Welche Reifen sind zugelassen ?
schurl
Re: Welche Reifen sind zugelassen ?
Beitragvon schurl » Mo Jan 16, 2012 13:13
der Arsch führt ein unsagbares Eigenleben. Man selber gewöhnt sich einigermaßen dran, aber die wo hinterherfahren, sterben fast...
*hahahahaha* ... ich hau mich ab ... *prust*
und ... wenn man den Schnee einmal weglässt (offensichtlich kommt man da um "spezielle Bereifung" ned wirklich umher) ... und nur von Kälte (und eben auch umgekehrt Hitze) ausgeht? Wie machen sich da die Gummis? Die meinigen (Metzeler Straßengummis, fragt mich nicht nach dem Modell ... "Lasertec" kann i drauf lesen ... die waren jedenfalls beim Kauf schon drauf ... und müssen jetzt echt einmal weg), abgesehen davon, dass sie keine Enduroreifen sind, haben die DOT 2005 bzw. 2006, was mir eigentlich noch eher wurscht wäre, aber selbst bei sommerlichen Temperaturen wirken die nicht mehr wirklich "weich" (erinnern mich bald schon an den Radiergummi, den man 15 Jahre nach Schulabschluss ausm alten Federpennal zieht und viell. noch künstlerische "Schmieragen" fabrizieren kann damit - aber definitiv nicht mehr radieren :-) - und entsprechend nervös werde ich bei 10 bis 0 bis weniger °C ...
wahrscheinlich stellt sich die Frage nach dem "besseren Reifen" bei Hitze weniger (außer er ist wirklich sehr weich), als bei Kälte ...
lG
schurl
hab grad kein bessers Bild zur Hand ...
und NEIN - ich fahr nicht mit an Socken statt Luftfilter
:o)
... Röhrfahrer sind hörbarer ...
... kein Lötzinn ist Blödsinn ...
(Freiwillige Werbeschaltung) - Kauft Röbi-Regler!!!
Lässt Blinde wieder sehen & Sehende erblinden.
Beitragvon Hiha » Mo Jan 16, 2012 13:38
Nimm irgendeinen Reifen, neu, und Du wirst Dein Moped nicht wiedererkennen...
schurl
Beitragvon schurl » Mo Jan 16, 2012 14:13
*schmunzel*
was soll ich sagen? Ratschläge wie dieser sind wohl die wertvollsten :o) ... also ernst gemeint jetzt!
nun, viell. kann ja trotzdem noch jemand was zu TKC und Heidenau im "Temperaturvergleich" sagen ...
so long,
schurl
Beitragvon Hiha » Mo Jan 16, 2012 15:23
Der Heidenau in Silica ist ein echter Winterreifen.
DRIVER 94
Beitragvon DRIVER 94 » Mo Jan 16, 2012 17:00
Also ich habe mich jetzt für den Heidenau entschieden aber habe meine XT leider noch nicht gesehen :(.
Ich denke als anfänger ist der K60 wirklich top was ich bis jetzt gelesen habe.
Was mich jedoch wirklich gewundert hat ist, das mein Papa gemeint hat, das der nur ca. 3000 km halten soll. ?
Was wäre wenn ich denn eine große Tour mache, was ich mit sicherheit bald machen werde ?
da sind 3000 km ja nicht wirklich was ...
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Jan 16, 2012 19:38
Moooment ... !
jetzt mal alle Karten auf'n Tisch ...
mein Vorderrad ...
mein Hinterrad ...
und weil's so schön ist, beide in Kuschelposition ;D
so schurl, und nun frag noch mal deine bessere Hälfte welchen du dir zulegen darfst.
gruß Peter
Struppi
Beitragvon Struppi » Mo Jan 16, 2012 20:19
Für die Fraktion der "orginalos" sollte man vielleicht auch noch den ChengShin Reifen erwähnen :ja: ich hab den letztes Jahr mal auf meine 76er auch aus optischen Gründen montiert, aber nach ca. 1000km will ich da nicht unbedingt eine Wertung abgeben. Ich fahre aber auch eh nicht unbedingt auf der letzten Rille und komme bei trockener (aber nur da) Strasse sogar noch mit dem Metzeler Enduro auf meiner 81er voran 8) . Der Heidenau auf meiner gelben 78er ist meiner Meinung nach auch eher Strassenorientiert und die 79er mit dem TKC80 nehm ich gern abseits der Strasse..........fragt mich aber bitte nicht nach der Haltbarkeit, dafür fahr ich mit den Moppeds einfach zu wenig :cry: .........für den täglichen Weg zur Arbeit wird die KAWA zerschunden :wink:
Gruss Struppi
DRIVER 94
Beitragvon DRIVER 94 » Mo Jan 16, 2012 20:44
Ich würde eben nur gerne Planen können wann ich mir einen neuen Satz zulegen soll ;)
Beitragvon Hiha » Di Jan 17, 2012 6:30
Für die Silica-K60 hab ich auch mal was zwischen 3000 und 6000km gehört. Die "normalen" K60 liegen wohl eher bei 4000-8000, je nach Fahrweise. Ist aber wirklich extrem unterschiedlich, und liegt nicht primär am Reifen.
Bei ChenShin bin ich feige. Sowas möcht ich lieber nicht probieren.
schurl
Beitragvon schurl » Di Jan 17, 2012 8:21
*muhahaha* *brüll* ... ich hau mich ab mit euch ...
danke Susi, äh Peter natürlich, für diese Zusammenfassung :-)))
leider gibt's aber für den "Fotowettbewerb" (... wie sehen die Reifen an der XT aus ...) a glatte Themaverfehlung *kicher* also kann die Teamchefin leider nicht werten :o)
Ra-Ro-Rick, Reifentrick: ich werde mir einfach beide zulegen. dann braucht/kann/darf meine holde maximal noch entscheiden, welches paar auf die "goldenen" und welches auf die "silbernen" Felgen kommt (aber welche Felgen dann auf welche XT kommen ... entscheide ich :o) *jubel*
bis dann
schurl
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 1 Gast
