Schwabbelnder / lärmender Seitenständer
Dies ist ein moderiertes Forum, in welchem Fragen und Antworten aus den anderen Brettern nach Themen sortiert aufbereitet werden.
Moderatoren: supers0nic, Andy, Klaus
Klaus
Beitragvon Klaus » Mo Nov 06, 2006 20:23
Hier ein Tipp von XTender zum Thema: Schwabbelnder / lärmender Seitenständer
hier ein kleiner aber dauerhafter Behelf :
Durch das Ausleiern der Seitenständeraufnahme und des oberen Federhaltestiftes nervt der Seitenständer beim Fahren durch allerlei Geräusche und jämmerliche Einklapp-Performance.
Abhilfe: Federn demontieren und die eingehängten Ösen abknipsen.
Verbliebene Fragmente aus den Federn entnehmen und durch zwei
gute Stücke Fahrradspeiche mit Schraubnippeln ersetzen.
Gegenüber dem Originalteil etwas kürzer umbiegen, fertig.
Die so verkürzten Federn bringen wieder mehr Zugkraft und führen/halten den Ständer schön knackig.
Bei fortschreitendem Verschleiß Speichen einfach weiter eindrehen.
Die Stabilität von Fahradspeichen ist völlig ausreichend und die aus den Federn ragenden Nippel erfreuen durch schönen Glanz.
besten Dank im Voraus für eine Veröffentlichung unter Tricks und Kniffe
wünscht
Grüße Klaus
Rocker
Beitragvon Rocker » Di Nov 07, 2006 9:43
Klingt Interessant. Gibt's dazu ein Bild?
Gruß Björn
Beitragvon XTom » Sa Jun 23, 2007 14:01
Oh man Klaus, ich bringe es im Leben nicht fertig diese teuren Originalfedern abzukneifen. Aber die Idee ist super, wobei das Problem ja nicht behoben wird, sondern nur die Symptome. Zur eigentlichen Problembehebung sollte man natürlich zum Schweißgerät greifen.
Wenn man die Federn retten möchte, kann man doch einfach ein zweites Loch in die Umlenkbleche bohren, oder?
Ansonsten hilft ja auch immer ein Stück Schlauch, welches man über die Aufnahme und Mutter der Soziusraste schiebt. Dann klappert der Seitenständer leiser gegen die Schwinge.
:D
Zurück zu „Tipps & Tricks / FAQ“
