Verstellbare Hauptdüse
zwo.achta
hat schon jemand damit http://grobmotorik.de/gfx/detail/mainjet.php Erfahrungen gesammelt?
Die Idee ist ja genial einfach! Leider hat mein VM38SS keine Ablaßschraube.
Robert
Robert
Jupp!
Ist eine sehr geile Sache: in 10 Minuten hast Du die "richtige Hauptdüse" drin (der Rest ist ja fast ein Klacks beim TM36)
Für nähere Infos empfehle ich Dir das (eigentlich nicht sehr empfehlenswerte) SR500-Forum.
- pointer
- pointer
- sven
- pointer
Who generalizes, generally lies
Blöd ist halt, dass man in den "nicht so empfehlenswerten Foren" die Suchmaschine nur nutzen kann, wenn man da auch als Mitglied angemeldet ist, weshalb sie eben nicht so empfehlenswert sind. Infos, die dort gepostet werden, sind so nur bedingt allgemein verfügbar. Aber wurscht, fröhliches Suchen, haben wir ja früher auch alles von Hand gemacht
P.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
zwo.achta
Harald
Zentrieren nicht vergessen
..da die Bohrung der Ablassschraube in der Schwimmerkammer nicht immer zum Düsenstock fluchtet, sollte man nach dem Einbau der " Grobmotorischen" die Schwimmerkammerdeckelschrauben leicht lockern und dann mit dem Knebel der Düse den Konus vorsichtig ganz rein drehen.
Die mitgelieferte HD ist etwas angesenkt.
Gruß Harald
Gruß Harald
swba65
das hört sich ja alles sehr interessant an.
Kann ich so ein Ding auch in meinen Vergaser einbauen.
Ich glaub ich hab einen VM32SS (88er XT500), jedenfalls hat er eine Ablassschraube an der Schwimmerkammer.
By the way: vielleicht kann mich jemand äufklären, worin sich die TM.. und VM.. Vergaser unterscheiden.
STEPHAN
STEPHAN
- pointer
hi Stephan,
a) die einstellbare Düse passt nur an den TM
b) der TM ist ein Flachschiebervergaser, der VM ein Rundschieber. Der TM, von dem hier geredet wird, ist meist einer mit einem 36er Querschnitt. Der VM in der XT hat (wie du schon schriebst) allermeist einen 32er Querschnitt. Daraus ergeben sich dann eine Reihe Unterschiede in der Charakteristik und dem sonstigen (sinnvollen) Set-up der Gassäule - vom Luftfilter bis zum Auspuff.
Aufbau von VM und TM sind sehr unterschiedlich. Zumindest beim VM gilt das auch schon zwischen Vergasern unterschiedlicher Durchmesser.
P.
P.
zwo.achta
seit kurzem läuft auch mein VM38SS mit der verstellbaren Hauptdüse von Grobmotorik.
Dazu muß in den Schwimmerkammerdeckel in Loch gebohrt und ein Gewinde geschnitten werden.
Die Hauptdüse muß durch eine längere Keihin-Düse ersetzt werden und an der Messingführung der HD müssen der obere Bund abgedreht und ein neues Gewinde aufgebracht werden (ca 5mm).
Danach das ganze einschrauben, abstimmen, freuen!
grüße
robert
grüße
robert
Frank_
naja, wenn sich die User von nicht so empfehlenswerten ForenWho generalizes, generally lies![]()
Blöd ist halt, dass man in den "nicht so empfehlenswerten Foren" die Suchmaschine nur nutzen kann, wenn man da auch als Mitglied angemeldet ist, weshalb sie eben nicht so empfehlenswert sind. Infos, die dort gepostet werden, sind so nur bedingt allgemein verfügbar. Aber wurscht, fröhliches Suchen, haben wir ja früher auch alles von Hand gemacht![]()
P.
nicht dort, sondern in anderen Foren über "Missstände" äussern
dauerts halt etwas länger bis ich was mitbekomme.
Die Suche kann nun im SR500.de - Forum auch ohne Anmeldung
benutzt werden, das war eine nie geänderte Voreinstellung für die
Gruppe Gast
Frank
