Gabellänge
red_mr2
Gabellänge
Beitragvon red_mr2 » Mo Jul 19, 2004 10:56
kann mir jemand die Gesamtlänge der vorderen Gabel sagen?
mercy :)
Klaus
Beitragvon Klaus » Mo Jul 19, 2004 11:35
Welches Baujahr?
Grüße Klaus
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » Mo Jul 19, 2004 11:44
Welches Baujahr?
ab 80, also die neuere Variante
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » Mo Jul 19, 2004 11:45
der Längen - Unterschied zu den Vorbaujahren interessiert mich aber auch :)
Klaus
Beitragvon Klaus » Mo Jul 19, 2004 21:25
Mal grob mit dem Zollstock gemessen, von der Mitte der Radachse bis Oberkante Standrohr, sind es bei meiner XT Baujahr 1981 79cm und bei meiner XT Baujahr 1978 84,5 cm, wobei bei der alten Gabel mindestens 1 cm oben aus der Gabelbrücke rausgucken muss.
Grüße Klaus
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » Mo Jul 19, 2004 21:41
danke, ich frag nämlich wegen einer geeigneten Alternativgabel für einen Umbau. Zu lang sollte die dann auch nicht sein. :wink:
77er Eintopf
Beitragvon 77er Eintopf » Mo Jul 19, 2004 22:16
@ klaus
warum muss die oben min 1cm rausgucken ? :o
Gruß aus der Rhön
Bernd
Xt500 Bj.77 / XJ900 Bj.93 / DR 650 / R25-3 Bj.53 /
Klaus
Beitragvon Klaus » Mo Jul 19, 2004 22:42
Weil im Bereich der unteren Gabelbrücke die Standrohre eine Verjüngung haben, da wo die Lampenhalter montiert sind, welche quasi beginnt wenn die Gabel oben ca. 1 cm rausguckt. Man kann sie also nicht weiter nach unten schieben.
Meines Wissens gibt es bei der 76iger und 77iger Gabel diese Verjüngung nicht. Die Gabel ist aber auch nicht so lang.
Grüße Klaus
Beitragvon Frank M » Mo Jul 19, 2004 22:56
Nope, die '77er hat auch die Standrohre mit den Verjüngungen, '76 weiß ich nicht. Die Verlängerung des Federweges war eine der Änderungen von '76 auf '77.
Zubehörstandrohre haben diese Verjüngung nicht, woran man sie schon mal gut erkennen kann.
Gruß Frank
77er Eintopf
Beitragvon 77er Eintopf » Di Jul 20, 2004 6:26
@Frank
Sorry Frank, - aber ich hab ne 77er noch original, und da sind die Standrohre oben bündig und haben keine Verjüngung.
Gruß aus der Rhön
Bernd
Beitragvon Frank M » Di Jul 20, 2004 9:48
@77er Eintopf:
meine '77er hat zwar mittlerweile auch Zubehörstandrohre ohne Verjüngung drin, da ich sie aber selber ausgetauscht habe, weiß ich, dass vorher welche mit Verjüngung drin waren.
Auf Bildern kann man das schlecht erkennen, weil ja die Lampenhalter genau davor sitzen. Im Yamaha-Teilekatalog z.B. sind die 77er-Standrohre auch mit Verjüngung aufgeführt.
Gruß Frank
77er Eintopf
Beitragvon 77er Eintopf » Di Jul 20, 2004 14:24
@Frank
Interessant - hat vielleicht Yamaha unterm Jahr einen Modellwechsel gemacht ?
Oder etwa die Standrohre einer TT eingebaut. (Sitz hier vorm Uralt bucheli -ab 1975- und kann bei TT keine Verjüngung erkennen, jedoch bei der XT).
Was solls,-Hauptsache unser Spielzeug hat ne Gabel. ;D
Gruß aus der Rhön
Bernd
Klaus
Beitragvon Klaus » Di Jul 20, 2004 15:39
@Frank
@77er Eintopf
Vor einem Jahr hatte ich auch eine 77er in den Fingern, die hatte erst glaubwürdige 12000Km auf der Uhr, war aber offensichtlich kein deutsches Modell.
Die hatte keine Verjüngungen an den Standrohren und die Standrohre waren auch etwas kürzer.
Deshalb komm ich da drauf.
Grüße Klaus
xt77
Beitragvon xt77 » Di Jul 20, 2004 16:43
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
Struppi
76er verjüngt
Beitragvon Struppi » Di Jul 20, 2004 19:56
mein Löffel äääähhhh Gabel :D iss auch verjüngt( Bj76) und guckt oben min. 3cm :eek: raus (hatte grad kein Zollstock)
Gruss Stefan
