von Brücken und Rasten...
Re: von Brücken und Rasten...
Beitragvon Hiha » Mi Okt 12, 2011 20:07
Brauchst Du noch die Abstände der "alten" Brücke? Dann geh ich schnell mal in den Keller...
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Do Okt 13, 2011 18:55
Hallo Hans
das wär natürlich der Hämmer. Besten DAnk
achim
Beitragvon Hiha » Fr Okt 14, 2011 6:15
Mist, jetzt bin ich schon wieder in der Arbeit. Naja, mal schaun, vielleicht schaff ichs am Wochenende...
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Fr Okt 14, 2011 18:41
@Hans
wenns Dir übern Weg läuft is ok.
P.S. übrigens heute mein Motorschutz eingetrudelt.. der dicke originale große...
Achso, falls es jemand interessiert. in der CLASSIC Motorrad ist ein kleiner Bericht über die XT und den XT-Müller dring
Greez
Beitragvon Hiha » Fr Okt 14, 2011 20:13
So:
Mittenabstand=185mm
Versatz nach vorn=60mm
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Sa Okt 15, 2011 7:13
Guten MOrgen
ja besten Dank Dir. Ich geh heut mal gleich bei den SR Brücken messen.
grüße vom Achim
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Sa Okt 15, 2011 9:10
So:
Mittenabstand=185mm
Hallo Hans
Hier die SR Brücke zum Vergleich für den geneigten Leser:
Mittenabstand= 185mm
Versatz nach Vorn= 64mm
Standrohrduchmesser= 35mm
bei den 64 kanns nen mm hin oder hergehen (musste eingebaut messen). > na, ich glaub ich lass das mit der SR Brücke...schade.
Achim
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Jan 04, 2014 15:10
...Dann geh ich schnell mal in den Keller...
Hallo Hans,
...wenn du schon mal im Keller bist... ;D
Ich suche den Versatz der Gabelbrücke '80-
Achsabstand zwischen die Gabelröhre vermutlich 185 mm (149 mm Luftmaß zwischen Röhre)
Aufnahme Lenksäule vermutlich 20 mm
Versatz 25 mm? Würde mich entgegen kommen.
Wer kann bestätigen oder widerlegen?
Danke im Voraus,
und ein frohes neues Jahr an alle !
jeanjean
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Sa Jan 04, 2014 16:13
Hallo jeanjean,
Achsabstand 185 ist korrekt, lichte Weite zwischen den Standrohren habe ich mit 148 mm gemessen, den Versatz nach vorne mit 24 mm. Die Aufnahme für den Lenkdorn beträgt 23 mm.
Gruß, Markus
Beitragvon Hiha » Sa Jan 04, 2014 16:25
Stimmt.
Versatz 25 mm?
Stimmt auch.
Nein, Ø23,5
Gruß aus dem Keller,
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Jan 04, 2014 17:52
Jouh, herzlichen Dank!
Hab den Lenker "g'schwind" weggeschraubt und nachgemessen. Ja, stimmt mit 23 mm (geklemmt) an der Säule-Aufnahme.
Nun suche ich eine obere Gabelbrücke, vorzugsweise mit Lenkeraufnahme...
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Süden :wink:
jeanjean
PeJo
Beitragvon PeJo » Sa Jan 04, 2014 18:38
Huj Ju Jui
man der Hans hat aber Ausdauer :eek: . Über zwei Jahre im Keller ;D
gruß Peter
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Sa Jan 04, 2014 19:40
Die Abstände der Standrohre (die Mitten!) sowie den lotrechten Abstand der Mitten der Standrohre zur Befestigung (wieder zur Mitte) rausmessen
so als ergänzung. da ich die erfahrung gemacht hab.
kommt drauf an wie viel lenkeinschlag schlussendlich benötigt wird. bei den original 78er brücken und Tank, wird es bei 36 standrohren und etwas eingeschlagenen Lenkanschlägen am origina Tank schon zimmlich eng.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Jan 04, 2014 20:49
Oh, yahmama,
dieser thread ist schon ein bisschen betagt...
Ich wollte nur der Hiha aus dem Keller locken, da ich ein paar Maße brauchte.
jeanjean
ulrich
Beitragvon ulrich » Sa Jan 04, 2014 21:03
Jeanjean, suchst Du solch eine Gabelbrücke ? XT500 oben ab 1980?
Geschwindigkeit stabilisiert
