Pleullagerspiel
traxttt
Pleullagerspiel
Beitragvon traxttt » Fr Mai 18, 2007 0:10
Hallo an alle,
ich habe den Zylinder abgenommen um ihn zu lackieren und dann zum Hohnen zu geben. Werde es aber wohl doch nicht Hohnen lassen, weil noch alles besser ist als ich befürchtet habe.
Der Motor sprang vorher immer gut an, und es klapperte auch nichts zu arg.
Ich habe laut Buchelli das Pleullagerspiel geprüft, und komme wenn ich nur zart (das meint ohne wirkliche Kraft) wackele auf ca. 1mm.
Wenn ich aber mit ca 10N Kraftaufwand daran wackele habe ich 2mm, und müsste das Pleullager wechseln.
Ich denke nicht, daß ich die nächsten drei Jahre über 15000 Km fahren werde.
Hält das Lager noch so lange, oder ist es wirklch nötig es zu tauschen?
Außerden ist es auch ein erheblicher aufwand.
Mein Geld-Aufwand-Rahmen ist schon lange gesprengt, und ich will ja auch mal fahren.....
Was würdet ihr empfehlen ?
Beitragvon Hiha » Fr Mai 18, 2007 6:54
Hei Thomas,
jetzt kommts drauf an, wohin die 2mm wackeln. Wenns nur hin und her ist, macht das nichts. Wichtig ist, dass der Kolbenbolzen im oberen Pleuelauge nicht wackelt. Unten darf kein Höhenspiel messbar sein (höchstens 1/100mm) sonst ist Reparatur angesagt. Vor den Messungen die Lager mit Bremsenreiniger ölfrei machen, danach aber gleich wieder einölen!
traxttt
Beitragvon traxttt » Fr Mai 18, 2007 10:49
Danke für die Antwort Hans,
das Pleul wackelt in Fahrtrichtung gesehen nach links und rechts im Pleullager an der Kurbelwelle.
Gemessen in Höhe des Kolbenbolzen.
Laut Buchelli ist das die Verschleißgrenze.
Höhenspiel hat er keines.
Beitragvon Hiha » Fr Mai 18, 2007 12:06
Basstscho.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Mai 18, 2007 20:21
Basstscho.
Dito !
jeanjean
Beitragvon XTom » Fr Mai 18, 2007 23:17
Hallo Thomas!
Also ich würde auch ehr davon ausgehen, wenn die Beschichtung im oberen Pleulauge noch ok ist, dann ist unten das Rollen-Lager sowieso noch gut.
Ich habe nen Haufen Kurbelwellen, da ist oben die Beschichtung im Eimer, aber unten das Lager trotzdem noch ok.
Weiterfahren ... :D :D
