Re: XT500 Regler - eine Beratung
Verfasst: Mo Dez 20, 2021 15:16
Ah so, aber geladen wird die Batterie dann nimmer, oder halt nur mit 12,x Volt, gell? Also Reglerspannung minus zusätzlicher Spannungsabfall an der Diode ... ?
Hier geht es im Dialog rund um die XT 500
https://forum.xt500.org/
...nö, das kann ich so nicht ganz bestätigen, ... Batterie hat immer genügend Spannung und wird geladen...klar, theoretisch immer um die Schwellenspannung weniger... das sind aber gemessen immer noch etwa 14V... das ist ja reglerabhängig (unbelastet klettert die Spannung bei meinem auf 14,9V).Ah so, aber geladen wird die Batterie dann nimmer, oder halt nur mit 12,x Volt, gell? Also Reglerspannung minus zusätzlicher Spannungsabfall an der Diode ... ?
OK, ein nachvollziehbares Missverständnis!Hallo,weil du von deiner "Power-LIMA" schreibst und bei deiner Abbildung immer von "Power-Lima" die Rede ist.Hast du die hier gezeigten Bilder selbst gemacht?..Dann Hut ab,sieht so profesionell aus! Dachte die kommen von irgendeiner KEDO-Seite.,dort ist immer die Rede von einer Power-Lima mit 90 Watt.
Grüsse günne
Hallo Mambu und Kollegen,Ja, die zusätzliche Diode kommt zwischen Regler und Batterie, die Schwellenspannung geht flöten...aber die Batterie kann sich nicht mehr über die H4 entleeren.
Ich kenne jetzt die Ladeschlusspannung des originalen Wunderlichreglers nicht, aber mit meinem Eigenbauregler funktioniert das einwandfrei.
