Länge des Ansaugtrichters bei Rennmotoren
tr6pitt
bereite gerade einen Motor für Bergrennen vor. Dabei ist Durchzug aus niedrigen Drehzahlen, viel Drehmoment und hohe Leistung bereits ab dem mittleren Drehzahlbereich mein Ziel.
Da ich XT/SR-Motoren für Drehzahlorgien (über 7500 U/min) für ungeeignet halte (schneller und hoher Verschleiss), habe ich mich u.a. entschieden, mit viel Hubraum zu arbeiten und "nur" einen offenen 36iger Flachschiebervergaser zu verbauen. (Der 40iger bringt meiner Meinung nach nur im ganz oberen Drehzahlbereich Mehrleistung)
Mir ist nun zu Ohren gekommen, dass die Länge des Ansaugtrichters zum Drehmomentverlauf und zur Leistungcharakteristik eines Motors beiträgt.
So hat mir ein Motoren-Profi erzählt, dass bei seinen Guzzi-Rennmotoren ganz kurze, offene Trichter sogar zu einem Leistungsminus gegenüber dem Serienzustand führten. Er meinte, dass bei seinen Motoren Trichter ab
90 - 120 mm Länge erst eine Leistungverbesserung auf dem Prüfstand ergaben.
Nun meine Frage:
Hat jemand schon mal bei getunten XT/SR-Motoren Erfahrungen mit verschiedenen Trichterlängen gemacht ? Wenn ja, welche ?
Danke für Eure Beiträge! Grüsse, Pitt
Nun meine Frage:
Re: Länge des Ansaugtrichters bei Rennmotoren
für mein Verständnis werden offene Trichter (in welcher Länge auch immer) im unteren und mittleren Drehzahlbereich nicht sooo viel bringen. Bergrennen hört sich nach Schotter/Offroad an, da würde ich auch auf einen Filter nicht verzichten wollen.
Vielleicht solltest du eher mal ein bißchen mit einem verlängerten Ansaugstutzen probieren. Die Tialer, Dirttracker etc. fahren da alle ziemlich lange Dinger und bei denen gehts auch eher um's Drehmoment.
Erstens: Wenn Du schon bei 7500/min schluss machst, entgehen Dir die besten 1000/min. Der Verschleiss fängt erst bei 9000/min an.
Zweitens: Der 40er bringt sehrwohl auch bis 7500 eine ganze Menge.
Drittens: Langer Trichter hat bei XT/SR zwischen 15 und 20cm vor dem Vergaser und bringt nicht nur untenraus was, sondern sorgt im Gegenteil sogar oft dafür, dass die Dinger ausdrehen.
http://www.automobilclub-muenchen.de/ba ... tsch-1.jpg
Diese Trichterlängen hier haben dafür gesorgt, dass diese R5 Bj'37 bis 9000/min drehen kann. Sie würde sogar gern noch höher, würde sie dann nicht platzen.
tr6pitt
Danke für die Informationen!
1. Ich meinte mit "Bergrennen" natürlich Straßenrennen auf gesperrten
Bergstrassen (Teer)(z.B. Bad Hindelang, Nals,Schleiz o.ä.).
2. Hans, Danke für die Informationen. Hätte den etwas empfindlichen
Ventiltrieb, insbesondere die Kipphebelwellen und den Zylinderkopf als
Problemzonen für zu hohe Drehzahlen eingestuft.
Möchte einen getunten Motor nicht nach ein paar Fahrten wieder reparieren
müssen.
Ist ein 40iger Vergaser empfehlenswert, auch wenn man lediglich eine
Drehmoment-Nocke verbaut hat ?
müssen.
- ha-jo
auch für diese fragen bietet sich das sr-forum an, speziell die suchfunktion.Hat jemand schon mal bei getunten XT/SR-Motoren Erfahrungen mit verschiedenen Trichterlängen gemacht ? Wenn ja, welche ?
