Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 15:12
...Pos. 28 ist das Blech und dazu gehören Begestigungspunkte am Gehäuse...
...Baujahr für die Verstärkung hatte ich schon genannt...85, evtl. auch später 84er...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:13
Nein Hardy, Schrauben hatten alle gleich viele
Manche Motorhälften haben da einen Anguß drin abr keine Bohrung für eine Schraube !
Hmm...Ich denke du meinst das richtige, aber Schrauben sind da schon drin.. ein Punkt kann ich dir aber trotzdem dafür geben
Du meinst das hier, ja?
Vorher sah das so aus:
also dafür bekommste dann auch noch ein Punkt
Bj. ab wann das so war, fehlt jetzt aber noch...dann gibt es noch ein Punkt :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 15:21
...ab 80!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:23
...Pos. 28 ist das Blech und dazu gehören Begestigungspunkte am Gehäuse...20200322_150730.jpg
Das kannte ich bis Dato echt nicht :eek: , habe zwar eine 88er "S" aber die hat ein 83er Motor drin :? ...das war bei der XT dann aber später, vieleicht ab 86? ...die Verstärkung im Bereich der Kupplungszugaufnahme kam bei der XT aber schon ab Bj.83 da gab es die Halteblechgeschichte für den Simmerring aber noch nicht
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:24
...ab 80!
Leider falsch
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Mär 22, 2020 15:25
79 BJ
(Voltaire)
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Mär 22, 2020 15:28
Waaaas muss ich da lesen ?.. Ein 83er Motor in einer 88er S ??? Das ist nicht erlaubt. Ich muss die S jetzt leider konfiszieren und direkt nach der Corona Krise abholen.😀
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:28
79 BJ
richtig, der Punkt geht nach Hilden :ja:
Re: Sonntagsrätsel
;D ;D ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 15:31
...ab 80!
Leider falsch
...mhm, ich habe hier nen 79er Motor, der hat noch die alte Version... :roll:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 15:38
...ab 80!
Leider falsch
Welche Motornummer hat der denn?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Mär 22, 2020 15:42
Genau das meinte ich !
Bin unterwegs , schreibe gerade mit Handy !
9 Punkte ist ok ! 😉
Viel Spaß noch und wie gesagt : bleibt Gesund !
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Mär 22, 2020 15:44
1U6-111072
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rei97 » So Mär 22, 2020 16:39
Bin mal wieder hier reingeflutscht , weil man ja bestenfalls in der Garasch oder im Garten oder beim Grillen untrerwegs sein soll .
Hauptsache im Freien.
Zum Thema.
Karosse der XT ist nicht meins, aber Mototinnereien und Gaserteile kernne ich beim Vornamen.
Da waren demletzt einige Teile mir bekannt vor. aber 3 Motore im Aufbau lassen nicht viel Zeit über.
Wenn alles gefundenen ist, Glückwunsch an die Gewinner des Kontest.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 17:10
1U6-111072
Aha Mambu :o ... Motornummern für die 79er waren von 1U6 110 101 bis 120 000, dann hast du also eine frühe 79er mit der "noch" alten Verschraubung und ich habe hier eine mittlere 79er (Motornummer 114316) mit der schon "neuen" Verschraubung...dann hat Yamaha das also während der 79er Pro umgestellt, wie so einiges andere auch bei der 79er :roll: ...dann bekommst du natürlich auch noch ein Punkt :wink:
