Vergaser Reparaturkit
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Sa Feb 28, 2009 19:47
Nabend Leute,
hat jemand positive oder negative Erfahrungen mit den unterschiedlichen Vergaser Reparaturkits für den Original Vergaser? Ich meine Yamaha vs. Kedo vs. Ebay. Hab mal gehört die Schwimmernadelventile aus dem Zubehör taugen nichts und dass allgemein die Düsen große Toleranzen aufweisen können. Also wenn ich nur nach dem Preis gehe, würde ich bei Ebay ein Rep.kit inkl. Nadeldüse, Düsennadel, Düsen und Schwimmernadelventil holen. Oder doch besser Finger weg und einzeln bei Kedo bzw Yamaha kaufen?
Vielen Dank und Gruß
Matthias :)
Alle haben gesagt, dass das nicht geht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.....
Re: Vergaser Reparaturkit
Beitragvon caferacer » Sa Feb 28, 2009 19:55
Servus Matthias,
ich habe bislang immer die Rep.Kits von Kedo genommen. Gab eigentlich nie Probleme damit.
matrix
Beitragvon matrix » Sa Feb 28, 2009 20:00
:bindafür:
Gruß Mario
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Sa Feb 28, 2009 20:11
hab auch einen kedokit hier allerdings ist da so gut wie nix drin, finde ich. keine düsen, kein snv keine düsennadel, keine nadeldüse, keine schrauben, nix.... das muss man dann alles extra kaufen.
gibt es jemanden mit erfahrungen von dem ebayzeugs?
Beitragvon caferacer » Sa Feb 28, 2009 20:21
Ok Ok es gibt da bei Kedo auch 2 Verschiedene. Der eine für 10,90 € beinhaltet eigentlich nur die Dichtungen, O-Ringe und das Schwimmernadelventil + Sitz. Dann gibt es noch den Vergaser Rebuild Kit. Hierin sind zu den oben genannten Teilen auch noch Düsen, Nadel + Sitz + Clip etc. drin. Das Ganze für 19,90 €. Genug der Werbung.
Schönen Abend noch.
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Sa Feb 28, 2009 22:15
Ok. Überzeugt. Würd mich trotzdem mal interessieren, ob jemand schon:
1. Erfahrungen mit dem Ebay Zeugs hat
2. Schlechte Erfahrungen mit Zubehör Schwimmernadelventilen im Vergleich zum Original gemacht hat
thx :lupe:
pebo911
Beitragvon pebo911 » So Mär 01, 2009 0:39
tach,
nehme den keyster rund um rep- satz mit allen teilen.
kann man nix verkehrt machen.
passt und läuft nach der entsprechenden Reinigung und Einstellung.
mfg
reichbech
Beitragvon reichbech » So Mär 01, 2009 9:07
hallo,
kann ich so nur bestätigen
tach,
mfg
schönen tag noch,
andi
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Mär 01, 2009 9:30
1. Nein. Nur gute Erfahrungen mit Kedo-Zeug (beide Kits) bzw. Topham-Zeug (bevor es den Rebuilt-kit von Kedo gab).
2. Ja. Schließ bei mir nicht dicht. Hab dann für 40 neuronen eine Okinal geholt (mit Sitz und Clips usw.). War allerdings keine Yamaha, sondern eine Suzuki.
jeanjean
XTmike
Beitragvon XTmike » So Mär 01, 2009 11:46
zu den angebotenen Reparartursätzen frage ich mich, ob zwischen dem KEDO-Rebuildsatz und dem Keyster Vergaserreparatursatz (beide gleicher Preis) ein mengenmäßiger und/oder ein qualitativer Unterschied besteht?
Wer hat hier die entsprechende Erfahrung?
Mit Grüßen,
XTmike
XTmike
xtpaula
Beitragvon xtpaula » So Mär 01, 2009 13:28
Hallöle,
Mit Grüßen,
XTmike
Ob es da einen Unterschied gibt kann ich net sagen, ich hab seinerzeit den KEDO-Satz montiert. Der Gaser funzt einwandfrei damit. Wichtig ist halt den kompletten Gaser richtig zu reinigen (idealerweise Ultraschall). Dann den Rebuild- Kit verbauen, wenn der Schieber in Ordnung ist, ist danach Ruhe im Karton.
mfgele
xtpaula
Lippi
Beitragvon Lippi » So Feb 06, 2011 21:29
moin,
ich muss den fred mal abstauben...
habe heute den keyster -kit verbaut und noch etwas über. zum einen eine u-scheibe und zum anderen eine messinghülse siehe bild. kann mir jemand auf die schnelle sagen, wo die teile am vergaser hingehören?
thx
lippi
PeJo
Beitragvon PeJo » So Feb 06, 2011 21:45
Hallo lippi
du meinst das Teil Nr 3 und 68
gruß Peter
Lippi
Beitragvon Lippi » Mo Feb 07, 2011 8:09
danke für die schnelle antwort :-)
Beitragvon motorang » Mi Okt 10, 2012 14:28
Und kennt jemand eine Schwimmernadel mit Gummikegel (oder von mir aus auch ein Komplett-Schwimmerventil mit Gummikegel) das in den XT-Vergaser passt?
