Geht sicher mit Acerbis, weil wegen der zu bauenden Halterung nach vorne oder hinten verschoben werden kann. In der Höhe musst Du schauen, dass das Lenkerrohr über die Oberkante des Acerbis (33 Ltr Tank) passt und gleichzeitig der Tank unten rechts nicht die Kante des Steuerkettengehäuses berührt.
Übrigens ist das Material der oberen 500er Gabelbrücke auch nach dem Aufspindeln noch stärker als dasjenige an der originalen 550er Gabelbrücke.
Gruss und viel Spass
Peter
XT550 Gabel in gekröpften 77er Gabelbrücken empfehlenswert ?
- XTtracer
Re: XT550 Gabel in gekröpften 77er Gabelbrücken empfehlenswe
GOOD FUN RIDING THE BIG 'UN
- Jeanjean
Was ich kenne, sind Leute, die ein Alu-Tank '80- auf eine "Weiße" (-79) verbaut haben, mit gebastelten Tank- und Sitzbankbefestigungen (weiter nach hinten verschoben).
So eine Lösung wäre in deinem Fall bestimmt auch möglich.
jeanjean
jeanjean
- hobbes
..hab ich, hierWas ich kenne, sind Leute, die ein Alu-Tank '80- auf eine "Weiße" (-79) verbaut haben, mit gebastelten Tank- und Sitzbankbefestigungen (weiter nach hinten verschoben).
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... =3&t=11245
ansatzweise zu sehen
- hershey
eine andere alternaive wäre, den lenkanschlag dergestalt zu verändern, daß gabel & tank sich nicht mehr berühren.
hatte ich mal gemacht, als ich temporär einen dicken alutank drauf hatte.
in die untere gabelbrücke hatte ich in die nasen, welche rahmenseitig anschlagen sollen, gewinde geschnitten und einstellschrauben montiert. der wendekreis war damit immer noch deutlich grösser, als bei wassergekühlten enduros.
waren aber tt600 (59x) gabelbrücken.
gruß
jürgen
gruß
jürgen
