Mini-Kennzeichenhalter französisches Rücklicht von Kedo
schnalzer
Re: Mini-Kennzeichenhalter französisches Rücklicht von Kedo
Hatte Kedo diesen Kennzeichenhalter zwischendurch wieder im Programm? Ich spiele nämlich auch mit dem Gedanken das Heck umzubauen, aber Kedo kriegt das Teil wohl erst wieder Mitte 2013. Laut dem Online-Yamaha-Teilecenter scheint es das Teil (#1U6-21685-00) noch original zu geben.
Weiß da jemand mehr?
- sixtyfour
Was hindert dich daran, bei deinem Händler direkt nachzufragen? Und das Ergebnis hier mitzuteilen ...Laut dem Online-Yamaha-Teilecenter scheint es das Teil (#1U6-21685-00) noch original zu geben.
schnalzer
Die Tatsache, dass der nächstliegende Händler erst Mitte Januar wieder in die Gänge kommt und diese in meiner Ecke leider rar gesät sind.
Im Grunde war ich der Hoffnung, dass mir jemand sagt, 'das Teil ist original noch lieferbar und Kedo reproduziert die Bleche nur zum Spaß'.
dann gebt die teilenummer doch einfach mal bei cmsnl.com
ein, und schreibt hier, was passiert.
schnalzer
this product is no longer available
naja, ich werd trotzdem mal einen händler kontaktieren
schnalzer
So, ich hab jetzt ne offizielle Rückmeldung bekommen und das Teil ist nicht mehr lieferbar.
Dann werd ich mich halt ein paar Monate gedulden und den Halter bei Kedo ordern.
schnalzer
Da Kedo den Liefertermin immer wieder verschiebt, ich aber den Halter eigentlich schon 'gestern' gebrauchen könnte: Hat schon jemand was aus dem Zubehör versucht? Da Gibts ja eine Vielfalt von Haltern, nur welcher könnte da passen?
- 005rs
Schade![]()
Liefertermin erst 40te Kalenderwoche also 1. Oktober
23456 Mini-Kennzeichenhalter, optimal in Verb. mit Rücklicht Art. 50590
XT500/S
Replika des Kennzeichenhalters der europäischen Variante der XT500, optimal in Verbindung mit dem TT Enduro- Rücklicht Art. 50590
Bei Erstmontage an den hinteren Kotflügel der deutschen XT500 müssen in den Kotflügel zwei Löcher gebohrt werden
oder hat jemand noch so ein Teil über
oder kann mir jemand den Lochabstand zur Befestigung am Schutzblech sagen, damit ich schon mal bohren und anschließend das Schutzblech pulvern lassen kann.
Andreas
"...gut ding will weile haben..."
Meine Vorbestellung des Mini-Kennzeichenhalter vor ca. 1,5 Jahren ist heute per Post an mich abgeschickt worden.
Gruß Pit.
...und immer erst anhalten, dann absteigen!
schnalzer
Na toll,
und ich hab mir vor 1,5 Wochen selbst einen gedengelt...
- Donnerolli
ich bin grad fertig geworden..grrr war dann doch mehr arbeit als man denkt, Heck war gerissen, hab ich erstmal neu von untern verstärkt und eingegossen, neu gelackt auch noch und und und
aber dolles Licht ist das ja mal nicht trotz LED Birnchen
Halter ist ne alte Bürostuhllehne umgedengelt, Platte hinter Kennzeichen aus 3mm Blech..
kick it or be kicked!
chris.perjalanan
Würde gern ein kleines Rücklicht an meiner XT montieren, nur stellt sich mir gerad die Frage welches genau. Gibt bei Kedo drei Versionen :
- Mini Rücklicht GS komplett
- TT Rücklicht mit integrierten Stehbolzen
- TT Rücklicht mit Kennzeichenhalter aus Gummi und Löchern für Schrauben zur Befestigung
Welches von den Teilen ist das stabilste bezüglich der Befestigung und Vibrationen, taugen die generell was und welche Leuchtmittel passen da rein ?
