Kickstartergummi
lutz
Kickstartergummi
Beitragvon lutz » Sa Aug 21, 2004 19:08
wie bekomme ich die neue Gummihülse über den Kickstarterhebel. Mein Händler hat mir das Teil (Nr. 1T1-15618-00) gegeben und auf Nachfrage gesagt: einfach 'rüberschieben. Leider komme ich nur bis zur ersten Verdickung. Danach geht nichts mehr. Auch mit Erwärmen der Gummihüöse in kochendem Wasser habe ich es probiert, vergeblich.
Was kann ich noch tun?
Daten: XT 500, BJ 95
Vielen Dank im Voraus
ags
Beitragvon ags » Sa Aug 21, 2004 19:16
Da funktioniert jedes Gleitmittel :eek: , zum drüberschieben geht der Schraubstock oder auch eine Schraubzwinge.
FrankS
Beitragvon FrankS » Sa Aug 21, 2004 20:51
Gummi aufwärmen nützt nicht´s ,da Gummi sich bei Erwärmung zusammenzieht !!
sven
Beitragvon sven » Sa Aug 21, 2004 21:07
(Keilriemen quitschen im Winter!)
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Aug 21, 2004 21:41
Also ölen!
Alles wird perfekt :supz:
xtcopain
Beitragvon xtcopain » Sa Aug 21, 2004 23:08
Habe die gleiche Operation, entgegen franks' wissenschaftlicher Ausführung zum Verhalten von Gummis bei Erwärmung ,
mit schön in Heiswasser aufgeheiztem Gummi erfolgreich hinbekommen.
A bissal hinlangen muaßd hald scho auch, wia im richdign Lebn.
give it another try
xtcopain :oops:
SixSpeed
Beitragvon SixSpeed » So Aug 22, 2004 9:35
ein bischen Spüli-Wasser und zur Not ein Hammer (Kicker vorher abbauen)....aber
XT500 Bj.95 ??? Ist das die kastrierte 600er für Östereich? Gehört da ein Gummi drauf? Hast Du den richtigen?
Gruß Markus
lutz
Beitragvon lutz » Mo Aug 23, 2004 11:04
Vielen Dank bis jetzt für eure Ratschläge. Das Baujahr ist natürlich 1985 und nicht 95. Mit dem Erwärmen in kochendem Wasser komme ich wie gesagt bis zur ersten Verdickung auf dem Hebel. Habe es inzwischen auch mit Ausbau und Schraubstock und Gleitmittel versucht. Alles Fehlanzeige. Werde nach der Arbeit mal zum Yamaha-Händler fahren und mir das vormachen lassen.
Lutz
xtcie
Beitragvon xtcie » Mo Aug 23, 2004 12:37
Tach auch,
-Kicker ausbauen
-Feder und Kügelchen an eine sichere Stelle ablegen
-Spülmittel (kein Fett, sonst walkt Dir das ganze, bis es wieder kaputt ist)
auf den Kickertretbereich und in die Gummiöffnung. Viel hilft viel.
-Dann ansetzen und schieben bis nichts mehr geht
-Dann das halbfertige Gebilde mit dem "Gesicht" des Trittgummis auf den Garagenboden setzen und das Knie auf den Kickhebel.
-Rechte Hand am Hebel, linker Arm stützt Dein Eigengewicht
-Langsam das Eigengewicht Richtung Kickergummi verlagern, gleichzeitig etwas "zielen" sodaß die ganze Bewerkstelligung nach und nach weiter rein geht. Die letzten 8mm dann am Randstein oder ähnlichem bis Ende Einbaulage schieben.
Das geht. (Wie alles im Leben mit "Männlein/Weiblein-Komponenten" )
Das Spülmittel verhärtet später und wird möglicherweise auch ausgewalkt beim Kicken, von Öl und Fett rate ich Dir (in diesem Fall) ab.
PeJo
Re: Kickstartergummi
Beitragvon PeJo » Mi Aug 07, 2019 17:02
Ich hab heute meinen Kicker und den Fußschalthebel neu Besohlt :D
Im Schraubstock war das total Easy ohne sonstige Schmiermittel.
Gruß, Peter
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] und 6 Gäste
