Sonntagsrätsel
- Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Ich denke mal, wegen dem speziellen Bj Hinweis möchte Ralle die Abdeckgummis für die Prüfung der Bremsbeläge auf der Ankerplatten auch noch hören, also 26+2=28
Re: Sonntagsrätsel
Also der Anzahl nach hat Mambu mit 26 Stck. Recht...wobei ich jetzt nicht die Stossdämpfer mitgerechnet habe, da sitzen mit Sicherheit auch irgendwelche drin, die kann man aber nicht so ohne weiteres wechseln und hat auch wohl noch keiner von uns gesehen...ich meinte dafür die beiden Dichtringe der Schwinge, die zwischen den Schwingenholm und Staubkappe sitzen
...ansonsten stimmt Mambus Aufzählung genau mit meiner überein...als Mambu, 1 Punkt für dich
Re: Sonntagsrätsel
Ja Struppi, der spezielle Hinweis auf das Bj. hat einen Hintergrund, die Abdeckstopfen der Ankerplatte meine ich aber nicht, sind ja auch keine WellendichtringeIch denke mal, wegen dem speziellen Bj Hinweis möchte Ralle die Abdeckgummis für die Prüfung der Bremsbeläge auf der Ankerplatten auch noch hören, also 26+2=28
- YAMAHARDY
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Die Kettenspanner sind unterschiedlich da sitzt bei der 81er einer mehr oder?
(Voltaire)
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
...wobei ich die Schwinge vergessen habe...
Dann wären das ja 28 im Gesamten...
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
28 waren in meiner „Tippserie“ her mit dem Punkt
(Voltaire)
(Voltaire)
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Ich hab’s , da kam doch mal eine Dichtung im Kupplungsdeckel dazu !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Re: Sonntagsrätsel
Stimmt die Kettespanner sind anders, bis 79 sind die ohne und ab Bj.80 haben die auch zwei SimmerringeDie Kettenspanner sind unterschiedlich da sitzt bei der 81er einer mehr oder?
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Nee da waren einfach nur 2 unterschiedliche !Ich hab’s , da kam doch mal eine Dichtung im Kupplungsdeckel dazu !
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Zählt die V förmige Dichtung im Vergaser auch dazu ?
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
Re: Sonntagsrätsel
Das ist mir neu, welche sollte das sein?...da gab es nur mal eine Änderung vom Simmering der Kurbelwelle...bis 78 ohne und ab 79 wurde der mit einem zusätzlichen Seegering gesichertIch hab’s , da kam doch mal eine Dichtung im Kupplungsdeckel dazu !
Zuletzt geändert von Ralle am So Nov 22, 2020 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
...ne, nur ein Seeger-Ring...Ich hab’s , da kam doch mal eine Dichtung im Kupplungsdeckel dazu!
...und dann habense den Dichtring richtig rum montiert und die Ablassschraube länger gemacht...
Re: Sonntagsrätsel
...ne, nur ein Seeger-Ring...Ich hab’s , da kam doch mal eine Dichtung im Kupplungsdeckel dazu!![]()
...und dann habense den Dichtring richtig rum montiert und die Ablassschraube länger gemacht...![]()
Re: Sonntagsrätsel
Ja, die ist auch in der Aufzählung von Mambu dabeiZählt die V förmige Dichtung im Vergaser auch dazu ?
Gruß Hardy
