Stecker beim Kabelbaum!
TheCat
Beitragvon TheCat » Mo Mär 08, 2004 20:42
hi,
mal ne frage zur erneuerung des kabelbaums:
woher bezieht ihr die stecker für die kabelbäume? beim örtlichen händler oder gibts im inet ne billige quelle für solche sachen?
und auch noch wichtig, woher nehmt ihr schutzhüllen für all die drähtchen? (ich meine die schwarzen "schläuche")
schonmal danke!
so far,
thomas
never touch a running system! XT500 Bj. 80, Puch DS50L und Mercedes W123 240D
Beitragvon Frank M » Mo Mär 08, 2004 20:54
Hi Thomas,
Systemstecker gibt's bei z.B. Conrad-Elektronik in unterschiedlichsten Ausführungen. Bougierrohr (schwarze Schläuche) hat u.a. Louis in verschiedenen Durchmessern im Programm. Dort kannst du dir dann auch gleich das Japansteckersortiment mitnehmen (Mutter->Vater mit Gummi :oops: ) um Einzeladern originalgetreu zu verbinden. Die doppelten Japansteckerbuchsen (Masseverteiler) hat Kedo im Sortiment.
Gruß Frank
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Mo Mär 08, 2004 23:37
Hallo Thomas,
ich bestelle immer hier http://www.kabel-schmidt.de/
hat alles, liefert schnell, und Du mußt nicht so riesige mengen Kaufen.
Oli
Beitragvon Mr. Polish » Di Mär 09, 2004 8:07
Hi, die Systemstecker hat Kedo und "Schrumpfschlauch" gibt`s in jeder Elektroabteilung, in guten Elektronikläden sogar meterweise;-)
sir andrew
Beitragvon sir andrew » Di Mär 09, 2004 16:20
hallo,
ich kann den tip von oli nur bestätigen. kabel-schmidt hat alles, zu guten preisen und er liefert schnell.
viel spass beim löten,
andi
TheCat
Beitragvon TheCat » Mi Mär 10, 2004 20:07
danke für die infos! ich hab mir die seite angeschaut und es gibt wirklich alles was man braucht *freu+
werd mich wohl in der nächsten zeit dran machen!
habe heute mal alle steckverbinder mit kontaktspray behandelt udn siehe da, es geht schon nen bisschen heller :)
leider macht das relais nur klick klick und dann leuchten die blinker.........werd deshalb wohl ein ELEKTRONISCHES kaufen, hab genug von der blechdose!
mfG,
thomas
nun wollt ich die blinker schnell notdürftig richten, um es dem tüv ma wieda zu zeigen...und siehe da, heute springt sie nicht mehr an.....vor 3 tagen schnurrte sie noch wie ne katze...
aus dem untersten schlauch am vergaser rinnt benzin in voller menge heraus...weiss jemand zufällig was da los is? schwimmerventil festgeklebt? von den vielen startversuchen is se auch noch versoffen +kein glückstag heute+
Beitragvon Mr. Polish » Do Mär 11, 2004 7:34
Hi Thomas,
für mich klingt das nach Schwimmernadelventil!
Viel Erfolg, Fabi
