Wenn die Winterdepressionen zu stark werden................
Struppi
Re: Wenn die Winterdepressionen zu stark werden................
Beitragvon Struppi » Mi Apr 07, 2010 20:33
Den TM36 gibt es für schmales Geld bei Kedo, echt zu überlegen. :ja:
Danke,
gruß Peter
Hi Peter, alleine macht der aber auch noch keinen Sommer und je nach Auspuff (z.B. Sebring) ist der Gaser eher kontraproduktiv :( ............mit den richtigen Komponenten jedoch, ist das Mopped dann nicht mehr wiederzuerkennen :evil: mit ruhigem Dahincruisen ist dann vorbei ;D .............und Achtung, laut Papieren ist die dann auch 10km/h schneller :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Struppi
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Apr 07, 2010 21:05
Hi Struppi
Ich denke dabei noch an einen Leistungskrümmer und den K&N Sportluftfilter von Kedo
den Original Puff würd ich schon gerne weiter benutzen. :ja:
Kann das gut Harmonieren :?:
gruß Peter
Beitragvon Merry » Mi Apr 07, 2010 23:37
...je nach Auspuff (z.B. Sebring) ist der Gaser eher kontraproduktiv ...
Kannst Du das mal näher erklären?
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Apr 08, 2010 0:21
............ähhmm nun ja, obs mit dem Filter oder jenem Auspuff funktioniert kann ich nicht komplett austesten.........an meiner Miles ist nen konischer K&N und nen Supertrapp montiert und datt funzt ganz gut :ja: deshalb:"never change a running System".............ich hatte mal vorher im Selbstversuch nen Sebring mit Leistungskrümmer und TM36 versucht zum fahren zu bekommen............watt soll ich sagen???? bei 100km/h war schluss, egal welche Düse ich probiert habe..........und ich hab viele probiert..........ich hab dann damals völlig entnervt bei ner Ebay Auktion den Zuschlag bekommen.............gut, vor Ort noch mal nen paar Hunnis nachgelegt :cry: .............aber seitdem läuft datt Ding wie Hupe :mrgreen: ............iss nen schönes Gefühl nen bisschen Leistung in Reserve zu haben wenn man mit den gleichen Moppeds unterwegs ist..............und auch wenn man mit nen paar Hubraumklassen höher unterwegs ist und denen partout nicht vom Arsch weichen will ;D ;D die blöden Gesichter von denen sind jeden Euro wert :ja:
Gruss Struppi
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Apr 08, 2010 0:34
Hi Struppi
Die Supertrapp ist doch ziemlich laut oder :?:
Meine erste XT500 Bj78, 1985 hatte auch ne Supertrapp
die war auch unterm Helm unerträglich laut. :twisted:
Wieviel Scheiben die hatte weis ich nicht mehr so genau, es waren aber nicht viele. :eek:
gruß Peter
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Apr 08, 2010 0:52
Hi Peter,
hhhääääääähhh, watt hasse gesacht???? der Auspuff zu laut ?????? ich kann dich nich höööören :mrgreen: ...........nee, aber mal quatsch beiseite............leise iss anders.............und ne BMW GS1200 iss vermutlich auch bequemer und schneller von A nach B............aber will ich sowas :?: ...........neeee, nich wirklich :!: ...........ICH!!!! brauch auch all die verstrahlten Typen auf den Treffen, die MICH verstehen, wenn ich noch nen XT-Schnäppchen gekauft habe,obwohl datt Konto schon rot iss.
Gruss vom unvernünftigen :mrgreen:
Struppi
Beitragvon Merry » Do Apr 08, 2010 10:26
Ganz so kann ich das mit TM36 und Sebring nicht nachvollziehen. Aber etwas is dran.
Im 5. Gang bei ca 5000 U/min is das Gezicke groß, wenn man weiter beschleunigen will. Da ruckts und spotzts nur so. Klar will ein Flachschieber gefühlvoller bedient werden, als z.B. Rundschieber aber wenn der Schieber schon mehr als die Hälfte geöffnet is, darf sich das beim Restaufriß nimmer so arg verschlucken.
Hab jetzt die Erfahrung gemacht, daß das Phänomen stärker wird, je mehr Flöte im Topf steckt. Ohne Flöte kaum spürbar aber nen Hauch zu laut. Mit gekürzter Flöte isses dann noch besser als mit der original belassenen.
