in der Bucht treibt ne Gabel, kennt jemand sowas oder ist das eine Eigenkonstruktion?
http://cgi.ebay.de/Gabelholmsatz-XT-500 ... ftradteile
Luftikus?
- Struppi
Re: Luftikus?
das könnte ne Gabel von ner 350er XT sein, da auch ne Aufnahme für nen Scheibenbremssattel vorhanden ist.
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- healer
Re: Luftikus?
dann weisst du ja, was nicht drin ist
gruss vom
gruss vom
Re: Luftikus?
ich tippe auf XT600. Kayaba-Fournales sozusagen
Re: Luftikus?
Ich schliesse mich der Meinung von Frank an und erhöhe auf 600er Gabel mit Einkolbenbremszange, also die alten 600er.
Gast
Re: Luftikus?
Bei 35mm Durchmesser ists XT350: sollte dann Plug`n Play in den XT500-Gabelbrücken sein. Bei XT 600-Holmen müssen die Brücken getauscht werden: das ist mehr Aufwand, dafür ists dann eine 38er (oder 40er??)-Gabel
- Merry
- rotbart
Re: Luftikus?
das ist ne XT 600 Tenere Gabel, mit 41 mm Standrohrdurchmesser (wegen der Aufnahme des Bremsscheibenschutzes muss es wohl Tenere sein). Das behaupte ich jetzt mal so genau da ich dieselbe bei mir verbaut habe - allerdings mit anderen Gabelbrücken - also passt definitiv nicht in die originale Gabelbrücke…
Gruß rotbart
Gruß rotbart
Re: Luftikus?
36mmBei 35mm Durchmesser ists XT350: ...
Re: Luftikus?
Genau, denn 35mm Standrohre hatte nur die 250iger XT mit Trommel"bremse"36mmBei 35mm Durchmesser ists XT350: ...![]()
Mitglieder in diesem Forum: Nordi und 2 Gäste
