An die XT-Profis!
seit den 80 zigern wollte ich immer mal eine XT500 mein Eigen nennen.
Nach langer Suche habe ich zwei restaurierte Mopeds gefunden.
Motor usw. sind überholt und ich habe eine Probefahrt vorgenommen.
Kann mir einer sagen warum die Dinger immer so schnell absaufen. Ich hab mir da einen heißen gekickt......
Gruß Alex
Säuft immer ab!
Re: Säuft immer ab!
ich finde nicht, dass die "Dinger" immer schnell absaufen. Vermutlich wird dein Moped nicht richtig eingestellt sein und/oder deine Kicktechnik kann noch verbessert werden.Kann mir einer sagen warum die Dinger immer so schnell absaufen. Ich hab mir da einen heißen gekickt......
Alex01
Re: Säuft immer ab!
Ich hab ja NOCH keine.
Hatte bis jetzt nur Probefahrten und jedes mal ist mir eine abgesoffen.
Die Besitzer sagten mir, dass das normal ist bei alten Einzylindern.
Re: Säuft immer ab!
vielleicht sollten wir, zum besseren Verständnis, erstmal definieren was du unter "abgesoffen" verstehst.
- seefreedo
Re: Säuft immer ab!
Moin Alex,
wie definierst Du "absaufen"
Ex-Freundinnen von mir haben häufig behauptet, sie hätten den Wagen (sic!) absaufen lassen, nur weil sie die Kupplung zu schnell haben kommen lassen
Matthias
Matthias
Alles wird perfekt
Alex01
Re: Säuft immer ab!
Wer zählt denn da ganz gerne mal die Erbsen....
Ok....für die Spezialisten! Der Motor ist im Leerlauf nach ein paar gefahrenen Kilometern ausgegangen.
Wie schon erwähnt gingen bei den Besitzern die XT ebenfalls öfters mal aus.
Normal bei den XTs?
- seefreedo
- Struppi
Re: Säuft immer ab!
Nö![]()
Normal bei den XTs?
Gruss Struppi
- seefreedo
Re: Säuft immer ab!
Wenn die Maschine vernünftig eingestellt ist gibt es keine Probleme
Für eine Ferndiagnose braucht man allerdings bessere Angaben, geht nach ein paar Kilometern aus oder säuft ab reicht nicht
Matthias
Zuletzt geändert von seefreedo am Mi Mai 12, 2010 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird perfekt
Re: Säuft immer ab!
ich nehme jetzt einfach mal an, du möchtest von den XT-Fahrern hier eine Aussage dazu haben, ob das Absterben des betriebswarmen Motors im Leerlauf üblich ist. Weil keiner bei deinen Probefahrten dabei war, müsstest du die Situation eben schon präzise beschreiben, damit wir hier auch verstehen können wovon du sprichst. Das Hinterfragen hat nix mit Erbsenzählen zu tun sondern ist notwendig für das Verständnis.Wer zählt denn da ganz gerne mal die Erbsen....![]()
"Absaufen" ist eine maßlose Überfettung bis kein zündfähiges Gemisch mehr gebildet werden kann und der Motor dadurch ausgeht. Meiner Erfahrung nach gehört das nicht zu den Hauptgründen, warum der Motor in der oben beschriebenen Situation auch gern mal ausgeht.
Bei gesundem und gut eingestelltem Motor passiert sowas nicht, ist also nicht normal bei den XTs.
Alex01
Re: Säuft immer ab!
Endlich, damit kann ich was anfangen
Dank euch!
Dank euch!
- xtjack
Re: Säuft immer ab!
kann man gut an einer rabenschwarzen Kerze (auch naß) erkennen..........."Absaufen" ist eine maßlose Überfettung bis kein zündfähiges Gemisch mehr gebildet werden kann und der Motor dadurch ausgeht.
Jack...
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
