Bremsgestänge Führung/Aufhängung
Hallo Leute,
bin gerade wieder am Zusammenstecken meiner zukünftigen Crosse. So derzeit ist noch die Oschinalschwinge mit 41er Bilstein verbaut. Kann/Soll man beim Aufhängen des Bremsgestänges an der Schwinge eigentlich auf die Gummitülle verzichten und das Ganze anders aufhängen? Habt Ihr mal einen Tipp?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- UweD
Re: Bremsgestänge Führung/Aufhängung
Und noch eine ergänzende Frage: Wie kriegt man das Teil zerstörungsfrei aus der Schwinge raus?
Gast
Kann Dir nur sagen, dass man es überraschend zerstörungsfrei austauschen kann. Es braucht ein bischen Öl, viel Geluche und nen stumpfen Schraubenzieher, aber - o wunder- das Ding ist zäh und überlebts.
Gruß vom
Stollentroll
Gruß vom
Stollentroll
- UweD
Hallo Stollentroll
Danke für die Antwort
Jetzt schreib ich auf meinen Wunschzettel noch eine beheizte Werkstatt
Gast
Kannst bei Bedarf gern vorbeischaun falls Du eh wieder in den Norden fährst und transportable Arbeiten hast, hab nen Gasstrahler in der Werkstatt stehen.
Musst es nur vorher sagen, dann kann ich noch aufräumen
Ausser Fitness-Center steht bei mir nur Kistenumbau an am WE und an Weihnachten.
Gruß vom
Stollentroll
PS: sollte natürlich "Gefluche" heissen und kein Versuch sein Schwitzerdüütsch zum schwätza.
Gruß vom
Stollentroll
- UweD
Hi Stollentroll
vielen Dank für das Angebot. Momentan spinnen aber in der Firma wirklich ALLE (ausser ich natürlich)
Das heisst, dass ich wohl am Wochenende auch noch ein paar Mails verfassen darf. An Schrauben nicht zu denken. Im neuen Jahr komm ich aber gern darauf zurück.
WANN geht die XT denn über den Atlantik? Schon Pläne?
Grüssle
Grüssle
- seefreedo
Moin
Nun mal zurück zum Thema
Soweit ich das verstehe, soll doch die "Gummitülle" die Rückführung des Bremshebels in die Ausgangsstellung unterstützen
Also unbedingt dranlassen, bzw. wieder dranbauen
Matthias
Matthias
Alles wird perfekt
Also Alternativen gibt es dann wohl nicht oder? Kann man das Teil eigentlich noch kaufen?Moin
Nun mal zurück zum Thema![]()
Soweit ich das verstehe, soll doch die "Gummitülle" die Rückführung des Bremshebels in die Ausgangsstellung unterstützen![]()
Also unbedingt dranlassen, bzw. wieder dranbauen![]()
Matthias
diese komische Bananenschaukel im sonst starren Bremsgestänge soll etwas Längenausgleich beim Ein- und Ausfedern der Hinterradschwinge bewirken. Lässt du die Gummiführung weg, baumelt das Gestänge nach unten und der Bremspunkt wird schlecht einstellbar.
Wenn die Gummiführung kaputt oder gar nicht mehr da ist, ist ein Kabelbinder oder eine Drahtöse immer noch besser als nix, um das Gestänge in Position zu halten.
- seefreedo
Zuletzt geändert von seefreedo am Sa Dez 20, 2008 18:05, insgesamt 2-mal geändert.
Alles wird perfekt
Hallo Matthias,
danke für die Info. Tja, manchmal kommt man wohl ums Oschinal nich rum.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
- Merry
Wie löst man das eigentlich, wenn ne andere Schwinge, z.B. K&J verbaut ist?
Da fehlt das Loch zum Befestigen des Gummiteils.
Außerdem ist mir aufgefallen, daß das Bremsgestänge beim Bremsen immer von unten auf die Halterung für den Soziusrasten klackert. Sollte man da wohl was dämpfendes unterkleben?
- rotbart
Hast Du da einen Hebel von einer XL drinnen oder? Gefällt mir auf alle Fälle sehr gut. Läßt sich dann vielleicht auch etwas direkter einstellen, oder?so z. Bsp.:
- rotbart
ja genau, der hebel ist von ner xl und musste halt hier und da etwas zurechtgedängelt werden...
funktioniert bis jetzt ganz gut so. wollte irgendwann mal vielleicht auf nen bowdenzug umstellen, aber das hat erstmal zeit...
gruß rotbart
gruß rotbart