Bist Du ein Allgäuer? Schleiz ist kein Bergrennen, wenn man mal vom Buchhübel absieht1. Ich meinte mit "Bergrennen" natürlich Straßenrennen auf gesperrten
Naja, eigentlich schon, aber am höheren wird er bei niedrigen Drehzahlen durch die Federkraft, oder bei Treckernocken und hohen Drehzahlen belastet. Und: Die Wellen sind Achsen...2. Hans, Danke für die Informationen. Hätte den etwas empfindlichen
Meistens halten gut getunte Motoren bis 50PS bei 500ccm mehrere Saisonen.Möchte einen getunten Motor nicht nach ein paar Fahrten wieder reparieren müssen.
Dazu müsste man wissen, was für eine Drehmomentnocke Du meinst. Die Hiha-Drehmonocke? Müsste man mal probieren ob das gut ist. Keine Ahnung, ich schätze aber schon. Vielleicht probier ichs ausIst ein 40iger Vergaser empfehlenswert, auch wenn man lediglich eine Drehmoment-Nocke verbaut hat ?
- gschpannfohrer
Hallo Pitt,
schau mal da: http://www.fortunecity.com/boozers/tria ... e/id10.htm
sehr aufschlußreich.......
Olli
Alles im Boot! Alles?
Olli
tr6pitt
sehr aufschlußreich.......[/quote]
Hallo Olli,
wenn ich die verschiedenen Leistungsdiagramme richtig verstanden habe, haben allein verschiedene Auspufftöpfe und verschiedene Bedüsungen keinewirklich nennenstwerten Leistungssteigerungen gebracht ?
Trotzdem scheint es ja möglich zu sein, über Hubraum, Zylinderkopfbearbeitung, andere Nockenwellen und geänderte Vergaser/Schalldämpfer rund 50 PS aus dem Motor rauszuholen. Nur der Aufwand ist halt wesentlich höher...
Grüße, Pitt
Hallo Olli,
Grüße, Pitt
Gast
Stimmt schon.....Test 25 mit echten 36HP am Hinterrad sind aber schon gar nicht so schlecht......mit relativ geringen Aufwandt
tr6pitt
Danke für die Info, hatte nur die erste Seite des Datenblattes gelesen.
Die Leistungssteigerung wurde u.a. mit einem 36iger Amal-Vergaser erreicht.
Habe zu Hause noch einen tadellosen 36iger Mikuni-Flachschieber herumliegen. Macht es Sinn, bei einem sonst unveränderten Motor (mit offenem Supertrapp T100) den originalen 32iger Mikuni gegen den 36iger zu tauschen ?
Gibt es da Erfahrungswerte ?
Schöne Grüße, Pitt
Schöne Grüße, Pitt
- 005rs
Hallo Pitt,Hallo,
Nun meine Frage:
ich hab sowas (Ansaugtrichter mit K&N-LuFi) letztes Jahr an meiner SR realisiert.
Schau mal hier: http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=22325
Gruß Pit.
...und immer erst anhalten, dann absteigen!
tr6pitt
Hallo Pit,
das sieht recht ordentlich aus. Respekt. Ist sicher eine solide Sache.
Bist du mit der Leistungsentfaltung zufrieden; hat sich da was geändert ?
Ich habe für meinen 650iger Motor einen aus dem Vollen gedrehten, völlig offenen Ansaugtrichter mit 120 mm Länge in Auftrag gegeben. Er wird - dank einer Nut - sauber auf den Vergaserflansch gesteckt und mit Madenschrauben fixiert. Bin selbst gespannt, ob sich was tut.
Grüße, Pitt
Grüße, Pitt
Achso, ja, ein Bildl hab ich auch:
Das läuft recht gut auf meinem Renner.
tr6pitt
Danke für die Bilder; sobald meiner fertig ist, stell ich ebenfalls ein Bild ein.
Hans,
wird beim 36iger TM der Ansaugstutzen und der Einlasskanal gegenüber dem Original erweitert ? Der 36iger TM passt ja auch auf den offenen Originalstutzen. Bei mir ist weder der Ansaugstutzen, noch der Einlasskanal geändert, lediglich das Einlassventil größer.
Ist eine Anpassung des Ansaugtraktes beim 36iger TM sinnvoll/notwendig ?
Danke!
Grüße, Pitt
Hans,
Danke!
Grüße, Pitt
- nanno
Gibt es da eigentlich eine Berechnungsformel oder Faustregel, wie man sich an das Thema Trichterlängen herantasten kann ?
Danke,
Greg
Danke,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
