automatischer Kettenspanner
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mo Mär 10, 2008 13:35
Moin!
kurze Frage in dei Gemeinde:
Was sind das für Teile (Nr. 30) bei der Welle für den autom. Kettenspanner? Die fehlen bei mir. Wo bekommt man sie her?
Vielen Dank !
Knorri
(ich hoffe das mit dem einfügen des Fiches klappt.....)
Beitragvon caferacer » Mo Mär 10, 2008 14:00
ich habe dort (Teil 30) Distanzscheiben aus Messing eingebaut um das Spiel auszugleichen. Funktioniert seit langer Zeit wunderbar.
Beitragvon Frank M » Mo Mär 10, 2008 15:25
das ist der eher lachhafte Versuch den Bolzen gegen Eindringen von Wasser durch zwei Dichtungen (30 = Oil Seal) zu schützen. Die zerreibt es recht zügig und dann sind sie weg. Gelegentlich neu gefettet hält die Kunststoffbuchse im Spannerauge genauso lange (oder genauso kurz).
Beitragvon caferacer » Mo Mär 10, 2008 15:33
eben. Also gut schmieren.
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mo Mär 10, 2008 15:44
KUNSTSTOFFBUCHSE?????????
Habichnich......sehichnich.......scheißndreck......und nu ?
Knorri
SixSpeed
Beitragvon SixSpeed » Mo Mär 10, 2008 15:52
Da ist keine Kunststoffbuchse, oder?
Hab eine S mit 50000km zerlegt und die "Oilseals" waren in bester Verfassung, ob man sie wirklich braucht, keine Ahnung...hab sie wieder eingebaut.
Könnte mir allerdings vorstellen, daß sie als Ersatzteil schweineteuer sind.
Gruß Markus
zwo.achta
Beitragvon zwo.achta » Mo Mär 10, 2008 16:12
... naja, teuer sind se... ca 8€ für beide. habe gerade den spanner neu ausgebuchst und den bolzen mit einem schmiernippel versehen (nicht schön, aber eingeklebt hält das). die originalversion hat 25jahre gehalten. mit schmiernippel sollte das für die ewigkeit sein ;-)
grüße
robert
Beitragvon Frank M » Mo Mär 10, 2008 21:34
in den langen Spannerarmen der frühen Modelle ist ein Kunststoffbuchse drin (evtl. sogar Teflon, eher nicht.)
Wie das bei dem neumodischen Kram ab '80 aussieht weiß ich eben aus dem Kopf garnicht... :roll:
