zuckender Drehzahlmesser
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Di Jul 20, 2004 21:18
Auf dem Heimweg vom letzten Wochenedschradl fing mein Drehzahlmesser an zu zucken. Er wankt jetzt immer so um 500 U/min hin und her :gruebel: . Habe mir mal der Welle angeschaut, aber nix verdächtiges gefunden :lupe: . Ich habe den Verdacht das der DZM den Geist so langsam aufgibt :cry: . Kennt Ihr ein Verfahren das Ding zu öffnen, ohne den Chomring zu beschädigen?
Frank
Re: zuckender Drehzahlmesser
Beitragvon Frank M » Di Jul 20, 2004 23:35
ja, viel Geduld und Vorsicht, und das richtige Werkzeug. Dann bekommt man den Ring auch wieder sauber zu. Umlaufend immer nur minimal den umgebördelten Rand weiter anheben und darauf achten keine Knicke zu produzieren. Einmal geknickt = immer sichtbar. Beim Verschliessen hat sich Reiben mit Hartholz oder Kunststoff bewährt.
Bevor du dir das antust, würde ich aber erstmal ausschliessen ob nicht vielleicht doch die Wellen einen weg hat oder der Antrieb im Vorderrad hakt. Evtl. auf Verdacht mal Teile austauschen?
Gruß Frank
xtstefan
Beitragvon xtstefan » Mi Jul 21, 2004 13:18
hallo Frank, hatte ich auch schon, bis er dann gar nicht mehr ging. Mit den Jahren verharzen die Schmierstoffe des DZM und der Zeiger kann sich immer schwieriger bewegen :cry: . Mach ihn vorsichtig auf, alles schön reinigen und dann dreht er wieder wie neu !
VG
Stefan
SchrauBär
Beitragvon SchrauBär » Mi Jul 21, 2004 13:33
Moin XT-Nigel,
das hatte ich auch schon. Der DZM ließ sich unten am Antrieb kaum noch mit einem Schraubenzieher drehen, bzw. ging sehr schwer.
Habe ihn dann (ohne ihn zu öffnen) von unten mit Sprühöl (WD-40) behandelt...... mit Erfolg :)
Wenn's nix hilft kannst Du ihn ja immer noch aufmachen.
SchrauBär
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Mi Jul 21, 2004 14:39
erst mal vielen Dank für die Tipps. Werde wohl erst mal die WD-40 Behandlung durchführen und weiter sehen.
Frank
Willterm
Beitragvon Willterm » Do Jul 22, 2004 10:22
Bei mir zuckt der DZM auch aber erst seit dem ich ne neue DZM-Welle eingebaut habe.Bei meiner alten Welle hat der nicht gezuckt neue Welle rein und das ding zuckt liegt definitiv an der Welle und zwar kommt dieses viereck was in oben in den DZM reinkommt zu kurz.
