Diverse U-Scheiben - Wohin??
sven
Beitragvon sven » Do Okt 19, 2006 21:41
So, wenn ich das richtig deute, kommen auf die Getriebewelle erst die kleine Dicke (Bildmitte, neues Bild), dann die rechte, dickere und Größere (neues Bild, rechts), dann der äußere Kupplungskorb und darauf die große, flachere Scheibe (neues Bild links).
Neue Bild: Bild
Die kleine Scheibe im alten Bild war tatsächlich für die Schaltwelle, Danke schonmal!
Ja, das stimmt so, bloß die kleine dicke Scheibe, die wird nur dann montiert, wenn du das neue, einreihige Lager hinter der Kupplung hast. Bei dem ist nämlich der Innenring schmaler als der Außenring (sehr auffällig!) und durch die Scheibe wird das ausgeglichen.
Beim älteren zweireihigen Lager waren Innen- und Außenring gleich breit, da entfällt diese Scheibe ersatzlos.
Sven
Beitragvon Mr. Polish » Do Okt 19, 2006 21:46
So ein Rep. handbuch ist übrigens nicht uncool und ich wette das fast alle hier so eins haben. :wink:
Eins zum Schrauben im Keller und ein makelloses im Bücherregal :D !
Beitragvon motorang » Do Okt 19, 2006 22:29
Isch abe eines. Sogar digitalisiert.
jo100
Beitragvon jo100 » Fr Okt 20, 2006 9:26
hab da auch 2 von
ein Ölfingerverschmutztes inner Werkstatt und ein noch eingeschweisstes inner Schubslade für schlechte Zeiten :wink:
Smudo