Es könnte natürlich auch sein, daß die Beschleunigerpumpe zu stark eingestellt is aber daran will ich zunächst mal nicht rumfummeln. Vielleicht probier ich mal den Originalkrümmer aus und leg den dicken VA ins Regal.
Beitragvon Mr. Polish » Do Apr 08, 2010 10:37
Hast Du schon eine kleinere HD probiert?
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Apr 08, 2010 11:03
.............kommt mir alles sehr bekannt vor :roll: ...........der dicke Krümmer bringt zwar etwas mehr Dampf untenraus, aber ab 5000 U/min wirds dann sehr zääääähhh...........wenn du hast, würd ich mal nen Orginalkrümmer mit Endtopf versuchen...........ich habs damals mit dem Sebring aufgegeben :? ...........oder halt ne Supertrappanlage druff :ja: und vielleicht noch ne Nocke vom Hiha und die Kanäle im Kopf a bisserl entgraten usw...............aber pauschal gesagt gibt es da keine Patentlösung, da muss man sich langsam rantasten und sehr viel probieren :lol: und man muss es als Gesamtpaket sehen in dem die einzelnen Komponenten nur zusammen gut funktionieren...........wenn du am Vergaser viel reindpresst und am Auspuff den falschen Gegendruck hast bzw. dazwischen (Zylinderkopf) ne "Bremse" hast, dann funktioniert das Paket schlechter als das Serienmaterial.
Gruss Struppi
Beitragvon Merry » Do Apr 08, 2010 12:34
Jepp. Brachte schon was. Noch kleiner wollte ich beim voreingestellten Gaser der Lakritzschneckenversender aber vorerst nicht gehen. Ausm LuFiKa, wo ein K&N-Einsatz tut, sind alle Schnorchel entfernt, das dürfte auch ausgleichend wirken.
O-Topf nicht vorhanden, Supertrapp is bestellt, Drehmonocke drin. Am Kopf rumdremeln oder -feilen hab ich Schiss vor. Oder muß da nur die Stufe abgerundet werden? Das würd ich mir noch zutrauen...
Der Dampf ausm Keller passt soweit ganz gut. Seltsamerweise gehts ab ca 4500 U/min in den unteren Gängen nochmal richtig ab, da hängt der Motor auch am Gas, wie ich das von Mikuni Flachschiebern aus meiner anderen Moppete kenn. Nur im 5. Gang fehlt dann der Druck.
Danke schonmal für die ganzen Tipps, da mach ich mich übernächste Woche mal ran. Vorher is keine Zeit...
Struppi
Beitragvon Struppi » Sa Mai 15, 2010 17:01
.........die neuesten Bilder nach der 1ten 500m Probefahrt :dance
der Krümmer sonnt sich und wird schön braun :razz:
und noch 1 Bild für die Thaischwingenfraktion ;D
...........bin wieder draussen :wink:
Struppi
Feines Teil.....
Beitragvon steamhammer » Sa Mai 15, 2010 17:35
Ist die schön :hearts:
Feeling better on a yellow XT (war vor vielen Jahren mein Motto, aber mit 'ner Berlinetta. Reimt sich auch betta :mrgreen: )
Guck mal, ein bischen frühlingsfrisches Schwarz gefällt auch. Vielleicht.......
Nicht übertreiben mit dem Understatement, an diese Schwinge gehören anständige Dämpfer, nicht solche Gehhilfen :wink: Wenn schon, denn schon.....
Beitragvon Mr. Polish » Sa Mai 15, 2010 21:30
Schick! Wirklich schick!
Ich muss gestehen, daß ich ein bischen neidisch bin.
Aber nur, weil meine noch nicht ganz fertig ist :wink:
Ich hoffe mal, daß man sich das Schmuckstück beim Peter aus der Nähe anschauen kann.
Hardy´sign ?! ;-))
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Mai 15, 2010 22:04
Das hoffe ich auch !
Ich bin nicht neidisch ! :wink:
Ich hätte da noch ein paar Detailfotos !
Gruß Hardy
UweD
Beitragvon UweD » Sa Mai 15, 2010 22:36
Ganz schön gelb :mrgreen:
