Ankicken; starten der XT; welche Verfahren gibt es?
Dies ist ein moderiertes Forum, in welchem Fragen und Antworten aus den anderen Brettern nach Themen sortiert aufbereitet werden.
Moderatoren: Klaus, supers0nic, Andy
Beitragvon caferacer » Fr Jun 20, 2008 17:42
Einen Trick, den ich mir damals angewöhnt habe, ist, dass ich das Bein nach hinten weg ziehe wenn gekickt habe. Ein Bekannter von mir hing damals beim Rückschlag mit dem Knie unter dem Lenker und hat sich die Kniescheibe verletzt.
Knie habe ich mir auch schon mal angeschlagen. Selber Schuld Lenker war etwas nach Rechts eingeschlagen. Ansonsten laße ich den Fuß schön nach dem Kicken unten.
Übrigens Gefühl haben wir Alle. Jeder von uns fährt seine XT mitunter auch deshalb, weil hier der Popometer einfach noch gefragt ist und dieser bei jeder Fahrt die allseits beliebten Vibrations fühlt.
In diesem Sinne Kick it
lorry
Re: Ankicken; starten der XT; welche Verfahren gibt es?
Beitragvon lorry » Mo Okt 20, 2008 21:53
Ich trete auch nach der hier schon x-mal erwähnten Methode an. Kompression suchen etc.
Wenn sie aber mal richtig zickt und mit kicken nicht anspringt, schiebe ich auch schon mal an, und zwar so:
- 2. Gang einlegen + Kupplung ziehen
- Dekohebel ziehen und gezogen halten.
- Anschieben bis schnell genug
- Kupplung fliegen lassen (Motor dreht durch, da Dekohebel noch gezogen)
- Dekohebel loslassen und AUFPASSEN, dass sie nicht abhaut ;-)
Vorteil: Man schafft das auch alleine ganz gut. Man muss nur sehr schnell reagieren und Kupplung ziehen, wenn sie kommt ;-)
Fugu
Nur Leser
Nur Leser
Beitragvon Fugu » Di Feb 03, 2009 16:21
hi
hab meine xt 500 grade bekommen die ist 79 zum erstenmal zugelassen worden-
jetzt die frage^^
krieg das teil nicht an zefix......
denk es ligt an dem alten zündschloß- ka auf welcher von den 4 (glaub ich ) stufen die zündung ist?
dan wär da noch der Choke (ist eine alte mühle) muss der hebel nach oben oder nach unten (richtung boden)?
ok das mit dem Indikator hab ich verstanden^^
ein paar tipps wären nett
gruß jan
ha-jo
Beitragvon ha-jo » Di Feb 03, 2009 16:26
moin!
zündschlüssel auf zweite position von links
choke zum boden (sollte unten sein)
allerdings gibt es noch ca. 50 andere mögliche gründe ... (kerze, unterbrecher, sprit von 1979, ...)
viel erfolg!
Fugu
Nur Leser
Nur Leser
Beitragvon Fugu » Di Feb 03, 2009 16:58
danke!
lag an der zündung...
nach dem 5 mal lief sie^^
fjfisch
Beitragvon fjfisch » Mi Jun 24, 2009 11:58
[quote="supers0nic"]Bitte posted alle euch bekannten Startmöglichkeiten. Selbstverständlich kann auch "verlinkt" werden!
bei mir klappt es in 99 von 100 Fällen ohne hinzuschauen etc pp.
Darf ich aber nicht sagen, da sonst der healer und polish wieder die Augen verdrehen..., sorry
gruss
fjfisch
ha-jo
Beitragvon ha-jo » Mi Jun 24, 2009 13:07
[quote="fjfisch"]
[/quote]
das ist ja mal eine schöne und aussagekräftige beschreibung des startvorgangs ... jetzt weiß bestimmt jeder, wie es geht!
fjfisch
Beitragvon fjfisch » Do Jun 25, 2009 10:15
[quote="ha-jo"][quote="fjfisch"]
[/quote]
das ist ja mal eine schöne und aussagekräftige beschreibung des startvorgangs ... jetzt weiß bestimmt jeder, wie es geht![/quote]
Lieber Ha-Jo,
ich sagte doch, dass man fjfisch unversöhnlich aus den Foren gebannt hat - Du musst mal richtig lesen!!! Egal was ich mitteile, drum lass ichs - habe Chauvinismus immer schon gehasst...
gruss fjfisch (Bambi)
Enduro-KiNg
Beitragvon Enduro-KiNg » Mi Jul 01, 2009 12:32
Ich trete die so an:
Durchtreten bis es nicht mehr geht, dann Dekompressionshebel ziehen, etwas weiter treten ( ca. 10cm) dann hoch... und WUMS was des Beim hergibt reinhauen!
Nachm 2. - 3. ma kicken geht se dann :)
kape
Beitragvon kape » Do Jul 16, 2009 22:36
HI, nu geb ich auch noch meinen Senf dazu.
Ganz zu Beginn meiner XT Zeit hab ichs mit der Kick Indicator Methode gemacht.
Hat ja auch Funktioniert, war aber ständig umständlich mit dem hinschauen aufs Schauglas ( vorallem bei Nacht)
Ein Kumpel zeigte mir dann die Methode die supersOnic als 1. Methode beschrieben hat.
Seitdem mache ich das so und es Klappt Prima.
Allerdings hat mir ein "Guter Freund" erst letztes Wochenende geraten ich sollte sie nicht mehr auf dem Hauptständer
antreten.......hab ich dann auch gemacht runter vom Hauptständer ( Buzetti ) und was soll ich sagen sie hat das erste maL
Zurückgetreten, mann tat das weh ....jetzt sitz ich mit nem Dicken Sprunggelenk zu Hause.
kape
Beitragvon caferacer » Fr Jul 17, 2009 8:01
Zufall. Aua. Mittleid. Trotzdem das Kurbelgehäuse wird geschont. Und das ist die Hauptsache.
kape
Beitragvon kape » Fr Jul 17, 2009 15:44
Ich glaub´s dir ja Thomas !!
kape
looptrooper
Beitragvon looptrooper » Fr Jul 17, 2009 22:56
wieso vergelwaltigt ihr euer schätzchen denn so?
also ich zieh deko.such zündmoment.mal mit glas mal ohne und kick.
aber ich tret den kickhebel nich bis innen asphalt.oder hau mir die fußraste damit weg.
man tritt halt so das der motor durchdreht.
und sie angeht. wenn se kalt ist sollte man ggf. mal den choke anmachen.
das einzige ist das ich den fuß sofort nach rechts vom kickhebel wegnehm wenn dieser unten angelangt ist.
weil getreten wurd ich auch schonmal und das war nicht gut:(.schöne fleischwunde am schienbein.n stückchen war weg.hat monate gedauert bis das einigermaßen geheilt war.
@ Kape.aber wie du bereits in schopfheim sagtest. die xt ist wie ne frau.
wenn se net will-will se net und dann kann se auch mal bockig werden.;)
kape
Beitragvon kape » Sa Jul 18, 2009 13:08
Wo wir wieder beim Thema sind...........
es gibt halt unmengen von versionen.!
Ich bekomm meine an und gut is das !
kape
looptrooper
Beitragvon looptrooper » So Aug 02, 2009 23:12
hehe.hab die tage einen xt 500/S Fahrer getroffen.
der hat einmal gekickt. Karre wollt nicht.
Bevor der sich dann noch lange mit treten aufhielt ist der einfach losgerollt und hat sie bergab anrollen lassen.
Auch ne möglichkeit.
schont das anschlagblech ;)
Zurück zu „Tipps & Tricks / FAQ“
