Welche Gabel, bzw Bremse ist zu empfehlen?
Meskalin
Hallo erstmal, ich bin neu hier.
Ich hab es jetzt endlich geschafft mich dazu zu überwinden, meine kleine Lady wieder auf die Straße zu bringen.
Sie ist keine Schönheit, ehr eine kleine dreckioge Lady, aber...
Engländerin, Grauimport von 1978.
Ich habe sie fast als Wrack vor über 20Jahren geschenkt bekommen und wieder aufgebaut (und wieder aufgebaut, und wieder aufgebaut)...
Jetzt hat sie mindestens 5Jahre im Freien hinter sich (nur unter dem Vordach...) aber... so wie es ausieht ist das Ding nicht tot zu kriegen!
Inzwischen hab ich sie wieder so weit, das sie recht gut läuft (schlechte Verdichtung und deshalb wohl starke Qualmentwicklung), Bremsen und Kuplung ziehen gut und auch die Beleuchtung schein ich jetzt im Griff zu haben.
Wie immer war ich versucht sie kosmetisch aufzupäppeln, aber... dieses kleine Mieststück hat sich jede Narbe verdient!
Und jetzt zu meinem Titel:
Ich überlege, die vordere Gabel gegen eine mit Scheibenbremse zu tauschen. Das sollte natürlich nicht zu teuer werden, evtl. mit gebrauchten Ersatzteilen, aber welche Gabeln kann man nehmen?
Welche ist zu empfehlen, worauf muß man achten?
Macht der TÜV probleme?
Muß die ganze Gabelbrücke neu (da hab ich ja gar keinen Bock drauf!)?
Oder kann ich einfach Rad und Ständerwerk (Stoßdämpfer u.s.) austauschen?
speedphreax
Re: Welche Gabel, bzw Bremse ist zu empfehlen?
Ich kann die XT350 Gabel empfehlen. Das ist die einfachste lösung weil die Gabelholme einfach in die XT500 Gabelbrücke passen. Das einzige das angepaßt werden muß ist ein 5mm Buchse an beide seiten des Rades und zwei 5mm Buchsen zwischen die Gabelbeine und die Bremszange damit die Bremszange wieder mitten über die Bremsscheibe sitzt.
Die XT350 Gabel ist ein bisschen langer also brauchst du auch längere Federbeine hinten (390mm)
TÜV haben wir nicht in Holland also dazu kann ich nichts sagen.
Zuletzt geändert von speedphreax am Mi Jun 04, 2008 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Kneedown is for pussies...
- hobbes
....ja ich kann wieder die DR 350 Gabelgebetsmühle anwerfen
Aufwand geringer als XT 350 Gabel, bessere stabilere Gabel, bessere Bremse - es werden aber mind. 390er Federbeine benötigt.
da hab ich die Gebetsmühle zum ersten Mal angeworfen
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... highlight=
da vielleicht ein etwas besseres Bild
- pointer
speedphreax
Nachdem ich einmal 350er und einmal 600er XT-Gabeln eingebaut habe kann ich eigentlich nur die neuere XT600 (3TB u.ä.) empfehlen!
Die 350er war bei mir so wackelig, obwohl ich sie "tiefergelegt" hab und somit auch mit den Originalstoßdämpfern gut zurecht komme, daß mein TÜV-Prüfer auf einen Gabelstabilisator bestand (zurecht, wie ich im Nachhinein finde!).
Die 600er Gabel gibt es auch relativ günstig bei ebay, sie hat die bessere Bremse und ist stabiler als die 350er Gabel.
- pointer
Ja, haben wir am Lagerfeuer ja schon mal bequatscht. Ich kann's aber bislang immer noch nicht bestätigen, trotz ohne Gabelstabilisator und (vermutlich, vielleicht, nur ganz vielleicht *flöt*) ein paar mehr kg Kampfgewicht.... Die 350er war bei mir so wackelig, obwohl ich sie "tiefergelegt" hab und somit auch mit den Originalstoßdämpfern gut zurecht komme, daß mein TÜV-Prüfer auf einen Gabelstabilisator bestand (zurecht, wie ich im Nachhinein finde!) ...
