Blechdinges mit beidseitig Gummi dran war...
es is halt wie fast immer, kleine Ursache große Wirkung
Jetzt wurde noch der Röbiregler eingebaut und alles geht wie es soll :gut:
Halleluja .....
Jack... :wink:
Nun ohne XT….
xtjack
Re: Nr. 2 lebt ....
Beitragvon xtjack » Sa Aug 22, 2015 17:56
Ach ja hatte ich ganz vergessen, ein Bild von der Winterbastelei, nach einigen Irrungen & Wirrungen hier das Ergebnis...
und noch eins von meinen beiden...
Ps: also nix für orginal,museums,Concours d’Élégance, Erbsenzähler Restaurierer, nix dagegen aber ich will das nicht, beide mehr als fahrbereit & technisch ok.... :wink:
Jack...
Nun ohne XT….
