nochmal Rücklichtempfehlungen
xthans
Beitragvon xthans » Di Apr 29, 2008 19:53
auf die Gefahr hin, dass ich euch mit meinen Rücklichtproblemen gehörig auf die Nerven gehe nun dieser Threat im Umbaubereich.
Wie bereits in der Werkstatt zu lesen war, habe ich die Schnauze voll von meinem Italiennachbau von Kedo und suche jetzt was solides!
Dieses hier http://www.kickstarter-classics.de/prod ... -BMW-.html
würde ich sehr gerne nehmen, absoluter Favorit, jedoch bräuchte ich unbedingt ein Ganzheitlich rotes Glas! Weiß jemand Rat?
Über einfärben habe ich nichts genaueres rausbekommen...
http://www.kickstarter-classics.de/prod ... TM---.html
Wäre optisch auch ne Möglichkeit, evtl dann mit Dioden, weiß jemand ob das was taugt?
http://www.kickstarter-classics.de/prod ... I-BMW.html
Wäre dann die Notlösung, da ich mich optisch nicht wirklich damit anfreunden kann.
Hoffe auf zahlreiche Tips!
Vieln Dank vorab und Grüße,
Hans.
Beitragvon Frank M » Di Apr 29, 2008 20:05
wegen dem roten Glas für deinen Favoriten frag mal bei Staufenbielin Berlin an :wink:
xthans
Beitragvon xthans » So Mai 11, 2008 11:03
Vielen Dank für den Tip! Ist bei Staufenbiel bestellt, muss nurnoch ankommen.
Gerade hab ich mal Aluteile zusammengesucht und mir ein Halterkonstrukt ausgedacht, möchte hierzu gerne die drei schon gebohrten Löcher von meinem GS Rücklicht verwenden.
Wie unten zu sehen hatte ich mir das gedacht :oops:
Möchte dann alles schön schwarz lackieren und daher schon vorher mal die Erfahrenen von euch bei solchen Konstrukten erfragen. Ob das wohl funktionieren wird?! (in Bezug auf Vibrationen und "Rumgewackel")
Hoffe wieder auf gute Tips, viele Grüße und schöne Feiertage!
sven
Beitragvon sven » So Mai 11, 2008 13:09
Hallo Hans!
Wichtig ist vor allem die 2mm Strebe, ohne die bricht das 1,5er Mat
recht bald in der Biegung... Die Geschichte mit der Gummimatte ist
insofern nicht optimal als daß du die Schrauben dadurch nicht richtig
festziehen kannst. Da würde ich dir eine Konstruktion wie serienmäßig
an der Batteriekastenhalterung oben zum Rahmen hin (oder am Luft-
filterkasten) empfehlen.
Sven
xthans
Beitragvon xthans » Di Mai 13, 2008 14:26
Hi Sven,
danke für den Tip, werde mir das Konstrukt nach Feierabend mal ansehen.
Wäre es evtl besser von vorne herein ein stärkeres Materal als 1,5mm (hätte ich schon daliegen) für den Halter zu verwenden?
Grüße, Hans
UweD
Beitragvon UweD » Di Mai 13, 2008 15:03
Vielleicht habe ich nicht alle Teile der Diskussion mitbekommen. Aber was spricht denn dagegen, den Original-Halter so abzuändern, dass er mit dem Rücklicht formschlüssig harmoniert? Das müsste doch mit wenig Säge- oder Flex-Aufwand erleidgt sein und die Stabilität hat sich ja wohl bewährt.
Original Halter
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mai 13, 2008 15:37
Ich schließe mich dem Uwe an! Ich habe damals auch so ein Ähnliches Rücklicht von Honda an den Originalhalter gebaut! Brauchte nur links und rechts ein Langloch feilen , fertig! Ich mach heute Abend mal ein Foto davon und stell es hier rein! Warum willst du es ganz in Rot haben? Oranges Bremslicht sieht doch gut aus und ist bei den Älteren Baujahren erlaubt! Gruß Hardy
xthans
Beitragvon xthans » Di Mai 13, 2008 18:09
Hm, eher ungern!
Habe einen nachgebauten Kotflügel und in dem sind bis jetzt nur Bohrungen für das "kleine" Kedo-GS Rücklicht!
Dieses kommt aufgrund der schlechten Qualität weg!
Wollte ungern weitere Löcher hineinbohren, daher bin ich auf diese Lochabstände angewiesen und ein neues Konstrukt bietet sich an.
Grüße, Hans
Fidi
Beitragvon Fidi » Di Mai 13, 2008 18:22
Hallo Hans,
so wie du es gezeichnet hast und die Position die du gewählt hast,
ist für die Nummernschildbeleuchtung eher ungünstig (TÜV).
Auch hier für spricht im Grunde der original Halter, und für
Löcher die übrig sind gibt es ne ganze Reihe eleganter Lösungen.
Viel Glück Fidi
Rücklicht klein
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Mai 14, 2008 1:43
Hallo Hans, was hast du denn für Probleme mit deinem GS-Rücklicht? Bei mir halten die seit über 5 Jahre an allen meinen XT´s, ich habe meine GS-Rücklichter allerdings von Louis! Hier die versprochenen Fotos von einem kleinen Rücklicht am Originalträger! Damit hast du gleichzeitig eine Kennzeichenbeleuchtung und brauchst dir über einen Kennzeichenträger keine Gedanken machen! So sollte dein Rücklicht von Staufenbiel auch passen! Ach und noch was: halte mal einen Original Rücklichtträger an deinen Kotflügel, dann siehst du das er alle Bohrungen vom GS-Rücklicht verdeckt! Gruß Hardy Bild Bild
Eintopfkoch
Beitragvon Eintopfkoch » Do Mai 15, 2008 18:26
Hab ich was verpasst???
wo gibts denn den Rücklichtträger verchromt???
Gruß, Werner
Wo ?
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Mai 16, 2008 2:28
Die gibt es bei Obi oder bei Eisenkarl und wenn die sie nicht mehr haben dann beim Galvaniseur ! :wink: Spaß beiseite,den Rücklichtträger hatte ich vor 20 Jahren mal verchromen lassen! Gruß Hardy
Eintopfkoch
Beitragvon Eintopfkoch » Fr Mai 16, 2008 10:20
...dachte ich s mir doch. Hab doch das Sortiment von obi und Eisenkarl in Kopf!! aber sowas is da nicht dabei!!!
Danke, Gruß, Werner
ingo
Halter für Treckerrücklicht: Bilder
Beitragvon ingo » So Mai 18, 2008 17:04
Hier noch mal zwei Bilder zum Treckerrücklicht-Halter:
XT-Mani
Beitragvon XT-Mani » Mo Mai 19, 2008 7:02
Eine gute Idee mit dem Rücklicht. Ich habe vor ein XR Rücklich zu verbauen, das mal besser ist wie der Italiennachbau. Obwohl ich die Masse angelötet habe und bis jetzt ohne Probleme funzt.
Grüße aus Berlin
http://www.xt-mani.de
