Vergaser ????
tt-brand
Vergaser ????
Beitragvon tt-brand » Di Aug 29, 2006 11:50
Hallo Leute,
Ich habe immernoch das Problem, das Sie kalt beim ersten Kick anspringt, mit Choke sauber läuft und dann nach kurzer Zeit unrund läuft, schwarz mülmt, sie verschluckt sich beim gasgeben, Standgas nicht hält und dann kriege ich die alte Zicke nicht mehr an. Folgendes habe ich schon probiert:
Ventile eingestellt
Kontaktabstand eingestellt
Zündzeitpunkt eingest.
neue Kerze
Vergaser saubergemacht (Reparaturkit-Kedo)
neuer Ansaugstutzen 34 PS Version
neue HD #230
neue LLD #30
Öl ink. Filter neu
Sprit neu Tank und Benzinhan gereinigt ink. Filter
Lufi gereinigt und geölt
So.... Ich bin am Ende und weiß nicht mehr weiter.Irgendwie muß das Ding doch zum laufen gebracht werden können.Sie hat erst 22000 Km runter.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
tt-brand
Torsten
Re: Vergaser ????
Beitragvon Torsten » Di Aug 29, 2006 11:55
Hallo tt-brand,
Hallo Leute,
das hoert sich nach dem Vergaser an, nimm den mal komplett auseinander und reinige den.
Have A Nice Day
Torsten
tt-brand
Beitragvon tt-brand » Di Aug 29, 2006 12:01
Ich habe das Scheißding schon zweimal tutti-kompletti zerlegt und auf's allerfeinste gereinigt. Aber......keine Besserung.
tt-brand
viel zu fett
Beitragvon rei97 » Di Aug 29, 2006 12:19
offensichtlich ist da was viel zu fett.
Da der Versager durch ist, probier mal den Lufi schlicht auszubauen.
Wird es dann besser?
tt-brand
Re: viel zu fett
Beitragvon tt-brand » Di Aug 29, 2006 12:57
Nee.. hab ich auch schon probiert,keine Besserung.
tt-brand
Gast
...zu fett...
Beitragvon Gast » Di Aug 29, 2006 13:38
Düsennadel im Gasschieber wirklich richtig eingebaut?
Beitragvon Mr. Polish » Di Aug 29, 2006 13:50
Reagiert sie denn überhaupt auf Änderungen an der Leerlaufluftschraube??
tt-brand
Beitragvon tt-brand » Di Aug 29, 2006 15:24
Also...
Düsennadel ist sauber eingebaut und Clip hängt in der mittleren Nut.
Auf das ein bzw. ausdrehen der Luftregulierschraube reagiert Sie kaum merkbar.
Ich werde noch verrückt.
tt-brand
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Di Aug 29, 2006 15:44
ich hab den clip in der vorletzten nut und ne 27,5er lld drin probier das doch mal und was sich auch gut gemacht hat ist ne NGK zündkerze BP7EVX
immer schön am gas bleiben
Beitragvon Mr. Polish » Di Aug 29, 2006 20:53
Das klingt nach der falschen Düse!!
Beitragvon healer » Di Aug 29, 2006 21:04
oder nach einem eckigen O-Ring.
yellow rulez
Graf Drehzahl
Beitragvon Graf Drehzahl » Di Aug 29, 2006 21:29
vergaser überholt ??? o-ring vergessen
