XT 500 qualmt weiss beim Gas wegnehmen
DR-Schrauber
Beitragvon DR-Schrauber » So Aug 22, 2004 21:03
Hallo XT- ler,
habe für einen Kollegen eine XT 500, Motormäßig wieder aufgebaut. Sie fährt eigentlich recht ordentlich, springt im kalten Zustand nach dem zweiten Kick an und fährt recht ordentlich.
Sie hat nur ein Problem, dass ich mir nicht erklären kann. Beim Gaswegnehmen haut sie ab und an weissen Rauch aus dem Auspuff heraus.
Hat jemand von Euch auch schon mal dieses Probs gehabt und wie habt Ihr es gelöst. Über Antworten würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon mal.
DR-Schrauber
Beitragvon Frank M » So Aug 22, 2004 22:14
Moin DR-Schrauber,
was hast du denn an dem XT-Motor für Arbeiten ausgeführt?
Gruß Frank
sven
Beitragvon sven » So Aug 22, 2004 22:37
Das könnte von verschlissenen Ventilführungen zusammen mit ebensolchen Schaftdichtungen kommen.
Sven
Gast
Beitragvon Gast » So Aug 22, 2004 23:52
@ Frank: Hey, Zylinderkopf erneuert, Ventile eingeschliffen, auch die Ventilschaftdichtungen erneuert, Leit- Führungsblechblech vom Kickstarter erneuert und neue
Kolbenringe und Abstreifring verbaut.
@ Sven: Wie oben beschrieben sind die Schaftdichtungen neu, ok das Ventilführungsspiel habe ich nicht geprüft. Kann es denn tatsächlich am Ventilführungspiel liegen?
DR-Schrauber
SixSpeed
Beitragvon SixSpeed » Mo Aug 23, 2004 6:31
Hab mal beim montieren den Abstreifring geschrottet ---> ähnliche Symptome. Wie ist denn Dein Ölverbrauch?
Gast
Beitragvon Gast » Mo Aug 23, 2004 14:22
Hey,
wie der Ölverbrauch ist kann ich erst heute Abend berichten, ist nicht meine Maschine.
Aber wenn der Abstreifring defekt wäre, würde dann nicht das Öl im Brennraum dunkel verbrennen?
DR-Schrauber
sven
Beitragvon sven » Mo Aug 23, 2004 15:36
Kommt auf die Menge an. Wenn's richtig viel ist, wie manchmal, wenn der Spannring vom Ölabstreifer beim Einbau zerstört wurde, kann's hinten voll weiß rausnebeln und das ganze Fahrzeugheck verölen. Daß ich auf ausgeleierte Führungen tippe, liegt an deiner Beschreibung, der Motor würde bei geschlossenem Schieber rauchen. Im Schiebebetrieb herrscht starker Unterdruck (Motor saugt an, kriegt aber wegen dem geschlossenen Schieber keine Luft) im Einlaßkanal, der saugt das Öl zwischen Einlaßventil und Führung durch.
Ist aber auch nur ein Vorschlag.
Sven
Beitragvon Frank M » Mo Aug 23, 2004 16:55
Moin DR-Schrauber,
wenn sie nur beim Gaswegnehmen qualmt, würde ich wie Sven, auch auf die Ventilführungen oder die Schaftdichtungen tippen. Bist du sicher die Schaftdichtungen richtig montiert zu haben? Hast du die Schaftdichtungen aus den Universaldichtsätzen genommen oder O-Yamaha? Die Universellen taugen meist nicht viel und sabbern schon nach ein paar Km die Schäfte voll.
Bevor du den Motor wieder öffnest, kannst du Krümmer und/oder Vergaser abbauen und dir die Schäfte des länger offen stehenden Ventils mal ansehen. Sollten die deutlich verölt sein, weißt du wo der Qualm herkommt.
Gruß Frank
Gast
Beitragvon Gast » Mo Aug 23, 2004 18:17
Hallo Sven, hallo Frank,
erst einmal Danke für die Tipps :razz: , es sind Schaftdichtungen aus den Universaldichtungssatz.
Der Ölverbrauch lag bei 1 Liter auf 200 KM.
Werde jetzt mal deinen Tip mit Krümmer und Vergaserabbau angehen und mir die Ventilschäfte ansehen. Tippe nach dem Ölverbrauch auch eher auf die Schaftdichtungen.
Nochmal vielen Dank für die hilfreichen Postings, melde mich nochmal nach Behebung des Problems, Danke
DR-Schrauber
sven
Beitragvon sven » Mo Aug 23, 2004 18:36
... wenn sie nur beim Gaswegnehmen qualmt, würde ich wie Sven, auch auf die Ventilführungen oder die Schaftdichtungen tippen. ...
Meiner Meinung nach müßte es "und" heißen. Wenn die Ventilführungen gut sind, raucht der Motor auch dann nicht, wenn gar keine Schaftdichtungen montiert sind.
Sven
Beitragvon Frank M » Mo Aug 23, 2004 19:06
da hast du wohl Recht. Solche gebrauchten Ventilführungen habe ich bei den gut durchgebratenen XT/SR-Motoren aber bislang erst einmal vorgefunden.
Gruß Frank
