Welche Blinker für Geländeeinsatz ?
Hendrik ohne XT
Beitragvon Hendrik ohne XT » Mo Jun 01, 2009 12:04
Was fahrt ihr für Blinker an den Mopeds die auch mal "artgerecht" gehalten werden ?
Ich bin eigentlich Ochsenaugenfan, habe aber starke Bedenken, das die Dinger beim ersten Ausrutscher Matsch sind....
Sind ein paar eng am Moped angebaute Miniblinker da nicht besser geeignet ?
Früher gabs mal Blinker mit Schnellverschlüssen zum demontieren (Götz) gibts sowas noch ???
Re: Welche Blinker für Geländeeinsatz ?
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jun 01, 2009 16:06
Ich hab mir mal einen größere Menge Zubehör-Blinker in Originaloptik gekauft, da stört es mich nicht, wenn mal einer auf dem Feld der Ehre bleibt.
Die abnehmbaren Blinker hat Götz leider offenbar nicht mehr im Programm...
Beitragvon motorang » Di Jun 02, 2009 7:15
Die eng angebauten Miniblinker funktionieren gut, nur könnte das Blinkrelais damit Probleme haben weil da meistens Halogenbirnen verbaut sind die nur halb so viel Strom saugen wie die originalen Glühbirnen.
Dionysos
Beitragvon Dionysos » Do Jun 04, 2009 9:47
Ich weis das das jetzt wahrscheinlich eine blöde Bemerkung ist aber wozu braucht man im Gelände den überhaupt einen Blinker?
Xt fahren ist wie Sex nur es dauert länger bis man dazu kommt!
jo100
Beitragvon jo100 » Do Jun 04, 2009 10:11
zum Fahren im braucht man keine, aber zum hinkommen zum manchmal
Smudo
Beitragvon Frank M » Do Jun 04, 2009 10:40
die Ochsenaugen von Hella aus Alu sind erstaunlich stabil. Da geht beim Sturz mal ein Glas flöten, die Blinker selber sind aber sehr robust. Ob ein durch Ochsenaugen verbreiterter Lenker allerdings z. B. beim Endurieren im Wald sinnvoll ist kannst du dir selber beantworten.
Kleine vordere Blinker kannst du auch nach unten hängend an den Lenker anschellen (irgendwo zwischen Armaturen und Klemmung), dann bleiben sie auch im Falle eines Falles heile.
Die hinteren würde ich mit geschlitzten Befestigungslöchern anbauen, damit man sie schnell mal an- und wieder abbauen kann.
Feuerstuhl
Beitragvon Feuerstuhl » Do Jun 04, 2009 17:53
Als es noch Schrottpläze gab, konnte man sich z. B. vom Fiat Panda die kleinen runden Seitenblinker, die kurz vor der A-Säule saßen, abmontieren und an die Lampenhalten und den Heckkotflügel schrauben. KLeines Problem: der geringe Abstand zur Hauptbeleuchtung ist nicht legal :( dafür hält der Kram ewig!
F.
Bazinga!
