Ich habe fertig...
PeJo
Re: Ich habe fertig...
Beitragvon PeJo » Di Mai 29, 2012 11:25
Hi Axel
das Intressiert mich auch :?
Ich meine aber mal in irgend einer Beschreibung gelesen zu haben dass die Bilsteiners Bauartbedingt so eingebaut werden müssen wie Sie Marco verbaut hat, so dass der blaue Bilstein LOGOschriftzug gelesen werden kann ohne dass man den Kopf verdrehen muß.
gruß Peter
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mai 29, 2012 12:04
...ich habe versucht möglichst viele Mankos des Originals zu beseitigen.
M
Was siehst du denn als Manko an einer Originalen XT;
Vorderradbremse, kein E-Start oder das die Soziusrasten an der Schwinge sind ???
Gruß,Hardy
Beitragvon Frank M » Di Mai 29, 2012 12:05
haben wir hier doch schon mal technisch recherchiert (http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... lit=Jugend).
Bilstein sind Gasdruckdämpfer, bei denen die Einbaulage eigentlich egal ist. Aufgrund geringerer ungefederter Massen macht es aber Sinn, den schweren Teil am Rahmen festzuschrauben (also Gehäuse oben).
Konis z. B. sind Öldruckdämpfer, die MÜSSEN mit Gehäuse nach unten eingebaut werden, da andernfalls die Dämpfung nicht funktioniert.
HorXT
Beitragvon HorXT » Di Mai 29, 2012 12:08
zu den Bilsteinen:
Dieser Dämpfer funktioniert in beiden Einbaulagen. Wenn die Dämpfereinheit (also der Teil wo die Kolbenstange hineingeht) oben ist, dann hat man weniger ungefederte Massen, da dann nur die Kolbenstange (ohne Dämpfereinheit) unten direkt an der Schwinge befestigt ist. Den Dreck (Schlamm, Sand, etc.) drückt es dann auch nicht so hinein (durch die Schwerkraft).
Wenn es vom Platz her ausgeht, dann so - wenn nicht dann halt andersrum. :D
Kick it
HorXT
Beitragvon Frank M » Di Mai 29, 2012 12:13
HorXT, du schreibst zu langsam... :D
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Mai 29, 2012 12:14
Huchh, OK Frank :versteck:
da hab ich was falsch in Erinnerung gehabt. :wall:
Ich geh jetzt schnell in der Mittagspause nach Hause um diese Bilsteiner richtig rum "Ranzuschrauben" :ja:
gruß Peter
ax71
Beitragvon ax71 » Di Mai 29, 2012 12:17
Super - vielen Dank für die Infos!! :razz:
...dann werde ich sie auch drehen.... 8)
Grüße, Axel
HorXT
Beitragvon HorXT » Di Mai 29, 2012 12:27
wenigstens fahre ich schneller als ich schreibe... :D :D
Gut dass wir diesselbe Meinung hatten...
HorXT
standuke
Beitragvon standuke » Mo Jun 04, 2012 22:43
mir gefällts. schöne arbeit.
<Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung>
