YZ125 Tank auf XT-Rahmen
Re: YZ125 Tank auf XT-Rahmen
den DT50M-Tank finde ich auch ganz hübsch.
Wie sieht das bei dir jetzt mit den Lenkanschlägen aus? Stoßen die Standrohre bei vollem Lenkeinschlag so nicht an den Tank?
Gast
Hast du eventuell auch ein Foto von der Unterseite des Tanks. (geschweißte Stelle)
Die 85mm Kugel, ist das eine Kugelstoßerkugel oder voher hast du die? Wenn kugelstoßerkugel wie schwer 2kg oder 4kg?
Thesi
Grrr.... schon wieder als Gast
weibeler
Hallo Frank,
der Lenkeinschlag ist auf dem Foto noch eingeschränkt, da hast Du recht. Ich werde Distanzhülsen auf die Gabelholme stecken und den Tank vorsichtig eindrücken. Wenn alles fertig ist mache ich mal ein paar bessere Fotos, wo man mehr sehen kann, wie was gemacht ist. Der Tank ist wie gesagt sehr weit vorne, und der Rahmen ist auch 2 cm Kürzer. Dazu kommt die dicke Maico Gabel. Es könnte sein das man mit Originalgabel und Rahmen ohne Dellen auskommt.
Die Kugel mit 85mm Durchmesser hat mir ein Spengler (und Schweißer - Danke Franz!) gegeben. Ich weiß aber nicht wie weit man die kugel werfen kann
Clemens
Clemens
ich hatte kein problem, ich hatte MZ
- jo100
Hallo Frank,
...Schöne GrüßeClemens
schomma drüber nachgedacht den Lenkanschlag zu ändern - ich fänds schade den Tank zu maltretieren
Smudo
Smudo
weibeler
hi jo,
für straße gebe ich dir recht und ohne meine anderen änderungen reicht das definitiv aus, also keine dellen.
im gelände reicht der lenkeinschlag leider nicht aus. wenden auf nem feldweg oder nach einem abflug auf der crossstrecke geht gar nicht.....
grüße clemens
p.s.: noch nen grund den dt tank zu nehmen und nicht den kostbaren yz125
grüße clemens
weibeler
Zwischenstand DT50M Tankumbau:
nachdem der Tank gedengelt und geheftet war, hat Ihn mir ein Spengler geschweißt: Danke Franz!
Unten ein paar Fotos vom Tank. Die Dellen für die Maico Gabel fehlen noch.
Die XTR nimmt auch langsam Formen an. Die Scheibenbremse und die Putzlappen muss man sich wegdenken. Auch sonst fehlt noch eine Menge, aber Weihnachten muss sie endlich laufen...
schöne Grüße
Clemens
schöne Grüße
Clemens
na das sieht doch schon ganz sportlich aus. Der Kotflügel hinten ist etwas kurz, da wird dir bei modderiger Strecke ordentlich der Matsch in den Nacken pladdern.
Ich tippe mal auf eine Sitzhöhe von etwa 1 Meter? Hoffentlich geht dir da nicht die Beinläge aus...
weibeler
hallo frank,
ich suche übrigens noch einen schönen kotflügel für hinten. der von acerbis ist nicht nur recht kurz, sondern auch nicht ganz stilecht......
das mopped steht voll ausgefedert da (Gabel aufgepumt, rechtes Federbein ist ein Flachstahl...) und wird "in echt" natürlich noch etwas einfedern, vor allen dingen wenn ich draufsitze
....so brauch man auch keine langen beine!
schöne grüße
clemens
P.S.: jedes mal wenn ich den film sehe, hab ich lust zu schrauben und nicht aufzugeben http://www.youtube.com/watch?v=Nu3bEWRRHWE
schöne grüße
clemens
weil deine Sitzbank so kurz und die Schwinge so lang ist, brauchst du schon einen ziemlich langen Kotflügel um einigermaßen Abdeckung hinzubekommen. Stilecht wäre ja ein alter, rundlicher YZ-Kotflügel aus den 80ern. Nimm wenn aber keinen von den 125ern, die bauen zu schmal für die XT.
knorri1
Ui!!! Die Federbeine sind aber mächtig steil angesetzt.
Wenn Du damit springst, sind die beim Einfedern fast parallel zur Schwinge, oder?
Ob das auf Dauer hält? Glaub ich nicht........
Knorri
Knorri
weibeler
hi Knorri,
wir sind Menschen voller Hoffnung....
die Federbeine sind von einem ATV, wo ich die Übersetzungsverhältnisse über die Einfederung fast 1:1 übernommen habe. Die Dämpfer werden es also aushalten. Wo hast Du denn bedenken? An der Schwinge oder am Rahmen?
Clemens
Clemens
- sven
Naja, erzeugt halt ganz hübsch Kräfte, aaaber:
g**l ausschauen tut's! Und zwar sehr!
Halt uns auf dem Laufenden!
Sven
Sven
Gast
Naja, ich könnte mir , daß neben sehr schneller Undichtigkeiten der Federbeine auch die Aufnahme auf der Schwinge extremen Belastungen ausgesetzt sein wird. Wenn Du sie hart rannimmst, wird das brechen. Mir ist persönlich kein Twinschocker bekannt, wo die Beine so heftig schräg stehen.
Knorri
Knorri
- gschpannfohrer
P.S.: jedes mal wenn ich den film sehe, hab ich lust zu schrauben und nicht aufzugeben http://www.youtube.com/watch?v=HFpFazuCAdc
vor allen bei Minute 1:56 ".......dancing with the Devil......." Sehr sehr schön
Zu den Federbeinen: erinnert mich an ein von mir angefangenes Dragster-Projekt mit Duc Motor und AME SB400 Rahmen um das Heck fast starr zu machen - den Winkel mein ich natürlich - ATV hat links und rechts ein gefedertes Raderl und somit einen andere Kraftverteilung - aber will ja mal nicht unken - ausprobieren
Olli
Alles im Boot! Alles?
Olli