An welchen Modellen wurden die kleinen Rücklichter damals verbaut ? Habe einen deutschen Verkaufskatalog von 1977 und da ist z.b. so eins auf dem Foto montiert. Belgische und französische Modelle hab ich auch mal was von gehört. Entsprechend die Nachbau Teile den originalen ?
Kennzeichenhalter würd ich mir selbst einen schweißen.
besten Gruß,
Chris
besten Gruß,
Chris
Servus Chris,
Du hast da ja eine schöne Auflistung gemacht. Die kleinen GS Lampen wurden gerne bei den sogenannten "Exportversionen" verbaut. Wobei der Begriff Export hier wohl gerne alles meint ausser D. Auch im Speedokit der TT fand sich diese Lampe (ohne sichtbare hintere Schraube). Ich fahre schon seit Jahren das erste abgebildete Rücklicht - also noch das mit der sichtbaren Schraube zur hinteren Befestigung. Nun, das Ganze ist als Aftermarket Produkt wie zu vermuten etwas "läpprig". Gut für den Preis, wohl auch nicht mehr zu erwarten. Die Masse am Lampengehäuse hielt nicht sehr lange, dann ist das Kabel gerissen. Die Kabelfarben stimmen nicht, aupassen! Die Schrauben sind etwas lang gewählt, ablängen ist hier angesagt. Das Lampenglas wird mit kleinen "Blechschrauben" verschraubt. Als Leuchtmittel sind die Zweifaden 12V Birnen verbaut. Ich fahre dieses Rücklicht auf einer XT mit Roebi Regler -also ein 12Volt Umbau. Die Lampe leuchtet hell, allerdings ließe sich natürlich mit einem größeren Lampengehäuse deutlich mehr Lichtausbeute rausholen. Wenn also die dicke Gepäckrolle über dem Lämpschen tront wirds punktuell und etwas mikrig.
Ich denke für das Geld was die Dinger kosten, kann man das mal probieren. Falls es nichtgefällt, ist der "Schaden" übersichtlich. Und ob sichtbare hintere Befestigung oder nicht ist Geschmacksache.
Der Gummilappen ist glaube ich mehr für den kurzzeitigen Einsatz gedacht.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
- Donnerolli
also ich hab diese Leuchte dran, Bilder oben, ohne e nummer und aus der Bucht für 9 euro 90! Scheiss drauf ausprobieren! Hab ne heavy duty Birne geordert und siehe da mehr Licht als bei dem org. riesen Rücklicht, das hatte ich auch mit verschiedenen LED bestückt, kannst du alles haken, das kleine neue ist heller als alles andere und erst recht beim Bremsen. Verarbeitung Halterungen alles wirklich billig, hält nun aber schon 1000km, wackelt da rum und hat Luft, überleg jetzt im Winter das ganze teil raus zunehmen, und alle Hohlräume einfach mit Silikonauszufüllen...also da machst du erstmal nix falsch mit dem Teil.
chris.perjalanan
Besten Dank für die schnellen Antworten !
Denke mal die zwei Löcher müssen neu gebohrt werden, verdeckt das kleine Rücklicht die alten Bohrungen vom großen runden Rücklicht oder kann ich die nutzen für die Kennzeichenhalterung ?? Geht darum ob ich da noch was zuschweißen muss oder direkt zum strahlen geben kann.
lg,
chris
lg,
chris
- Donnerolli
guck mal meine Bilder hab nix zugeschweisst, nur die obere Schraube als Blindschraube geändert, war vorher noch die Verstärkung für den Kennzeichenhalter dran, viel abwer weg weil ich aus einer Stuhllehne ne Halterung gekloppt hab die so hart und fest is, da war das unnötig. Teil verdeckt sonst die unteren beiden Schrauben nur halb, fällt kaum auf hab 2 schwarze Linsenkopfschrauben genommen und das Gummi der Lampe etwas ausgeschnitten...
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], dischido und 8 Gäste
