Ich habe vor 2 Wochen eine XT 500 gekauft und bin wirklich zufrieden.
Nun habe ich ein Angebot wahrgenommen, was wirklich gut war und ich habe zugeschlagen. Also noch eine zweite Xt gekauft, die ich aufbaeuen will.
Sie wurde auf 12 V umgerüstet aber hat keinen Zündfunken.
Der Unterbrecher entfällt doch wenn sie 12 V hat und läuft per CDI oder nich???
Also Zündgrundplatte, CDI, Zündspule und peng Funke;-)
Ich hoffe, dass ich mit eurer Hilfe das Teil übern Winter hinbekommen, soll ein Geschenk und eine Übberredung zur XT 500 werden;-)
lg Ole
Innerhalb von 2 Wochen,ne zweite XT gekauft:-D
- Geromane
Re: Innerhalb von 2 Wochen,ne zweite XT gekauft:-D
CDI hat sie nur wenn sie auf SR-Komplettlima umgebaut wurde. Wenns nur eine normale 12V-Umrüstung ist, hat sich an der Zündung nix verändert.
Also gleich eine 2te XT innerhalb weniger Tage dazuzukaufen, da kann ich nur sagen
RESCHBEKT!
Jetzt mal zum vermeintlichen Zündungsproblem. 12 Volt Aufrüstmöglichkeiten gibt es ja einige und unter anderem die auf die SR 500 Lima samt CDI etc. Wenn aber ausschließlich mit einem anderen Regler gearbeitet wurde, führt das nicht zum Schluss, daß Du eine CDI verbaut haben must. Ist denn bei Dir der Unterbrecher noch in "seinem Häuschen" ansässig? Bilder von dem verbauten Regler wären denke ich auch schon mal hilfreich. Sollte die SR500 Elektronik verbaut sein, kann es natürlich Gründe geben, warum da kein Zündfunke kommt. Z.B. beschädigte LIMA, CDI, und natürlich gilt für SR wie XT auch: durchgescheuerte Kabel, lose oder korrodierte Stecker etc.
Anderer Frage:
Wie sieht es mit der Zündspule, Zündkabel, Stecker, Kerze und "Not-Aus-Schalter" samt Kabelverindung aus?
RESCHBEKT!
Anderer Frage:
- Geromane
ich werde mal unter die linke Abdeckung am We luschern und gucken ob er
noch seinen Unterbrecher hat.
Ansonsten muss ich sie einmal komplett auseinandernehmen, Pulvern, da sehr rostig:-(
Und der Kabelbaum soll wohl gegen einen 12V ausgetauscht worden sein, was ich aber nich glaube.
Wie erkenne ich den Unterschied zwischen 6V Kabelbaum und 12V???
Das ist hier die Frage
lg Ole
lg Ole
- Geromane
ch ja, is ne BJ 82!!!
gibts da irgenwelche SChwächen?, doppelschmierung für die Kipphebelwellen hat sie schon:-D
Für original 6 Volt Kabelbaum gilt:Moin,
Das ist hier die Frage![]()
lg Ole
Er hat nur ein Kabel zum Regleranschluß. Das Zündschloss falls noch original hat 4 Stellungen und einen anderen Kabelstrang. Denn das Licht wird über Zündschloss und die linke Schaltereinheit geschaltet. Also mal nachschauen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
