kondensator?
sir andrew
kondensator?
Beitragvon sir andrew » Di Dez 30, 2003 17:12
hai zusammen,
im zuge der järlichen entrümpelungsaktion würde ich gerne die batterie aus meiner xt entfernen. welchen kondensator sollte ich stattdessen einsetzen?
gutenrutschundimmerschönrechtsfahren,
andi
didi desmo
Kondensator
Beitragvon didi desmo » Di Dez 30, 2003 19:40
Also, erst einmal geht das nur mit einem sog. Eletrolyth-kondensator (wg. der Kapazität!). Soll möglichst hoch sein (so min. 10.000 uF) damit das teil auch was stbilisiert (die Spannung natürlich!). Spannungsfestigkeit beachten (so 40 - 60 V müßten eigendlich reichen!). Beim Anklemmen die richtige Polung ( Plus ist ROT und schwarz ist MINUS) beachten. Dann kann da nichts schief gehen.
Am Besten bei einem Elektronikversand besorgen (ConradElektronik z.B. o.ä.). Kostet so ca. 10€ , je nach Ausführung. Würde die Teile mit Schraublemmen benutzen.
Noch Fragen.......?
didi desmo :idea:
sir andrew
Beitragvon sir andrew » Do Jan 01, 2004 15:30
danke, danke. aber 40 bis 60 v bei 6 volt bordnetzspannung?
grüße
andi
sven
Beitragvon sven » Do Jan 01, 2004 21:22
Bei unserer 12V-XT verwende ich seit Jahren einen 22.000µF/35V Elko, der funktioniert einwandfrei.
Sven
XTClaus
Beitragvon XTClaus » Do Jan 01, 2004 23:28
Es gibt keine ElKos, die nur 6V Maximalspannung abkönnen. Deshalb nimmt man irgendeinen (!) anderen - muss nur über 6V sein. Deshalb also 35V bis 60V...
Nimm am besten den dicksten, den es gibt...
XT in Aktion erleben? Hier rase ich durch die Hamburger City Nord...
http://www.xtclaus.de/xt500.html
Tom_s
Beitragvon Tom_s » Fr Jan 02, 2004 11:42
grüße
andi
In der Kraftfahrzeugtechnik wird heute mehr denn je mit Kondensatoren gearbeitet, weil immer mehr Elektronik drin ist. Die 6V ist nicht alles, was am Kabelbaum daherkommt. Die Zündspule induziert Spikes in den Kabelbaum, die um's zigfache höher sind, wenn auch nur kurz. Deshalb geht ja auch die Elektronik drauf, wenn man ohne Batterie oder Kondensator fährt. Also 35V Spannungsfestigkeit dürfens schon sein. Ich war mal in der Entwicklung für KFZ-Elektronik, wir haben für 12V Elkos mit einer Spannungsfestigkeit zwischen 60 und 100V verwendet.
Tom_s
sir andrew
Beitragvon sir andrew » Fr Jan 02, 2004 11:59
moinmoin,
dann werd ich mich mal aufmachen den entsprechenden elko (ah, wieder was gelernt!) besorgen. danke!
andi
