Supermoto Umbau
mimose
Supermoto Umbau
Beitragvon mimose » So Feb 03, 2008 9:37
so ein Umbau schwebt mir vor, die Basis waere vorhanden, wo aber bekomme ich solche Felgen, welche Gabel passt, was ist das fuer eine Schwinge?
Fragen ueber Fragen.
http://i2.ebayimg.com/03/i/000/d4/f9/6d9c_1.JPG
Beitragvon Frank M » So Feb 03, 2008 11:09
die Schwinge zumindest sieht nach der originalen aus. An die Soziusrastenaufnahmen hat er die Plastikschleifer geschraubt. Federbeine hinten solltest du aber andere als Hagon nehmen (auch wenn sie nicht verchromt sind :roll: ). Einen schön kleinen Auspuff hat er für das Foto drangeschraubt... :wink:
rotbart
Beitragvon rotbart » So Feb 03, 2008 11:21
so wie das aussieht hat er diesen underseat auspuff wie er vor zwei drei jahren auf e-bay immer mal wieder vertickert wurde. das würde zumindest den "innenkotflügel" aus alu erklären.
die gabel ist irgendwas neueres - könnte ktm sein...?
solche felgen bekommst du auch überall.
das hauotproblem würde ich behaupten ist das der typ da ganz ordentlich kohle reingebuttert hat - alleine die farbigen nähte, die lackierung, nur hochglanzteile, die felgen sind richtig teuer wenn neu, usw.....
di sache ist nur das wenn du am motor nix machst dann hast du ne geile xt die von jeder aufgemotzten 125er sumo plattgemacht wird.. ;-)
bertl
Beitragvon bertl » So Feb 03, 2008 11:26
hallo frank m,
was ist den mit den hagon`s?
sind die wirklich so schlecht das man sie einfach nicht nehmen sollte?
ich habe nämlich noch neue hier bei mir liegen und wollte die auch verbauen.
danke schon mal, bertl
Wühlmaus
Beitragvon Wühlmaus » So Feb 03, 2008 11:36
Da wurde aber richtig Kohle versenkt,wow :twisted:
Gruß Wolfgang 8)
Dida
Beitragvon Dida » So Feb 03, 2008 11:40
Also wenn ihr die hier meint.......die gibt es meines Wissens nicht mehr....die ist mit nem ganzen Haus abgebrannt.[/list] und das Bild was bei Ebay drin war ist auch gestohlen. Denn er ist der Besitzer.....ich hoffe ich habe jetzt keinem auf die Füße getreten.
Gruß Dida
Zuletzt geändert von Dida am So Feb 03, 2008 11:51, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Frank M » So Feb 03, 2008 11:42
die Underseat-Auspuffanlage hat meines Wissens aber auch irgendwo sichtbare Öffnungen wo die Abgase rauskommen. Und das müsste eigentlich direkt unter der Rücklicht sein. :?:
Neue Hagons hatte ich vor vielen Jahren mal an eine XT geschraubt. Die Zugstufendämpfung ist gleich 0 (in Worten NULL) und die Verarbeitung und Korossionsfestigkeit entspricht dem Einkaufspreis. Mein Fazit: zum hübsch hinstellen im Wohnzimmer mögen sie gerade noch gehen, zum Fahren gibts mind. tausend bessere Alternativen (leider meist auch teurer).
Yahmama
Beitragvon Yahmama » So Feb 03, 2008 15:59
hi dida
nach meinen erfahrungen, ist sie nicht mit dem ganzen haus abgebrant, sondern mit einer zweiten 78 xt die gerade komplet restauriert wurde.
als er die batterie anklemmen wollte fing die restaurierte xt feuer und die sumo stand neben an und wurde mit abgefakelt. er hat mir aber noch gesagt er möchte sie wider aufbauen.
wir sehens ja vileicht im juni in bühren wider.
mimose
Beitragvon mimose » So Feb 03, 2008 17:46
Also: Raeder und Felgen bekomme ich bei Kedo, Schwinge hinten koennte die Originale sein, jetzt noch eine passende Upsidedown-Gabel mit dazugehoeriger Bremsanlage.
Wo aber bekomme ich einen Underseat-Auspuff her?
@Rotbart: Kennst Du einen Markennamen fuer den Auspuff?
Beitragvon XTom » So Feb 03, 2008 18:08
Hallo Mimose,
eine Underseatauspuffanlage gab/gibt es wohl bei Miles Motors.
Der healer hat/hatte eine und war nicht so richtig glücklich damit.
Beitragvon steamhammer » So Feb 03, 2008 18:09
Underseat ist doch mittlerweile Schnee von gestern. Underengine ist jetzt angesagt.....
Nachdem Du die XT mit den aufgezählten Teilen verschlimmbessert hast, kann 'n Ofenrohr unter den Motor auch nicht mehr schaden :D
Viel Spaß.........Steffen
mimose
Beitragvon mimose » So Feb 03, 2008 18:13
Nee. Du meinst Unterflur, das gibt's doch schon lange... :D
Fidi
Beitragvon Fidi » So Feb 03, 2008 21:45
Hallo Mimose,
etwa ne halbe Autostunde von dir aus
wohnt der Herr "MILES" der kann dir sicher weiter helfen
wenn du es mit ihm kannst....... versuch's mal, wenn er
gut drauf ist und Zeit hat, erzählt er dir evtl was.
Viel Glück, Fidi
toadfoot
Beitragvon toadfoot » Mi Feb 06, 2008 16:34
bei "Underseat"-Auspuff fiel mir das folgende Bild wieder ein...
http://www.sr500.de/25jubi/25jubi-00246jpg.htm
Vielleicht weiß darüber ja einer mehr :nixweiss:
frank r.
Beitragvon frank r. » Mi Feb 06, 2008 16:40
Uaaaa!!
Das ist ja obenrschaft :razz: :razz: :razz: :razz: .
Ist fast mein Umbau aber deutlich liebevoller :oops: !
das Heck bzw. das Rücklicht ist ja eher was für die goldene Zitrone aber die Idee hat Potenzial.
Pimp may XT!!!
Frank
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 4 Gäste
