Ventile tickern...
robbie
Ventile tickern...
Beitragvon robbie » So Okt 01, 2006 11:01
Hallo !
Trotz genauster Einstellung der Ventile ( E 0,10 / A 0,15)
tickern sie/eins immer noch ,auch bei warmen Motor.
Sollte ich dem Auslass doch etwas weniger Spiel geben?
Habe keine Doppeltedirektschmierung.
Gruss Robert
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Okt 01, 2006 11:08
Zu viel Spiel schadet weitaus weniger als zu wenig, also im Zweifel lieber so belassen.
Ein XT-Motor ist eben ein lebendiger Motor.
Wenn du den Spiel einstellst, dreht ein paar ° mehr und weniger und schaue, ob die Einstellung noch passt.
Sind deine Ventilschaftende vielleich ein bisschen hohl ?
Fühlt sich das Spiel mit dem Finger nach mehr an als mir der Fühllehre ?
Wenn dem nicht so ist, zumachen und weiterfahren.
jeanjean
Schorsch
Beitragvon Schorsch » So Okt 01, 2006 12:37
Tipp: Besorge Dir ein Fühlerlehren-Set mit einigermassen guter Hundertstelabstufung. Bei mir hat es anfangs mit den Standardmaßen auch noch so derart geklappert, dass es nervte. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich feiner abgestufte Blätter brauche, um mich präzise genug mit dem Spiel nach unten zu bewegen.
Dann hat sich gezeigt, dass selbst bei einem Hundertstel weniger plötzlich Ruhe einkehrt. Ich stelle daher immer 0,09/0,13 ein, damit ist das aufdringliche Klappern bei mir weg und das Spiel liegt noch im Rahmen, zumal ich eine DDS verbaut habe.
Viele Grüße
Schorsch
bertl
Beitragvon bertl » So Okt 01, 2006 19:26
hallo schorsch,
kannst du mir bitte verraten was eine DDS ist?
schöne grüsse, bertl
bertl
Beitragvon bertl » So Okt 01, 2006 19:44
sch...... wie peinlich!erst nachdenken dann schreiben!
habs schon kapiert.......
gut nacht, bertl
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » So Okt 01, 2006 22:11
DDS = Doppelte Direktschmierung
immer schön am gas bleiben
bertl
Beitragvon bertl » Mo Okt 02, 2006 7:17
oder..
Dank Dir Spezi.
schönen tag, bertl
robbie
Beitragvon robbie » Mo Okt 02, 2006 9:08
ok , danke !
werd mich noch mal ranmachen...
Gruss Robert
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Mo Okt 02, 2006 10:22
Moin robbie, mach dich bloß nicht verrückt!!!
Die Kiste klöddert nun mal! Wenn sie nur tickert ist alles in Ordnung.
Sollte das "tickern" lauter als der Auspuff werden, kauf dir nen lauteren Auspuff. :wink:
Zuletzt geändert von supers0nic am Mi Okt 04, 2006 7:30, insgesamt 1-mal geändert.
Rolf
pointer
Beitragvon pointer » Di Okt 03, 2006 14:44
und mach die Dinger bloß nicht enger, nur weil 'ne DDS dran rumlümmelt. Die bringt evtl. ein wenig kühleres Öl an den Auslass, aber die Motortemperatur wird m.E. dadurch keinesfalls so beeinflußt, dass das ein engeres Ventilspiel rechtfertigt. Die tolle Wunderlichangabe von 0,08/0,12 ist eh' für die Katz - das ist schlicht die untere Grenze des von Yamaha bereits werksmäßig angegebenen Spiels. Klappert dann halt ein bisschen weniger, ist aber dafür satt risikoreicher.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Okt 05, 2006 23:33
Und klappert´s auch im Motorblock so läuft er doch, der alte Bock!
(Pivo´s Weisheit zum Tage!)
08/15-Einstellungen mag ich am liebsten! ;-)
hier mal die einfache Gradmethode:
Steigung Stellschraube bei M8=1,25mm = 360°!
also ist
1° etwa 3,5 tausendstel mm
20° etwa 0,07mm
(Einlass ca. 25° aufdrehen)
30° etwa 0,105mm
40° etwa 0,14mm
(Auslass ca. 45° aufdrehen)
50° etwa 0,175mm
Ventilspiel bei kaltem Motor auf null Spiel ohne Druck und dann (mit nem Geodreieck oder nem professionellen Winkelmesser checken) den Winkel aufdrehen und kontern - fertig!
So ultragenau ist eh zuviel des Guten bei der XT, ein paar Grad mehr machen die Kiste nicht kaputt!
Beitragvon Frank M » Fr Okt 06, 2006 0:58
is nur blöd, wenn die Stellschrauben M6 mit einer Steigung von 1mm haben. :wink:
Beitragvon Hiha » Fr Okt 06, 2006 6:55
Da hatter Recht, der Frank. Die XT-Druckschrauben haben 1mm Steigung. Bei allerdings 8mm Durchmesser.
Beitragvon Frank M » Fr Okt 06, 2006 9:36
echt? 8mm?
ich glaube ich sollte irgendwann mal wieder Ventile einstellen...
zottel
Beitragvon zottel » Fr Okt 06, 2006 9:45
Ich hab noch nie versucht nach dieser Methode meine Ventile einzustellen aber sobald ich hier Feierabend habe gehe ich in den Keller und messe meine Einstellschrauben nach, sowohl Durchmesser als auch Gewindesteigung.
