Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 10:43
Guten Morgen Forum,
Jetzt nicht wegen Corona, aber igendwann muss es ja mal sein und heute ist es soweit...hier zum letzten Mal das Sonntagsrätsel!
Da ja alle zu Hause eingesperrt sind und vieleicht etwas langeweile haben gibt es heute beim letzten Mal eine kleine Zugabe und es werden insgesamt 7 Punkte Plus Sonderpunkte vergeben.
Also es sind drei Teile zu erraten und dann noch die Technikfrage.
Bisheriger Punktestand:
Mambu 8
Dieter 7,5
Hardy 7
Ralf 3
Lippi 3
Struppi 1
Haui 1
Djinow 1
Nils 1
ich hoffe ich habe kein vergessen :roll:
also kann heute theoretisch noch jeder erster werden :wink:
Zuletzt geändert von Ralle am So Mär 22, 2020 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Struppi » So Mär 22, 2020 10:55
Ich hatte auch mal einen Punkt ergattert
Gruss Struppi
Lippi
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Lippi » So Mär 22, 2020 10:56
...los Ralle, hau raus!!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 11:05
Gruss Struppi
Sorry, Struppi hatte Dich in der Liste vergessen...kommt davon weil du so oft mitgemacht hast ;D
Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Struppi » So Mär 22, 2020 11:07
:hugg
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 11:07
Ok, los geht's...wo sitzt das Teil hier?
viel Spass für heute :dance
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Mär 22, 2020 11:10
Das sitzt zwischen Kurbelghäuse und Lichtmaschine ;-)
Mai-O-Fahrt 2020 vom 30.April bis 3.Mai in Bosau
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 11:12
Hallo Nils,
Nein, leider falsch
Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Struppi » So Mär 22, 2020 11:14
Das hab ich schonmal am Rücklicht/halter gesehen????
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Mär 22, 2020 11:15
Dann ist es vielleicht das Gummi über dem Kabel an dem Unterbrecherkontakt. Aber da bei Deinem Teil ist kein Loch zu sehen...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 11:16
Wo den jetzt Struppi :roll: :mrgreen:
Re: Sonntagsrätsel
Leider auch falsch
Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Struppi » So Mär 22, 2020 11:17
Na zwischen Rücklicht und Halter
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Mär 22, 2020 11:20
Also zwischen Rücklicht und Halter sitzt das hier nicht!...ich weiß schon welches du meinst, aber das ist wesentlich größer ;D
djinow
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon djinow » So Mär 22, 2020 11:26
Das Gummi sitzt an die unterseite in das Rücklichtglas.
Groetjes Djinow
one kick only
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 2 Gäste
