Umbau auf Kastenschwinge
semastles
Beitragvon semastles » Sa Mär 20, 2010 15:23
habe heute die K & J Kastenschwinge verbaut, lief eigentlich recht problemlos, zwei Fragen hab ich nun doch.
1: Kann ich die Abstandshülsen der Originalschwinge verwenden? Auf Seite des Kettenblatt sieht es ziemlich eng aus. Die Kettenspanner der Originalschwinge dienen ja im Grunde ebenfalls als minimale Distanz, fehlt diese beim Umbau?
2: die Verbindung zwischen Bremsstange und Fußbremseinheit sitzt so eng das die Kastenschwinge daran hängen bleibt. Habe diese so weit es geht in Richtung Rahmen gebogen beim einfedern reibts allerdings immer noch an der Schwinge .
Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. einen Lösungsvorschlag?
Bedanke mich schonmal und wünsche ein schönes Wochenende.
Markus
Re: Umbau auf Kastenschwinge
Beitragvon Merry » Sa Mär 20, 2010 17:35
Zu 2: Bei mir klackert das Gestänge immer von unten an die Soziusrastenhalterung. Hab ein Stück Gummi drunter geklebt.
Beitragvon YAMAHARDY » So Mär 28, 2010 13:29
Markus
Ich habe sogar 4-5 Lösungen dafür! Willst du die einfachste, die beste oder die Schnellste Lösung wissen?
Gruß Hardy
semastles
Beitragvon semastles » So Mär 28, 2010 19:50
Moin Hardy,
da bin ich mal gespannt, funktionieren solls, wie ... ist mir eigentlich egal. Wenns einfach geht,....warum nicht, nenn mir doch einfach den Lösungsvorschlag den du auch anwenden würdest.
Schonmal danke & Gruß.
Markus
Beitragvon YAMAHARDY » So Mär 28, 2010 22:37
Original ist ja der Bremshebel nicht parallel zur Bremsankerplatte, sondern steht ein wenig nach außen ab, diesen drehst du einfach um, so ist er zwar näher an der Bremsankerplatte aber du bist automatisch mit dem Bremsgestänge ein Stück von der Schwinge weiter weg!
Oder du nimmst eine TT Bremsmomentabstützung, die hat eine Aufnahme für den Gummi der sonst Original an der Schwinge befestigt ist, dieser Gummi führt das Bremsgestänge weg von deiner Schwinge,
oder du baust dir ein kleines Blech welches den Gummi aufnimmt und Schraubst dieses kleine Blech an der K&J Schwinge von hinten an die Fußrastenaufnahme- da ist das Gewinde durchgehend
oder du schweißt dir so ein kleines Halteblech für den Gummi an deine Original Bremsmomentabstützung! Dann kannst du aber auch eine komplett neue Bremsmomentabstützung bauen, die dieses kleine Halteblech für den Gummi gleich dran hat!
Oder mein Favorit: du nimmst das SR Bremsgestänge, das hat eine durchgehende Stange ohne diese Wippe/Banane, somit hast du mehr Platz, weil ja nur die original Wippe immer gegen die Schwinge schlägt und mit dem SR Gestänge ohne Wippe fällt das weg! Ohne Wippe ist aber wieder im Gelände schlecht! Ich habe mir eine neue Bremsmomentabstützung gebaut mit Gummiaufnahme, nehme aber jetzt nur noch das SR Bremsgestänge, weil ich eh nicht ins Gelände mit meiner Sumo gehe, das geschlacker wegfällt und die Bremse dadurch genauer anspricht!
Ich hoffe da war was dabei für dich!? Das mit dem Bremshebel umdrehen habe ich noch nicht probiert, müsste aber klappen oder ?
Gruß Hardy
semastles
Beitragvon semastles » Mo Mär 29, 2010 20:59
Moin Hardy,
danke für die vielen Lösungsvorschläge, werd mich wohl für den mit dem Bremsgestänge der SR entscheiden, gibts günstig, den "Umbau" bekomm ich hin und recht schnell geht das auch noch.
Ein Blech welches das Gummi aufnimmt an die Fußrastenaufnahme zu schrauben ist ebenfalls ein guter Tipp, werd ich mit aufnehmen.
Nochmals danke und nen schönen Gruß.
Markus
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Mär 29, 2010 21:38
Gern geschehen! Schön alles festschrauben, auf Freigängigkeit achten und den Splint nicht vergessen :!:
Aber du bist ja schon groß, du machst das schon! ;D
blablabla...fragen sie ihren Arzt oder Apotheker! :wink:
Gruß Hardy
semastles
Beitragvon semastles » Do Apr 01, 2010 14:16
Moin Hardy,
das mit dem Blech incl. Aufnahme für das Haltegummi hat schonmal spitzenmäßig funktioniert. Noch ne Frage zum Bremsgestänge der SR. Gibts da einen Unterschied zwischen dem der 48T und dem der 2J4 ? Welches Bremsgestänge ist für den Kastenschwingenumbau am besten geeignet?
Markus
Beitragvon YAMAHARDY » Do Apr 01, 2010 14:37
Die unterscheiden sich wohl in der Länge! Habe keine SR! Ich habe das Gestänge von der 48T genommen!
Das von der 2J4 soll wohl kürzer sein! Wie viel kürzer kann ich dir nicht sagen! Da musst du mal die SR Spezies fragen! 48T hat jedenfalls bei mir funktioniert! Jetzt kauft aber nicht alle Bremsgestänge von der SR bei Ebay weg, ich brauche auch noch welche! ;D ;D ;D
Dieser Umbau ist übrigens auch für die Thaischwingen gut!
(blablabla..fragen sie ihren Arzt oder Apotheker)
Gruß Hardy
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Apr 01, 2010 23:20
Gruß Hardy
Zu spät :mrgreen: :mrgreen: ................an einem Gestänge hängt sogar noch das Mopped drann ;D ;D
Gruss Struppi
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Apr 02, 2010 10:12
Zu spät :mrgreen:
Gruss Struppi
Schweizer Treffen=
Nachts wenn alles schläft, werde ich mir mal die Gelbe XT etwas genauer ansehen! Könnte sein daß ich davon das eine oder andere Teil gebrauchen kann! 8) :P ;D
Knick knack...
Gruß Hardy
Struppi
Beitragvon Struppi » Fr Apr 02, 2010 10:23
................und ich hab ne Berliner Adresse im Navi gespeichert, wo ich Alles (und noch viel mehr) wieder zurück bekomme :hugg
Gruss Struppi
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Apr 02, 2010 10:27
Du bist Böse, ich hätte dich niemals in die Heiligen Hallen führen dürfen! :cry:
:wink: Gruß Hardy
semastles
Beitragvon semastles » Sa Apr 03, 2010 15:59
hab mich dann doch mal bei nem SR "Spezi" umgehört. Beide SR Modelle haben unteschiedlich lange Bremsgestänge, die Aufnahme für den Fußbremshebel ist wohl gleich. Das Bremsgestänge der 48T ist 49 cm, das der 2J4 41 cm lang.
Markus
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Apr 03, 2010 17:15
Markus
Gracias, por esta informacion! 8)
(danke für diese Information!)
Das hilft mir auch weiter!
Wieder was dazu gelernt! :idea:
Gruß Hardy
