SR Felge in XT Narbe Vorn
Paladin
Beitragvon Paladin » Do Feb 18, 2010 9:04
Moogääään,
für meinen Scrambler / Flat Tracker Umbau hatte ich mir überlegt ein kleineres Vorderrad in die 81er XT500 einzubauen. :roll:
Ich dachte daran in eine 19" SR Felge die original XT500 Narbe einzuspeichen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Was sagen denn die Graukittel dazu? Gibts dafür Speichen von irgendwem ab Lager ohne Sonderanfertigung? Passt das überaupt?
Hat vielleicht noch jemand zu meinem vollendeten Glück sogar ein Bild?
Danke und Grüße,
Stefan
Are Teenage Dreams, So Hard To Beat
Re: SR Felge in XT Narbe Vorn
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 18, 2010 9:33
Soweit ich weiss gab es die SR doch auch mit Trommelbremse vorne, das könnte dann bedeuten, dass der Radnabendurchmesser mit dem der XT-Nabe übereinstimmt. In dem Fall dann einfach die Speichen einer SR nehmen, fertig. Oder gleich ein komplettes Rad mit Bremse von der SR...
Beitragvon Hiha » Do Feb 18, 2010 10:08
Mal davon abgesehen, dass man Nabe ohne "r" schreibt: :lol:
Die XT-Trommelbremsnabe ist von den Speichenteilkreisen her asymmetrisch, drum ist die Felge auch asymmetrisch gebohrt. Man kann eine 18/19"SR-Felge da möglicherweise schon einspeichen, aber ein Tüfflerer (mit Ahnung) wird Dich skalpieren, wenn er das sieht.
Entweder Du lässt eine Felge speziell dafür bohren, oder Du nimmst eine XT600-Nabe für Scheibenbremse, da passt eine SR-Vorderfelge problemlos rein.
Schön gell?
ulrich
Nabe
Beitragvon ulrich » Do Feb 18, 2010 10:36
SR 250 Vorderrad mit Trommelbremse, 19 Zoll Felge 1,6 Zoll breit Stahl verchromt.
Das Rad paßt ohne Änderungen. XT Nabe/SR 250 Nabe ist identisch.
Speichen also liefert die SR 250. Eine SR500 19-Zoll Felge hat 1,85 Zoll und ist aus Alu, aber :
SR 500 Felgenbohrungen passen nicht zu 100% - Gründe dafür hat Hiha schon genannt. Die Speichennippel stehen dann leicht abgewinkelt bei der Hälfte der Speichen - die Speichen werden dann direkt am Speichenippel somit leicht abgeknickt. Habe ich mal für Bremerhaven Fischereihafenrennen gemacht, aber bei der technischen Abnahme war es schon fast dunkel und hat geregnet...
Abhilfe : Nacharbeiten der Löcher in der Felge = eigentlich Pfusch.
Neue 19 Zoll Felge ohne Bohrungen kaufen und von Radspannerei entsprechend bohren lassen - ist teuer.
Passende Felge von anderem Modell suchen - mache ich schon lange ohne Erfolg.
Wer braucht ein SR 250 Vorderrad?
Geschwindigkeit stabilisiert
Re: Nabe
Beitragvon Hiha » Do Feb 18, 2010 10:46
Hmm, klingt nach einem interessanten Experiment. Was willst denn haben dafür?
Paladin
Beitragvon Paladin » Do Feb 18, 2010 12:27
Spitze Jungs, vielen Dank für die Tips! :hugg
Passt denn eigentlich ein SR250 Rad hinten ohne Umbau? Ist das mit dem XT250 identisch?
Dann hätt ich wenigstens 2 gleiche Chrom Felgen...
Ich wollte schon einen optisch stimmigen Flat Tracker bauen und dazu passt nun mal keine 21" Felge und Scheibenbremse.
Grüße,
Stefan
Beitragvon Frank M » Do Feb 18, 2010 12:45
XT250 hat Alufelgen (silber oder gülden, Hinterrad in 17" oder 18")
GJF
Beitragvon GJF » Do Feb 18, 2010 15:34
@Paladin
Stefan, Finger weg von dem XT 600 Vorderrad im Lager :x
XT 250 Hinterrad ist aber auch noch im Fundus und könnte zum Spielen freigegeben werden.
Hat jemand günstig Stacheldraht abzugeben? :D
Ralf
(Voltaire)
Paladin
Beitragvon Paladin » Fr Feb 19, 2010 8:43
... kann man denn aus Stacheldrat Felgen flechten?
Oder soll ich den als Speichen hernehmen?
:wink:
Geht doch nix über ein gut sortiertes Teilelager ... ;D
Anbei noch ein Bild meines lieblings gut sortierten Teile-Dealers beim Karl am Kanal.
Grüße,
Stefan
