Motorschutz: Paßt der von der SR?
frickelhannes
Nachdem ich nun meinen Motorschutz im ebay an den Mann gebracht habe, suche ich nun einen, der ohne Dengeln paßt. Den Originalen will ich nicht mehr. Bei Kedo verkaufen sie einen, der sowohl an die SR als auch an die XT 500 paßt. Kann ich dann davon ausgehen, dass der originale der SR 500 auch an die XT paßt? Der sieht nämlich ganz nett aus und ist wesentlich günstiger.
- Niklas
Re: Motorschutz: Paßt der von der SR?
jau, das Ding passt.
- knut
... sieht aber besch.. aus, is eben von `ner
-XT und schützen tut das ding mal so gut wie gar nicht.
habe mich auf div. feldwegen schon des öfteren über den breiten motorschutz gefreut;
fettere wacker haben da einige macken reingemeißelt...
knut
knut
- xtjack
Code: Alles auswählen
... sieht aber besch.. aus, is eben von `ner -XT tja, wann ist ein Mann ein Mann.....
Jack....
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
Ich dachte immer mit viel Blech um den Motor.Code: Alles auswählen
tja, wann ist ein Mann ein Mann.....![]()
Jack....
- Torsten
Ist ja auch kein Motorschutz, schuetzen soll das Blech nur die Oelleitung....und schützen tut das ding mal so gut wie gar nicht.
Have A Nice Day
Torsten
- YAMAHARDY
Hallo Torsten erst mal Frohe Weihnachten auch für dich!Ist ja auch kein Motorschutz, schuetzen soll das Blech nur die Oelleitung....und schützen tut das ding mal so gut wie gar nicht.
Have A Nice Day
Torsten
Bei der SR soll dieses Blech bestimmt nur die Ölleitung schützen aber bei der XT würde ich sagen soll es auch den Motor schützen vor aufgewirbelte umher fliegende Steine im Gelände und wenn man irgendwo aufsetzt! Bei der ersten XT 75/76 war das Motorblech ja noch ähnlich klein wie bei der SR, das lag aber an dem nach unten geführten Auspuff/Krümmer, darum konnte Yamaha da noch nicht so einen großen Motor/Ölleitungsschutz montieren, erst später mit dem oben liegenden Krümmer!!!
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- knut
Genau. Deshalb ist es ja gerade so unsinnig an einer XT, die unbedingt auch mal abseits der Straße getrieben werden `will`.Ist ja auch kein Motorschutz, schuetzen soll das Blech nur die Oelleitung.
(SIC!)habe mich auf div. feldwegen schon des öfteren über den breiten motorschutz gefreut;
Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.
- xtjack
Genau. Deshalb ist es ja gerade so unsinnig an einer XT, die unbedingt auch mal abseits der Straße getrieben werden `will`.ich kanns mir also aussuchen:
1. gleich das kleine Blech (ist auch die Kühlung besser )...
2. das große Blech seitlich abknabbern, damit man an die Schrauben kommt ..
3. vom Blechner meiner Wahl eines schnitzen lassen das die oben genannten
Anforderungen erfüllt .....
Ps: meine XT wollte bis jetzt noch nicht unbedingt von der Straße runter...
Jack...
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
- knut
du bist haltn doch`n sr-fahrer jack, das merkt die lady
also für mich ist am großen Motorblech unsinnig, dass man wenn Mann mal kurz den Deckel von der Lima oder den Zündungsdeckel abnehmen will, zuerst dieses blöde Blech abschrauben darf (auf dem Boden liegend) und dann erst kommt man an die Schrauben der anderen Deckel ran..........
...und hattest offensichtlich auch noch nicht richtig xt gebastelt; denn den zünddeckel bekommt man sehr wohl auch `mit` runter und für den lima-deckel genügt es, mehr oder weniger, die schrauben zu lockern. der vorteil (wenn man die xt denn auch einmal artgerecht bewegt) ist evident- der minimale mehraufwand gerne hingenommen.
wenn natürlich alle feldwege geteert sind und/oder man auf den zumeist beschrankten feld-und waldwegen mit der xt gleich geteert und gefedert wird (oder, um mit kostja zu sprechen:`in ketten gelegt wird`) und man so auf die straße ´gezwungen` ist, kann man sich das blech natürlich sparen.
ich kann aus eigener erfahrung nur davon abraten den schutz abzubauen- abgesehen davon ist es eine riesensauerei sein motoröl in die natur zu kippen.
knut
knut
- xtjack
denn den zünddeckel bekommt man sehr wohl auch `mit` runter und für den lima-deckel genügt es, mehr oder weniger, die schrauben zu lockernCode: Alles auswählen
wenn man die xt denn auch einmal artgerecht bewegtCode: Alles auswählen
ich kann aus eigener erfahrung nur davon abraten den schutz abzubauen- abgesehen davon ist es eine riesensauerei sein motoröl in die natur zu kippen.und ich schäme mich auch nicht eine SR zu fahren wozu auch, eltiär war Gestern oder eher Vorgestern, du meinst das evtl. spaßig naja .....ich brech jetzt besser ab...
Jack...
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
Nun gut ich oute mich jetzt mal. Ich bin in diesem Sommer mit einem SR Motorschutz durch die Gegend gefahren.
Aber es stimmt, man muß sich natürlich etwas zurücknehmen in Bezug auf "wild durch die Botanik düsen". Es fährt ständig das Gefühl mit "Steinschlag an der Ölwanne". Im Herbst dann wieder das große Kuchenblech aufgezogen. Und siehe da, plötzlich will man ständig in den Dreck abbiegen.
- xtjack
man könnte ja mal eine Umfrage erstellen, wie oft schon ein Stein den Motor gelöchert hat, die Löcher die ich bisher am Motor gesehen hab, sind immer von innen nach außen entstanden.....
Jack...
Jack...
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
- YAMAHARDY
Man könnte aber auch die Umfrage stellen, warum so viele 76er Auspuffanlagen untenrum verbeult sind und warum alle Enduro bzw. Motocrossmaschienen Hersteller heute noch serienmäßig Motorschutzbleche verbauen!? Könnte man …man könnte ja mal eine Umfrage erstellen, wie oft schon ein Stein den Motor gelöchert hat....
Jack...
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- xtjack
ok ok, dann fahr ich halt einfach nur zum Trotze ohne Motorschutzblech......
wenn ich nach der Ausrüstung/ Ausstattung der Hersteller gehe, dann müßte quasi alle GS-fahrer der min. 3 letzten Generationen täglich zur Weltumrundung starten und das bei Nebel...
aber jeder wie er mag, nich....
Jack...
warum alle Enduro bzw. Motocrossmaschienen Hersteller heute noch serienmäßig Motorschutzbleche verbauen!aber jeder wie er mag, nich....
Jack...
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
