kipphebelachsen schlitz
murmel
Beitragvon murmel » Fr Feb 23, 2007 20:38
ein hoi an die helfer!
mein bucheli und die anderen quellen :wink: verschweigen mir zwei einzelheiten:
a) wie muessen die schlitze der kipphebelachsen stehen :?:
b) mit welchem drehmoment die kipphebelachsenschrauben SW17 anziehen :?:
:lupe: hab leider keine extraschmierung der achsen
danke :idea:
:? murmel
Beitragvon Mr. Polish » Fr Feb 23, 2007 20:41
Eigentlich sollte es egal sein (ich laß mich aber auch gern eines besseren belehren!)
sven
Beitragvon sven » Fr Feb 23, 2007 20:49
Also a) is egal, b) nicht, sondern gut handfest.
Sven
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Feb 23, 2007 21:11
Moin
Die Teile drehen sich sogar munter mit, vor allem bei zweifacher Direktschmierung!
Ab irgendeinem Baujahr sind die fixiert.
Beste Grüße, Matthias
Alles wird perfekt :supz:
murmel
Beitragvon murmel » Fr Feb 23, 2007 21:17
:D danke für die schnelle hilfe
8) murmel, dass grad die spähne aus der ölwanne fizelt
pointer
Beitragvon pointer » Fr Feb 23, 2007 21:36
...Ab irgendeinem Baujahr sind die fixiert...
1984, dafür haben die dann - dem Vernehmen nach - Stress mit Verschleiss unter den Kipphebeln. Bei denen davor schlägt gern das Lager rechts in der Rockerbox aus. Wie man's macht ...
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Feb 23, 2007 21:41
Moin
Zur zweifachen Direktschmierung gab es seinerzeit von der Firma Wunderlich noch zwei Federn dazu, die die Kipphebelachsen fixieren sollten!
Diese Federn hatten die Qualität von Federn die man in Kugelschreibern verbaut.
Bei meiner guten alten Karre hatte sich sogar eine Feder um die Kipphebelachse gewickelt :eek: !
zottel
Beitragvon zottel » So Feb 25, 2007 18:31
Soll Leute geben die die drehenden Wellen mit Madenschrauben fixieren.
pointer
Beitragvon pointer » So Feb 25, 2007 19:29
jupp, macht aber nur Sinn, wenn die Sitze noch nicht ausgeschlagen sind. Dann geht's madenmäßig nur noch von oben und wie haltbar das ist, ist dann die Frage. Alternativen sind halt ausbuchsen oder Übermaßachsen.
Aber so Probleme hat der Murmel ja nicht, da wollen wir ihn doch besser nicht beunruhigen.
P.
murmel
Beitragvon murmel » Mo Feb 26, 2007 13:57
hat er in der der tat nicht :!: oder noch nicht
:wink: murmel
Beitragvon Mr. Polish » Mo Feb 26, 2007 14:00
:wink: murmel
... oder er weiß es noch nicht :lol:
murmel
Beitragvon murmel » Di Feb 27, 2007 10:07
murmel hat das kontrolliert :!: die achsen mussten auch mit waerme ueberredet werden herauszukommen. ich gehe mal davon aus, die sind ok :!:
:idea: murmel
schlechtschrauber
Beitragvon schlechtschrauber » Di Feb 27, 2007 12:08
Lt. altem Bucheli (563/564) müssen die Schlitze in den Kipphebelachsen
parallel zur Dichtfläche des Zylinderkopfdeckels eingestellt werden.
drehen sollten sich die Achsen nicht, sonst ist über kurz oder lang eine
teure Reparatur fällig, weil sich die Achsen langsam aber sicher in das
weiche Material des Deckels einarbeiten.
Der Deckel ist dann nur noch durch Ausbüchsen zu retten.
Das musste ich schon 2 mal machen lassen.
Das erste mal wurde mit Alu gearbeitet und das hat nicht gehalten.
Jetzt hab ich Bronzebüchsen drin und das hält.
zottel
Beitragvon zottel » Di Feb 27, 2007 14:33
Und dreht.
Klar, irgendwann gibt das Zeugs den Geist auf aber wie sagte schon Galilei "Und sie dreht sich doch".
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Di Feb 27, 2007 14:55
@schlechtschrauber wie hast du bemerkt das die Lager defekt sind?
Rolf
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
