White Brothers Tuningteile
motocrampon
Beitragvon motocrampon » Mo Sep 11, 2006 14:04
ich hab neulich ein Überraschungspaket Tuningteile für die XT erstanden. Unter anderem einen WhiteBros 90iger Kolben eine WB Nockenwelle und Ventilführungen aus CuZn. Von der Nockenwelle hänge ich mal das Datenblatt an. Frage an die Nockenwellenspezialisten : Taugt das Teil was, sind verstärkte Ventilfedern empfehlenswert?
Was bringen CuZn Ventilführungen - wie stehts mit der Lebensdauer? Kennt jemand den WB Kolben?
Gruß Ralf
Gast
Beitragvon Gast » Sa Okt 21, 2006 12:53
Nocke klingt gut Drehmoment max ca bei 6000-6500.
Untenrum auch ein bissl Schmalz.
Federn kann ich jetzt nicht sagen da ich die Beschleunigung nicht kenn, würd aber meinen es könnte nur mit den inneren gehen.
Führungen sind nicht unbedingt notwendig aber gut für Wärmeableitung.
l.g.
Christian
PS: kolben halt ich für bedenklich da er ja recht alt sein muß da er schon länger nimmer gmacht wird und daher alte Technologie mit breiten ringen und viel Gewicht ist.
Aquanaut
Fortschritt= Fortschritt???
Beitragvon Aquanaut » Sa Okt 21, 2006 14:54
@ Gast-Christian: "Alte Technologie"... hüstelhüstel... Das ganze Moped ist alte Technologie! Wieso sollte man es dann nicht (wenn überhaupt schon) mit Technologie aus den 70er/80ern tunen?
Aquanaut
sven
Beitragvon sven » Sa Okt 21, 2006 14:57
Hast du vollkommen Recht.
Allerdings darf man sich dann
auch nicht über "alte Funktion"
und "alte Lebensdauer" beschweren...
Hudriwudri
Re: Fortschritt= Fortschritt???
Beitragvon Hudriwudri » Sa Okt 21, 2006 16:34
Aquanaut
Opps
User name "hudriwudri" vergessen.
Ja aber das moperl ist bei weitem nicht so schlecht wie es die Kolbenringe sein müssen.
Die alten Ringe sind mordsmäßig breit und daher schwer, sprich sie heben früher ab mit Kompressionsverlust bei höheren Drehzahlen.
Die alten Kolben sind aus durchwegs schlechteren Materialien, und da sie Vollschaftkolben sind ist der Kolbenzapfen auch recht schwer.
Das in Zusammenarbeti mit den schweren Ringen und schwupps sind die ringnuten dahin, frag einmal den Motorang bzgl. Ringhöhenspiel
Es hat sich halt einiges Gott sei Dank in den letzten Paar Jahren getan das auch ein besseres Überleben der Teile sichert, aber vom Öl will ich jetzt erst gar nicht sprechen :D :D :D
l.g.
Christian
hudriwudri
Beitragvon hudriwudri » Sa Okt 21, 2006 16:36
Federn wollt ich sagen nur die inneren härter außen sollten die Standard funzn.
l.g.
Christian
Beitragvon Hiha » Sa Okt 21, 2006 19:27
Da hat sich allerdings einges getan in den letzten 30 jahren. Ich hab heut einen 97mm Kolben von irgendwoeinem neumodischen Einzylinder bekommen. Der wahnsinn. ein reiner Ringträger, kaum mehr ein Lauflappen dran. Ich mach Fotos und stell sie ein...des glaubt man nicht, wenn mans nicht sieht.
edit: Ächz , stöhn, und wiegt 150g weniger wie der Originale. 345g! röchel. Haben will...
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » So Okt 22, 2006 4:28
Jo z.B.
der BMW M Serien "Renn"kolben ca 90mm Durchmesser 1Kompr. ring und 1 Ölverteiler und ca 4cm hoch, ein Wahnsinn und das ganze aus einer Legierung die hält und formstabil ist.
l.g.
christian
Beitragvon Hiha » Mo Okt 23, 2006 7:38
Beitragvon Mr. Polish » Mo Okt 23, 2006 17:11
:eek: Boah, der funktioniert in einer (modifizierten) XT??? :eek:
Beitragvon Hiha » Mo Okt 23, 2006 18:04
NOCH nicht :-)
Beitragvon healer » Mo Okt 23, 2006 18:06
Musst Du dafür nicht einen neuen Zylinder giessen?
97mm Bohrung sind arg viel...
Gruss vom
yellow rulez
Beitragvon Hiha » Di Okt 24, 2006 6:49
Eine dickere Buchse muss man einziehen. Aber ich hab ja noch den 600er Motor, der wird eh schon langsam etwas müde und freut sich auf eine Überholung :-)
Diesen Winter wohl nicht mehr...
Gast
Beitragvon Gast » Di Okt 24, 2006 12:36
Yup das isser, so schaut das ding aus, interessant vor allem der Bereich um den Pleuelbolzen. Was für ein Fabrikat ist das denn??
l.g.
christian
Beitragvon Hiha » Di Okt 24, 2006 13:22
Von irgend einem neuen einzylindrigen Japaner. Honda oder Yamaha, weiss ich nicht. Er hat 96mm Durchmesser.
Zurück zu „Tuning“
