Problem Heiß-Start
Re: Problem Heiß-Start
Beitragvon TT Georg » Mo Jun 08, 2015 11:20
benzin vor dem abstellen schliessen ist auch schon mal wichtig, wenn das schwimmernadelventil ein wenig muckt. habe ich grad bei der TT600. Mann muß halt wissen, was mann tut...
oildrop
Beitragvon oildrop » Mo Jun 08, 2015 16:22
Danke für die Antworten.
Nachdem ich den Zündzeitpunkt mittels ZZP-Pistole richtig eingestellt hatte, startet und läuft sie seit Samstag einwandfrei.
Lässt sich total easy ankicken, kalt, lauwarm, heiß alles kein Problem.
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Fr Jun 12, 2015 23:24
hey, du musst bei warmem Motor den dreh raus haben. direkt mit dem kicken den gasgriff zackig öffnen. nicht anderes macht der heißstart knopf.... aber heiß mag ich nicht, gibts beim Heizungsbauer nicht. heiss ist nur nen nackter weiberarsch, sagt man in Hamburch....
also, es braucht nen schupser mehr luft... probier es aus.... und merke: ne XT ist immer ne zicke..
mache sie auch nie mit gezogenem choke aus. erst choke rein, dann aus!!!!
Hallo Georg,
hatte den Kick seit vierzehn Jahren raus....
Aber im Moment bin ich am verzweifeln....
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Fr Jun 12, 2015 23:25
Hi Georg,
habe ich auch probiert, klappt nicht. :cry:
Nur der Berg hilft....
YounXter
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Fr Jun 12, 2015 23:32
Hach Leute,
ich könnte heulen.... :cry:
Ich habe alle Vorschläge und Ideen umgesetzt, sie will aber immer noch nicht, wenns heiss zugeht.
So, jetz werde ich alles was Luft ansaugen und so weiter betriftt ausbauen und prüfen, leideder habe ich dazu erst im August Zeit.
WÄRE DOCH GELACHT; WENN MEINE KLEINE NICHT WIEDR ANSTÄNDIG WIRD. :evil:
Ich halte Euch von Zeit zu Zeit auf dem Laufenden.
YonXter
P.S. der Kick hat vierzehn Jahre geklappt....an den Füssen liegts wohl nicht
Beitragvon TT Georg » Sa Jun 13, 2015 12:56
aber ohne schei... manchmal brauche auch ich mal locker 5jahre um nen fehler auf die schliche zu kommen. dran bleiben... ist, wie mit den Mädchen...
Beitragvon Hiha » Sa Jun 13, 2015 13:14
Teste mal eine frische Zündspule.
Beitragvon caferacer » Sa Jun 13, 2015 19:13
falls Du vergaserseitig durch bist und zündseitig nahezu auch....
mich hat mal längere Zeit die Spule (zündseitig) in der LIMA meiner XT geärgert.
Kalt kein Problem. XT auf den ersten Kick gelaufen.
Dann bei jedem Abstellen des Motors das Problem, daß sie danach nicht mehr
anspringen wollte. Andere LIMA eingebaut (von der ich wußte daß sie funktioniert) -
Weg war das Problem...
Kommt zwar nicht so oft vor, aber mit zunehmenden Alter unserer Kisten vielleicht demnächst
öfter...
lafayette
Beitragvon lafayette » Sa Jun 13, 2015 21:20
bin relativ neu hier dabei und hab mit meiner XT bisher auch glücklicherweise auch nicht dieses Problem gehabt, deshalb nur als Frage oder Vorschlag in die Runde ob der von Kedo angebotene Vergaserhitze-Schutz eventuell eine Versuch wert ist, soll ja die Wärme von der Schwimmerkammer abhalten.
Oder ist das Chaka-Chaka und nur was für die Wüste? :verdacht: und :abgelehnt: ?
Grüße,
Micha
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Jun 13, 2015 21:39
Hi Hans,
habe im Nov. 2013 eine neue eingebaut...
Jürgen
YounXTer
Beitragvon YounXTer » Sa Jun 13, 2015 21:45
...ob der von Kedo angebotene Vergaserhitze-Schutz eventuell eine Versuch wert ist, soll ja die Wärme von der Schwimmerkammer abhalten.
Grüße,
Micha[/quote]
Hi Micha,
dagibt es verschiedene Meinungen. Die einen halten es für sinnvoll, die anderen wieder für eher kontraproduktiv!
Übrigens: ich habe so ein ähnliches Teil aus Alu...., war schon dran, als meine Kleine im August 2000 bei mir einzog.
Jürgen, der YounXTer
lafayette
Beitragvon lafayette » Sa Jun 13, 2015 22:17
Hmmmm,
vielleicht doch was mit dem Zündverhalten.
Bei eventuell schwachem Zündfunken, hervorgerufen durch Hitzeeinwirkung auf Zündkabel und Zündkerzenstecker beim Abstellen könnte ein niedrigohmiger Zündkerzenstecker mit 1K-Ohm von Beru in Verbindung mit einer nichtenstörten Standardkerze helfen.Aber Achtung, die Kombi sollte immer noch entstört sein.
Die jeweils 5 K-Ohm des Steckers und der Standardkerze sind vielleicht zusammen zuviel. Und soweit ich weiss wird der Widerstand bei Hitze ja größer...
Eine Möglichkeit wäre auch eine Iridiumkerze zu nehmen und den Elektrodenabstand größer als 0.8 mm zu probieren, Du erhälst damit eine größere Funkenstrecke und der Funke der Iridium ist ja auch schön gebündelt.
Good luck,
Micha
hershey
Beitragvon hershey » So Jun 14, 2015 13:37
ich erinnere mich an eine extrem schlecht anspringende xt in meinem bekanntenkreis: nach ewiger sucherei kam heraus, daß die spule in der lima defekt war.
gruß
jürgen
Beitragvon Hiha » So Jun 14, 2015 15:05
.. und den Elektrodenabstand größer als 0.8 mm zu probieren, Du erhälst damit eine größere Funkenstrecke
Ich würd die Funkenstrecke kleiner machen, also so um 0,4-0,5 herum. Dann funkt es auch mit einer kranken Zündanlage noch gut in allen Lebenslagen, also auch unter Kompression.
lafayette
Beitragvon lafayette » So Jun 14, 2015 20:06
...... Ich würd sagen: ausprobieren, dauert ja keine Ewigkeit.
Hans, ich denk da hast du recht. Die längere Funkenstrecke ist bei einer modernen Transistorzündung angebracht. Bei der XT wird das eher kontraproduktiv, könnte aber eben doch klappen wenn man niedrigohmiger drangeht (Stecker und Zündkerze).
Schönen Abend,
Micha