Liegt vermutlich an meiner zögerlichen Fahrweise
Die XT600-Gabel würde mich aber auch mal reizen. Der Nachteil ist halt, dass die optisch ein bisschen arg klobig daher kommt.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Naja, so schnell fahr ich nun auch nichtLiegt vermutlich an meiner zögerlichen Fahrweise
Ich hab mir deshalb statt der wuchtigen Faltenbälge die schlanken Neopren-Überzieher gegönnt, ist zwar nicht das optimale, aber schon deutlich besserDie XT600-Gabel würde mich aber auch mal reizen. Der Nachteil ist halt, dass die optisch ein bisschen arg klobig daher kommt.
Meskalin
Neee, wackelige Angelegenheiten, da hab ich keinen Bock drauf. Deshalb hab ich mich vor vielen Jahren auch vom original Tank verabschiedet und nen Plastiktank draufgepackt, der den Schwerpunkt runterzieht. Die hinteren Dämpfer sind auf der niedrigsten Stufe, auch vorne so flach wies geht.
Wohl auch deshalb wäre ne längere Gabel nicht so gut.
Gut, ich hab inzwischen auch ein Lebendgewicht, das ernsthaft bremst, aber mit ner guten Verdichtung waren damals recht hohe Dauergeschwindigkeiten möglich.
Ohne jede Schwingung, die ich mit original Tank immer jenseits von 130km/h gehabt habe.
Leistung....?
offene Engländerin, SR500 Versager mit Direkteinspritzung, Teesieb, Sebring.... keine Ahnung was da so bei rumkommt.
Die Beschleunigung riß mir jedenfalls regelmäßig die Ritzel krumm....
Bei der XT600Gabel... reicht da normales Schrauberequipment oder muss da gefräst oder gebohrt werden?
Passen von der 600er die Gabelholme auch in die 500er Gabelbrücke?
Leistung....?
Meskalin
Die 600er Standrohre passen nicht in die 500er Brücken!
Normalerweise muss der Lenkdorn umgepresst werden (es gibt einzelne Baureihen wo der 600er Lenkdorn lang genug ist, aber frag mich nicht welche), das Umpressen ist aber kein grosser Akt (wenn man eine 10t-Presse hat). Ich kann da auch behilflich sein.
Die Standard 2-Kolben-Bremsanlage gibt es schon für etwa 50€, eine Stahlflexleitung und ein Set um die Anlage zu revidieren kann nicht schaden, dann weiss man, was man hat.
Reifengrösse bleibt gleich, Felge würde ich von der gleichen Baureihe nehmen, am besten mit der passenden Bremsscheibe
Am Besten DU kaufst den kompletten Vorderbau incl. Rad, Bremse und Pumpe, denn in Einzelteilen wird das immer recht teuer. Du kannst das dann alles einfach so einbauen, mit leichten Modifikationen zumindest, oder den Lenkdorn umpressen, dann passt sicher.Ich vermute aber mal, die Bremsanlage selbst wird das teuerste!
Was kommt da für ne Felge rein?
Was brauche ich für eine Reifengröße?
So für Eur200.- sollte das ganze Klavier rüberkommen. Aber oft kriegt mans auch günstiger.
Reifen ist der Gleiche, also 3.00-21 oder 90/90-21, Felgenbreite ist meistens etwas schmäler, 1.60-21" statt 1.85-21"
Such doch mal im XT600-Forum, vielleicht schlachtet grad einer Eine.
- steamhammer
.....Leistung....?....offene Engländerin, SR500 Versager mit Direkteinspritzung, Teesieb, Sebring.... keine Ahnung was da so bei rumkommt.
Klar, vor Jahrzehnten hatten die Zubehörketten mal echt lausige Kettenblätter/-ritzel im Programm.......
- XT-Mani
