Mitkommen und viel viel Spass haben
28.12.2008 : 3 Std.-Enduro Walsrode
- Björn HH
Re: 28.12.2008 : 3 Std.-Enduro Walsrode
Auf jeden Fall, für Anfänger gibt es kaum was geeigneteres.
Björn HH
Björn HH
torf
Na dann will ich es auch mal versuchen
Welche technischen Voraussetzungen muß den die Maschine haben.Kenne mich da überhaupt nicht aus
Wie sieht es mit Startnummern vorne und seitlich aus?
Reicht vorne? Und Kettenschutz und und und....
Gruß torf
Gruß torf
- Jonni
- Site Admin
Wenn Du einfach Deinen Kopf einschaltest und ganz normal an DEINE SICHERHEIT denkst, dann solltest Du ein Motorrad mitbringen, welches die technische Abnahme sauber überstehen wird.Na dann will ich es auch mal versuchen![]()
Welche technischen Voraussetzungen muß den die Maschine haben.Kenne mich da überhaupt nicht aus![]()
wie ganz am Anfang bereits erwähnt, kannst Du Dir den ganzen stvo-Zierrat sparen.
Eckpunkte (aus meiner bescheidenen, sehr persönlichen Sicht):
- Zwei funktionierende Bremsen
- Fahrwerk / Räder fest verschraubt
- Tank / Motor sollten keine Auslaufmodelle sein (Umwelt!)
- Eine Polsterung an der Lenkerstrebe (Es ist DEIN Kopf!)
Meine 2ct
torf
Tach Jonni,
ja genau das wollte ich wissen, was wird den genau bei der technischen Abnahme überprüft
Das mit dem Kopf ist schon klar....
torf
torf
- healer
dann sollte einer teilnahme nichts im wege stehen.
und üben kannst du noch beim adventscrossen am 1. advent in parchim
gruss vom
gruss vom
Hallo Torf,
demnach hast du deine Enduromania-XT schon zusammen? Oder willst du mit der "S" starten?
Wie Jonni schon geschrieben hat, sollte dein Moped einfach uneingeschränkt fahrtüchtig sein. Ein Helm mit Kinnschutz, feste Stiefel, Handschuhe und evtl. Ellenbogenschützer oder ein Protektorenhemd machen auch Sinn.
Wenn du deine "S" vor dem Start noch auf krassen Geländeeinsatz vorbereiten willst, kannst du noch eine kürzere Übersetzung montieren, die knubbeligsten Reifen aufziehen die du findest und alles abbauen, was man nicht unbedingt zum Fahren braucht. Und vorher den Tank und die Gummiteile nochmal versiegeln, damit die Oberflächen nicht leiden...
torf
nix "S", 250er Dreckfräääääse
Die 2. "S" wird gerade erst neu aufgebaut und für Rumänien klargemacht
Wo liegt eigentlich Parchim???
torf
torf
Siggi
Kleiner Tipp am Rande !!!! Bei der technischen wird es gern gesehen wenn das Fahrzeug mit Startnummer tapeziet ist egal welche Form ,Farbe oder Größe . Splint oder Selbstsichernde Mutter an den Steckacksen .Und wenn möglich nicht über 120 Dezibel die Auspuffanlage. Kleiner Tipp nach so einer Veranstaltung hilft eine heiße Badewanne gegen Muskelkater.( nicht nur ab 40 plus ) Siggi
corax
Hey Leutz,
nachdem ich hier schon eine ganze Zeit immer wieder mal mitlese und ich mich vor einiger Zeit entschlossen habe, mit TT'chen in Walsrode mitzufahren...
...habe ich mich nun aufgerafft, mich aus dem tiefsten, inzwischen leicht verschneiten Oberbayern hier im Forum anzumelden.
Walsrode liegt ja auch gleich um's Eck.
LG corax
LG corax
na das nenn ich mal Enthusiasmus, sehr schön. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt werden wir viel Spass haben und den Kaloriengehalt einiger Weihnachtskekse und Stollen verbrennen können.Walsrode liegt ja auch gleich um's Eck.![]()
Gast
Ich werde wohl auch dabei sein.
Gruß.
Herr L. von K. aus H.
Gruß.
- ulrich
Hey Leutz,
LG corax
Wow, damit dürfte der Preis für die weiteste Anfahrt vergeben sein !
Geschwindigkeit stabilisiert
Na, evtl. bin ich 0,5km weiter weg , wie zahnpasta....
aber ersma muß ich an den Start rollen...Flöt...
gruß
gruß
corax
Du meinst wohl, Du must erst mal die Spinnweben von der Maschine, die Mausnester im Ansaugtrakt und die Schlammspringer aus'm Öl beseitigen, die Fossilien zwischen den Kühlrippen abkratzen und - ach ja, vorher mußt Du sie ja erst ausgraben....aber ersma muß ich an den Start rollen...Flöt...
Zahnpasta
________________________________________
Ich hab immer Dreck zwischen den Stollen und bewerf damit die, die mich überrunden
- Björn HH
Mal ne kleine Frage zwischendurch - wenn es da einen Preis für die weiteste Anreise gibt, würde ich den bekommen wenn ich direkt aus Österreich ausm Urlaub komme?
Björn HH
Björn HH
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
