Hallo.Brauche einen Vergaser für meine XT 500 (535 ccm)
Könnte einen Dellorto PHM 40 kaufen.
Zu groß,oder??????????
Vergaser zu groß??
pannomann
Re: Vergaser zu groß??
Passtscho. Musst ja nicht voll aufreissen. Wenn er billiger ist wie ein 36er, dann nimm ihn halt.
Wobei ich mich mit Dellos nicht auskenn.
- Theo
Moin,Hallo.Brauche einen Vergaser für meine XT 500 (535 ccm)
den hatte ich auf der 570er drauf. Da lief er ganz gut. Nur irgendwann lief er dann gar nicht mehr gut. Tausende von Düsen gekauft, Einstellungsanleitung besorgt, Testfahrten gemacht, PHM 38 besorgt --> die gleiche Schei...., und schließlich den ganzen Müll abgestoßen und auf Mikuni umgestellt!
Ergebnis: allerliebst! Egal welcher Mikuni - läßt sich immer gut einstellen, wenn er nicht vernudelt ist.
Wegen zu groß: meine Meinung ist, daß ein 36er für 500cc mehr als ausreichend ist.
Ich bevorzuge 34er oder welche, die auf 35 erweitert sind. Manchmal reichen auch 32.
Dellorto sucks!
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
- healer
nanana!
als ich den cc von dir kaufte, hatte er immer noch den dello drauf
habe ihm dann den tm 40 verpasst und das ging richtig gut.
gruss vom
- Theo
nanana!
gruss vom
healer[/quote]
Moin Healer!
Das stimmt wohl. Aber Anspringen war trotzdem schei... .
Und der TM geht doch besser als der PHM!
Du findest keinen Dellorto mehr in meiner Garage, nur VM32 bis HSR42 (nein, der nicht für XT/SR) und 38er Lectrons und einen 40er ES.
Mikuni rules!
Gruß an die heiße Ostsee, wo die Fische schon fertig gebraten am Strand dösen
Theo
- Theo
Was mir gerade noch einfällt - brauchst Du den ollen Motor eigentlich noch? Der ist doch schon ausgenudelt...als ich den cc von dir kaufte...![]()
gruss vom
Theo
pannomann
Habe noch von ner DRZ 400 S einen Vergaser ,Mikuni BSR 36 mm.h
Mal probieren, ob amit was geht.
