Supertrapp modelle
alex aus pisa
Supertrapp modelle
Beitragvon alex aus pisa » Fr Apr 23, 2004 11:26
anscheint gibt es verschiedene modelle für die XT500, ich habe ein bisschen durch's net geirrt, aber eine ausführliche seite habe ich nicht gefunden. kennt jemand dies ding hier zum beispiel?
iss doch nicht der T102? der T102 ist nicht der dickere auf dem man die scheiben schrauben kann oder?
vielen dank für jeden tipp
alex
supers0nic
nach 42 views
Beitragvon supers0nic » So Apr 25, 2004 17:29
Hi Alex,
da selbst nach 42 Views deiner Anfrage, keiner was geschrieben hat, geb ich meinen Senf mal dazu. Ich kenne die Supertrapps zu wenig um über die eine Aussage machen zu können.
Aber vor 15Jahren hab ich mal dem Foto etwas sehr sehr ähnliches erstanden. Nur das letzte Töpfchen war an dem Teil größer.
Laut Aussage des Verkäufers war es ein italienischer Hersteller (wie passend hihi) den hab ich aber schnell wieder vergessen.
1. das Ding konnte nur mit Flex und Schweißgerät an den Auslass der XT angepasst werden.
2. wenn der Mann vom Wetterbericht nur den Hauch eines Anflugs von einer Vorahnung auf Regenwetter hatte, rostete das Teil in der trockenen Garage.
3. der Sound war mehr ein zischen, nur wenn man alle Teile von der klapprigen Gewindestange gezogen hatte war der Klang Ok. Aber leider auch viel zu laut!!!
Somit hab ich ihn den freien Radikalen (Rost) zum Fraß vorgeworfen.
Bei euch wäre er wohl bei den Löwen im Colosseum gelandet. :D :D
Gruß Rolf
Rolf
Beitragvon Hiha » Mo Apr 26, 2004 8:38
Habs grad erst gesehen: An meinem Rennerle hab ich genau das dran. Soweit ich das erkenne, gibt es den als XT-Supertrapp bei kedo. Ob er gut ist? Hmm, laut ist er mit den ganzen Scheiben und ohne den ebenfalls erhältlichen dB-killer auf alle Fälle...
Fotos kannst Dir hier anschauen: http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... ner_re.jpg
Beitragvon steamhammer » Mo Apr 26, 2004 10:52
Moin Alex,
das dürfte der 3" Supertrapp sein. Den fahre ich mit 43 mm Kümmer auf der TT. Außer den Scheiben, trägt im Dämpfer nichts zur Dämpfung bei. Die Scheiben werden von einer mittigen Gewindestange gegen den Dämpfer verspannt. Die Stange ist im vordenen Teil des Dämpfers eingehängt.
Hier ein Bild: TT-3" Supertrapp
Und wenn Du heute Nacht noch nichts vorhast, kannst Du ja vielleicht DIESEN HIER angeln.....
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Di Apr 27, 2004 12:52
hallo, na erstmal dankeschön...
@hiha:
wegen KEDO, anscheint leider nicht mehr im 2004 katalog, da sind nur die scheiben übrig und zwar 4" scheiben.
@hiha & steamhammer:
eure pferdeleine sind aber doch nicht so mit dem 3" teil durch'n TÜV, oder? wie viele scheiben habt ihr denn drauf, sechs, acht, eine?
ich habe ein paar mal von dem T102 supertrapp gelesen, ist es ein 4 zoll?
tag noch...
Beitragvon steamhammer » Di Apr 27, 2004 13:02
:D TÜV mit dem Brüllrohr? Neeee.....
In dünn besiedelten Gebieten mache ich ab und an "Einstellfahrten" mit 5 Scheiben. Ist gerade so Schmerzgrenze.
Außerhalb öffentlicher Straßen, sprich im Dreck, sind 11 Scheiben drauf.
Aber in Italien werden die Carabinieri das doch nicht so eng sehen, oder irre ich mich da?
horxt
Beitragvon horxt » Di Apr 27, 2004 14:41
Hallo Alex
ich finde die homepage von kess-tech ganz gut, die haben auch supertrapps im programm
siehe http://www.kess-tech.de/yamahaauspuff/
hoffe geholfen zu haben
Gruß aus Wien
Horxt
didi desmo
Supertrapp.......
Beitragvon didi desmo » Fr Mai 21, 2004 20:54
meiner sieht aber anders aus und ist aus Aluminium. War bei meiner HL dabei.
didi desmo
(wie kriege ich ein Bild hier rein?!?)
XTdirk
Re: Supertrapp.......
Beitragvon XTdirk » Fr Mai 21, 2004 22:53
hi didi, hier kann man keine bilder uploaden aber schon
im netz befindliche bilder verlinken.
wenn du hier im forum eine neue nachricht schreibst,
befinden sich unter dem feld für den titel deiner nachricht
diverse schaltflächen, die vorletzte ("Img") drückst du 2 mal.
zwischen "[img]"%20und%20"[/img]" packst du dann die url von deinem bild.
einfach bei dem gewünschten bild mit der RECHTEN maustaste "Eigenschaften" anwählen.
die angezeigte url dann kopieren.
bilder kannst du z.b. kostenlos bei www.arcor.de ablegen,
einfach account anlegen und ein ÖFFENTLICHES (!) album anlegen,
ein "privates" kannst du nicht verlinken.
herzlichst
XTdirk
herzlichst
XTdirk
lachi
Beitragvon lachi » So Aug 29, 2004 18:14
ganz genau, habe das teil mal aus der bucht gefischt, scheint in germoney recht selten zu sein und macht nen höllensound (9 stauscheiben ) :oops:
hoffe ich bekomme den supertrapp mit 6 scheiben per einzelabnahme eingetragen ..... :evil:
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
