Bremslichtschalter Vorne
XT_Haiming
Beitragvon XT_Haiming » Mo Okt 16, 2006 18:53
hallo,
ich bin noch ganz neu hier im forum und habe gleich eine sehr brisante frage, ich habe zwar vorher die sufu benutz aber nicht wirklich was informatives gefunden.
mein vater ist stolzer besitzer einer yamaha 500 xt (leider weiß ich das bj nicht, aber es ist diese mit dem alu-tank). er hat bis zu diesem jahr, jedesmal die tüv plackette (österreich) bekommen, aber diesmal stellt sich der prüfer quer, da das bremslicht nicht funktioniert, wenn man die handbremse betätigt.
nun zur frage:
wo bekomme ich so einen schalter für die xt500 her bzw. wie baue ich diesen schalter ein, damit das bremslicht funktioniert.
ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen, bin für jede information sehr dankbar
mfg
xt_haiming
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Okt 16, 2006 19:23
Scxhalter gibts bei www.kedo.de oder bei irgend einem Yami-Händler deiner Wahl, gewechselt wird der, glaub ich, indem er einfach über dem Klammerdruck aus dem Bremshebelhalter gezogen wird - aber ich will mich da nicht ganz festlegen weils ich meinen noch nie tauschen musste und es selbst noch nie gemacht hab...
XT_Haiming
Beitragvon XT_Haiming » Mo Okt 16, 2006 19:44
naja, tauschen wär ja nicht das problem, aber da war noch nie ein schalter für die bremslichter an der handbremse.
Beitragvon Frank M » Mo Okt 16, 2006 20:13
der Bremslichtschalter sitzt zwischen Bowdenzug und Lenker an der rechten Griffarmatur. Dort sollte ein Loch dafür vorhanden sein - angeschlossen wird er dann im Lampentopf.
zottel
Beitragvon zottel » Di Okt 17, 2006 7:19
Und die netten kleinen Plastikklammern brechen beim Ausbau ab. Zumindest sind sie bei meinem grobmotorischen Ausbauversuchen abgebrochen. Ich hab dann mit Heißkleber weitergebastelt.
Beitragvon Mr. Polish » Di Okt 17, 2006 7:38
Nicht, wenn man sie vorher von oben und unten eindrückt :wink: .
Ist ja schliesslich kein Einwegschalter...
XT_Haiming
Beitragvon XT_Haiming » Di Okt 17, 2006 8:42
vielen dank für eure antworten.
ich werde mir jetzt mal den schalter bestellen und dann versuchen ihn einzubauen.
Niklas
Beitragvon Niklas » Di Okt 17, 2006 8:42
Oder hat dein Papa eine getarnte TT??? Hatte die eigentlich eine Bremslichtschalter??? :eek:
Fidi
Beitragvon Fidi » Di Okt 17, 2006 9:47
Nein, was ich in der Richtung gesehen habe,
war alles selbstgestrickt.
Gruß Fidi
Niklas
Beitragvon Niklas » Di Okt 17, 2006 10:35
Hab ich's mir doch gedacht!!! War ja klar, datt ich da wieder XT-Klamotten an der TT habe :? ! Na egal, geht trotzdem durch'n Dreck!
xtcie
Beitragvon xtcie » Di Okt 17, 2006 23:55
der Clip am Bremslichtschalter bricht nicht ab, wenn man ihn vor dem Ausbau und auch währenddessen mit einem "1mm-Durchschlag" hineindrückt.
Der Schalter-Pin selbst ist aus Teflon und man kann da ein wenig mit Schleifpapier reinigen.
Der neue Schalter wird auf jeden Fall wackelig in seinem Bremsgriffsitz rumlömmeln. Deshalb wird mit einem Kabelbinder bzw. einem wiederverwendbaren Binder die umhüllte Doppelleitung am Lenker festgemacht. Wenn das Kabel nicht am Lenker befestigt ist, geht die Schaltereinheit durch die Vibrationen kaputt
zottel
Beitragvon zottel » Mi Okt 18, 2006 8:09
Oh ja, so schlau war ich auch schon. Dummerweise war das Plastik mittlerweile derart dröge das es schon beim hineindrücken abgebrochen ist. Grobmotoriker halt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
