Sonntagsrätsel
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Nov 15, 2020 11:09
Wenn das nicht die "5" am Kickstarter ist, dann hast Du die U-Scheibe beim Fliehkraftregler zwischen Antriebsrad und Kupplungsdeckel ausgebaut.
Ist nämlich das Gleiche - OEM 90201-15234.
Gibt Frühstück!
Haui
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Haui » So Nov 15, 2020 11:12
Guten Morgen,
Kickstarter?
Moin Haui,
ist schon mal warm...aber nur der Überbegriff reicht mir jetzt nicht :mrgreen:
Hi Ralle,
ja, das war zu ungenau. Aber eh falsch, ich meinte die gleiche Scheibe wie Nils.
Sonntagsrätsel
Beitragvon woddel » So Nov 15, 2020 11:12
Mir sieht das ja so aus als ob die Scheibe nicht Im Motor verbaut war. Zuviel Korrosion. Und reibspuren auch nicht. Nur Druck -nicht mittig...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 15, 2020 11:14
Nr.12 auf dem Bild
genau die meinte ich :dance one point to Hilden ;D
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Nov 15, 2020 11:16
Mein Sonntag fängt ja gut an.
VG
Ralf
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 15, 2020 11:18
so...jetzt mal eben Duschen gehen...und in der Zeit könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, wie viele Ölablassschrauben es am vorderen Rahmenrohr gab... und was war der Unterschied :?: ;D
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Nov 15, 2020 11:22
Ich kenne zumindest zwei Versionen
Eine mit Flansch und eine ohne.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon woddel » So Nov 15, 2020 11:30
Lag die Scheibe länger mal im Blumentopf oder so? An der Stelle sollte sie doch nicht so korrodieren
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 15, 2020 11:54
Lag die Scheibe länger mal im Blumentopf oder so? An der Stelle sollte sie doch nicht so korrodieren Bild
die Scheibe kam von einer sehr vergammelten Welle die ich im Entrosterbad hatte, deswegen die etwas außergewöhnlich Oberfläche...soll hier ja auch nicht zu einfach sein :lach:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 15, 2020 11:57
das stimmt jetzt aber nicht so ganz was du geschrieben hast Nils, es gibt die Schrauben nur mit Bund!...aber, :schlaumeier: …. :roll: :?:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 15, 2020 12:12
Insgesamt könnt ihr für diese Frage 3 Punkte abräumen...
wie viele gab es?
was war der Unterschied?
Baujahr?
:wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 15, 2020 12:49
Die Schraube gab es in Silber und in Schwarz und einmal mit Flachem Kopf und einmal mit einem Kleinen Rand(Krone) auf dem Kopf !
Und bei der Scheibe hat mich auch das Verrostete abgelenkt ! :roll:
Gruß,Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Nov 15, 2020 12:55
Gruß,Hardy
Moin Hardy,
endlich ausgeschlafen :lach: …also in schwarz gab es diese Schraube nie, die waren immer in Silber bzw. blau verzinkt...flachen Kopf? Krone? was genau meinst du damit?...du meinst eine Schraube mit Bund, oder?...also die hatten immer ein Bund...aber!!!!! :?: :roll:
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Nov 15, 2020 13:03
Au Manno, das ist ja heute ein anstrengender Sonntag...
Hier mein letzter Versuch für heute:
90101-14259 1976-1978 kurze Schraube
90340-14009 1978-1981 längere Schraube
90340-14132 bzw. 3VD-13455 1980-1982 Kopf mit Flansch
11H-13455 ab 1983 Kopf mit Kreuzschlitzschraube
Also 4 Versionen.
... und jetzt gehe ich in meine Besserwisser-Halbwissen-Schäm-Ecke und warte auf das Urteil des Meisters.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Nov 15, 2020 13:11
Flansch ja immer um die Dichtscheibe zu verdecken ! Is klar
Aber ich meine einen Flachen Kopf oder einen aufgesetzten extra Rand wie eine aufgesetzte Krone oben drauf !
Weiß nicht wie man das nennt!
Und mit Kreuzschlitz gab es die nie glaube ich , das gab es nur bei der Ölfilterdeckel entlüftungsschraube!
